( Peugeot 306 ) Brak mocy i dym, 1.9TD Błagam, pomocy!!!
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
zielony550
Wysłany: Sob 14 Kwi 2007, 18:32
Sprawa jest taka. Mam od 4 miesięcy 306-stkę, motor 1.9 TD z intercoolerem. Jak go kupiłem było OK. Jedyny problem to jak rano paliłem to łapał bez problemu ale musiał pochodzić z dwie minuty bo jak mu dawałem trochę gazu to się dusił i dymił(szary dym), po nagrzaniu szedł jak burza i nie dymil ani trochę. Pozniej poszła uszczelka pod głowicą. Po wymianie samochód całkowicie stracił moc i kopci jak cholera. Powiedzieli ze to turbina lub pompa. Wymieniłem turbinkę i faktycznie popszednia miała duże luzy na wałku. Ta co wstawilem też nie jest rewelka ale dużo lepsza od tamtej. Problem wciąż nie zniknął. Jest ciut lepsze przyspieszenie ale to i tak jak trabant. Kolejne podejrzenie to źle ustawiony rozrząd. Okazało się że był przesunięty o jeden ząbek na pompie. Prawidłowe ustawienie też dużo nie pomogło. Znów jest lepiej ale jak jadę to tak przy powyżej 2,5-3 tys obrotów pojawia się efekt spalania stukowego i dalej kopci na czarno. Ci co wymieniali mi i turbinę i ustawiali rozrząd ponownie(nie ci od uszczelki bo z nimi nie chcę już mieć do czynienia), mówią że to pewnie wtryski leją. Teraz gorzej pali niż z poprzednio przestawionym rozrządem ale na wolnych obrotach pracuje ciszej i gladko. Dopiero na wyższych obrotach pojawia się spalanie stukowe. Czarny dym na jałowym biegu widać przy max gazowaniu a jak jade to już w połowie obrotów robi się za mną ciemno i bardzo słabo przyspiesza. Ludzie błagam pomóżcie bo tu gdzie mieszkam nikt nie potrafi jednoznacznie podać przyczyny. A może to jakiś bzdet? Może ktoś miał taki przypadek? Ja już nie mam siły do tego samochodu. Przed wymianą uszczelki oprócz tego że za każdym razem pod spodem była mała plama oleju to lecial jak strzała a teraz wszystko poszło sie pier...... Błagam, pomóżcie!!! Sad Sad Sad
jarecki302
Skąd jesteś (miejscowość / region): Męcina
Posiadane auto: zależy jakie jest na stanie
Wysłany: Sro 18 Kwi 2007, 22:25
Re: ( Peugeot 306 ) Brak mocy i dym, 1.9TD Błagam, pomocy!!!
Sprawdz drożność intercoolera,jak była uszkodzona turbina to mogło go zalac olejem i nie może teraz przedmuchać.Sprawdz też szczelność samej chłodnicy(intercooler) i połączeń,turbina-chłodnica-kolektor.Sprawdz tez zawór EGR a najlepiej go zaślep od strony kolektora,może nie domyka i turbina dmucha sobie w tłumik a nie w kolektor.Jeżeli masz katalizator to go wybij!Powodzenia.
zielony550
Wysłany: Czw 19 Kwi 2007, 11:19
Dzięki za odpowiedź jarecki. Na razie auto stoi u mechanika na sprawdzenie wtrysków. Jak to nic nie da biore się za rzeczy ktore wypisałeś. Ale drożność intercoolera jest chyba ok bo gdyby był zapchany to wąż od turbo do niego byłby twardy(chyba ze sie myle) czy wtedy turbina tloczy powietrze gdzies indziej? Katalizator wlasnie musze usunac, juz wczesniej o tym pomyslalem. Dzieki jeszcze raz za pomoc. Pozdro
jarecki302
Wysłany: Czw 19 Kwi 2007, 14:04
wtryski aż tak nie leją żeby było ciemno za Tobą,ja to przerabiałem z laguna 2.2TD wszyscy chcieli silnik robic i turbine,juz sam nie miałem siły do niej i jak postała miesiąć na trawie pod garażem to po odpaleniu i zagrzaniu powiedziała - mam dość i zgasła.Okazało się ze katalizator zakwitł!A objawy były takie same jak opisujesz.powodzenia
zielony550
Wysłany: Czw 19 Kwi 2007, 20:03
Dzeki stary. Dales mi nadzieje. Jutro zajade do tego goscia od wtryskow i powiem co i jak. Moze rzeczywiscie kat juz jest w stanie agonalnym. Dzieki jeszcze raz
zielony550
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 16:11
I wszystko jasne. Okazało się że zawor EGR był źle podłączony. Przy okazji turbinka wymieniona. Teraz śmiga autko jak dzikie. Jednak miałeś rację. Pozdro Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
zbyszko z bogdańca
Posiadane auto: Hyundai Sonata 2,0 2006
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 14:08
Kurczę, nie ma gorszej rzeczy jak wiemy, że coś jest nie tak, a mechanik rozkłada ręce. Najgorsze jest to, że takie rzeczy nawet w ASO się zdarzają. Ostatnio mi powiedzieli "ale co ja Panu naparwię, ja wszystko jest dobre", podczas, gdy ja dzień wcześniej na lawecie wróciłem, bo mi się z komory silnika dymiło.
Dobrze, że tym razem sprawa ma szczęśliwy koniec i autkop śmiga jak dzikie
Pomimo, że turbosprężarka jest urządzeniem bardzo precyzyjnym, jej mechanizm jest względnie prosty, wytrzymały i skuteczny.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
24 900
212 000 km
PeugeotRIFTER
79 900
79 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot607
13 600
267 000 km
