( Peugeot 307 ) problem ze zbiornikie FAP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
paw.guz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZAWIERCIE
Posiadane auto: MONDEO MK4 2009r 1.8 TDCi, VelSatis 2.0T 2002r
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 20:38
Witam, mam mały problem ze zbiornikiem płynu FAP, a mianowicie urwało się mocowanie i zbiornik przykleił się do rury od tłumika co spowodowało wypalenie wielkiej dziury . Proszę o porade co robić samochód całkowicie normalnie jeżdzi nie zgłasza żadnych błędów? Czy wymieniać zbiornik czy olać sprawe?? Mam pytanko jakie mogą być dalsze tego konsekwencje i ewentualne koszty naprawy. Pozdrawiam
drapi
Skąd jesteś (miejscowość / region): cork
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 21:01
Re: ( Peugeot 307 ) problem ze zbiornikie FAP
za jakis czas na powno pojawi ci sie komunikat odnosnie braku dodatku. konsekwencje dla silnika zadne, tylko ekolgia na tym ucierpi. proponuje wymiane zbiorniczka i uzupelnienie dodatku bo puzniej serwis wcisnie ci jeszcze do tego filtr czastek stalych a to juz kosztuje.
paw.guz
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 21:09
Dzieki za szybką odpowiedz, mam jeszcze pytanko znalazłem zbiorniki z płynem na allegro po 200zł wystarczy tylko wymiana i wlanie płynu czy trzeba koniecznie podpinac auto pod komputer??? Pzdr
drapi
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 21:38
pamietaj ze sa dwa rodzaje dodatku. jesli bys tylko uzupelnial to nie musisz podpinac kompa
paw.guz
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 22:08
Niestety tak jak pisałem w zbiorniku zrobiła się dziura i musze wymienić zbiornik i naleć płyn. Także czy trzeba go podpinać pod komputer jeśli nie zgłasza żadnych błędów?? Jaki płyn trzeba wlać podobno od 2003 roku jest płyn w kolorze bordowym ??
Dzięki za pomoc
drapi
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 22:16
podaj mi vin to podam ci oznaczenia dodatku. podpinac pod kompa nie musisz
paw.guz
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 22:28
VIN VF33H9HZC83625517
Dziękuje wielki za pomoc.
paw.guz
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 22:29
Prosiłbym o kolor dodatku Smile
drapi
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 23:04
dodatek to eloys 176 i tylko taki moze byc stosowany
paw.guz
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 08:13
WItam, dzięki za odpowiedz prosiłbym jeszcze o kolor płynu eloys176 .
Wyczytałem na necie że jest zielony a ludzie którzy sprzedają go na allegro mają płyny bordowe proszę o info .
petro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: peugot 308
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 11:41
# Zbiornik płynu EOLYS jest usytuowany w pobliżu zbiornika paliwa. Czujnik umieszczony w zbiorniku paliwa mierzy stężenie płynu w paliwie. Specjalny dedykowany kalkulator steruje wtryskiem EOLYS do zbiornika paliwa. Proces ten jest sterowany poprzez microswitch w korku wlewu paliwa. Kiedy korek jest zdejmowany - kalkulator zapamiętuje stężenie EOLYS przed i po zatankowaniu - stosownie do ilości zatankowanego paliwa wtryskuje dodatek EOLYS. Awaria czujnika w korku wlewu paliwa (bądź jego zgubienie lub zamontowanie innego zastępczego) prowadzi do niewłaściwego dozowania płynu EOLYS. "DIESEL ADDITIVE MINIMUM LEVEL"
# Pojawienie się takiego lub podobnego napisu na konsoli powinno skłońić użytkownika do wizyty w serwisie celem uzupełnienia EOLYSE. W takiej sytuacji komputer może (w niektórych modelach) włączyć tryb awaryjny: ogranicza prędkośc obrotową do 2500 obr/min i wyłącza turbosprężarkę. UWAGA NA RODZAJ płynu EOLYS
Istnieją 2 rodzaje płynu EOLYS
EOLYS DPX 42 - stosowany w pojazdach wyprodukowanych do 11/2002 (biały) oraz
EOLYS 176 (zielony) stosowany w pojazdach produkowanych później)
PŁYNÓW tych NIE WOLNO ZAMIENIAĆ ANI MIESZAĆ!
Petro
paw.guz
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 12:06
Dziękuje za pomoc udało mi się znaleść na allegro zbiornik z litrem płynu za 200zł okazuje sie że kolor ma być coś od ciemnego brązu (info z serwisu).
Napisze wszystkim zainteresowanym, że koszt naprawy w serwisie to ok 1500zł (zbiornik 980zł + płyn 3l 460zł + napełnienie 86zł) po prostu masakra.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot3008
26 900
224 000 km
Peugeot208
35 850
65 700 km
Peugeot308
72 000 km
