( Peugeot 605 ) Układ chłodzenia
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 605 ) Porady, problemy techniczne
tanek89
Posiadane auto: Peugeot 605 2.1 SRDT
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 15:45
Układ chłodzenia
Mam problem z układem chłodzenia w Peugeot 605 2.1 SRDT. Silnik grzeje się i ubywa woda z układu chłodzenia. Sprawdzona została pompa wodna i wymieniony termostat na nowy. Również sprawdziłem już głowice i wymieniłem uszczelkę pod głowica ale nadal nie ma poprawy. Wymieniona została także chłodnica.
Może jest ktoś w stanie podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny?
Z góry wielkie dzięki!
pit72
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 23:11
Re: ( Peugeot 605 ) Układ chłodzenia
Nie chce cie martwic, ale czy przy wymianie uszczelki pod glowica sprawdziles glowice? Tzn szczelnosc, bo moze byc peknieta, nie zobaczysz golym okiem. A czy splanowales glowice przed zalozeniem?
tanek89
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 13:11
tak byla sprawdzona i splanowana
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 01 Maj 2009, 10:47
Opisz jak zachowuje sie silnik od startu na zimno, czy dymi i na jaki kolor, czy przewody od chłodnicy rozgrzewają się stopniowo wraz z rozgrzewaniem sie silnika czy są zimne i nagle robią się ciepłe, czy po rozgrzaniu sie silnika przewody sa twarde i jest w nich wysokie ciśnienie czy raczej nie i są miękkie, czy pod obciążeniem silnik mocno dymi, czy nierówno pracuje na wolnych obrotach.
Czy przybywa oleju w silniku i czy na wewnętrznej stronie korka oleju jest widoczna sporaq ilość białego/kremowego nalotu?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 605 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 605 »
Opinie o samochodach Peugeot 605 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 605 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot108
36 990
90 000 km
Peugeot4007
29 900
165 728 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot3008
68 900
131 185 km
