( Peugeot 407 ) ciśnienie w oponach
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
macieknyc
Wysłany: Wto 31 Mar 2009, 00:13
ciśnienie w oponach
Kupiłem nie dawno 407 2.0 hdi(ku mojemu zdziwieniu, gdyż nie podejrzewałem że będę miał francuskie auto-do tej pory audi i volvo)i podczas jazdy,głównie gdy zjadę z jakiegoś wzniesienia i dociążone zostaną wszystkie koła, pokazuje mi się komunikat na komp który wskazuje na opony.Na pewno to widzieliście 4 strzałki wskazujące opony.Na komputerze pojawia się komunikat że ciśnienie w oponach nie jest kontrolowane.Czy to oznacza że mój model nie jest wyposażony w czujniki ciśnienia??Mam nadzieję że tak, bo z tego co słyszałem to same problemy z tym czujnikiem.
Sebastian407
Skąd jesteś (miejscowość / region): xxx
Posiadane auto: Peugeot 407.
Wysłany: Wto 31 Mar 2009, 18:58
Re: ( Peugeot 407 ) ciśnienie w oponach
Tak zgadza się nie masz w kołach czujników ciśnienia.
Czaruś
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRD
Posiadane auto: peugeot 407sw 2.0 HDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 21:37
Mozliwe ze masz za małe ciśnienie w oponach.
kryszka86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Newry N.I.
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 1.6 HDI '06
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 14:08
System masz ale jest z nim cos nie tak, u mnie ten błąd pojawial sie gdy po zmianie kół z 15" na 17" nie przeprogramowali komputera, trzeba tam podac rozmiar koła i opony tak zeby komputer wiedział jak odczytac dane z czujnika Very Happy Pozdrawiam
ArtiLFC
Posiadane auto: 407
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 16:50
Witam. Miałem to samo po zmianie opon na nowe. Kazdorazowo zmieniajac opony nie w serwisie, czujniki nie są że tak to ujmę aktywowane. Jeżeli je masz i nie są uszkodzone, to należy jechac na serwis i poprosic aby to zrobili. Jezeli śie nie uda, ponieważ czujnik(i) jest uszkodzony, proponuję poprosić o deaktywację żeby takowy komunikat nie wyskakiwał. Ja tak zrobiłem, bo sie okazało ze podczas zmiany kół debile (nie w pegout) uszkodzili mi wentyl i zarazem ten czujnik, musiałbym wiec kupowac nowy, a to całkiem spory wydatek. Dezaktywowałem, czujniki wyłączone, a cisnienie w oponach mozna raz na jakis czas samemu sprawdzic.
krecikpl
Posiadane auto: 407 COMFORT, 2.0 benzynka+gaz
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 09:09
A co myślicie o zalecanym przez francuzów ciśnieniu w oponach. Mam 215/55/17 i na tabliczce zalecają 2,6 bara z przodu i 2,4 z tyłu. Nie za dużo? Uważam, że przy niższym ciśnieniu (2,2 bara) auto lepiej trzyma się drogi?
minertu
Skąd jesteś (miejscowość / region): WODZISŁAW ŚL
Posiadane auto: 407 sedan 1.6HDI(110KM)rocznik 2007
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 19:46
Ja bym się dostosował do zaleceń producenta,kolega miał stłuczkę nie peugeotem ale innym samochodem,miał niższe ciśnienie w oponach niż podawał producent i firma ubezpieczeniowa wzięła to pod uwagę,nie opowiem całej historii z ubezpieczycielem ale wiem,że się do tego doczepili i były problemy z wypłatą odszkodowania Exclamation
zbiols
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów (k. Szczecina)
Posiadane auto: PT Criuser 2.0A
Wysłany: Nie 04 Lip 2010, 12:45
u mnie na tabliczce jest przód i tył 2,6 a gdy obciążony przód 2,6 a tył 2,8, opony 215/55R17
JAR82
Posiadane auto: peugeot407 sedan
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 19:39
witam u mnie też tak czasami pokazuje i okazało się że nie mam czujników w kołach tak że teraz na ten komunikat nie zwracam uwagi po chwili sam znika
kuba_m
Wysłany: Nie 17 Lip 2016, 22:35
Jak i u mnie. I tego się trzymam, nigdy nie kombinuję z innym ciśnieniem na oko. Nie wiem tylko pompować na 2.8? 5 pasażerów i załadowany bagażnik czy może jedynie w przypadku jakiegoś szczególnie ciężkiego ładunku? Nie wiem, bagażnik złota itp?
Co do czujników ciśnienia, to komputer zgłasza komunikat, że ciśnienie nie jest monitorowane nawet kiedy tylko jeden czujnik nie działa/nie ma z nim komunikacji. U mnie ciągle co raz ten komunikat wyskakuje a czujniki z przodu działają. chyba nawet opisywałem to w innym wątku prosząc o polecenie miejsca we Wrocławiu gdzie mogli by mi to ogarnąć (tragiczne opinie o peugeot we Wro mnie zniechęcają).
Czaruś
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 23 Lip 2016, 13:28
Witam , w moim samochodzie po wyświetleniu tego komunikatu na tablicy wskażników pojawia się drugi na wyświetlaczu , gdzie pokazane jest, które koło nie jest kontrolowane. U mnie czujnik uszkodzono w warsztacie przy zmianie opon. Pozostaje jego wymiana i aktywowanie przy pomocy komputera. Przy okazji polecam pompowanie kół azotem gdyż czujniki są na tyle czułe, że reagują na zmianę ciśnienia związaną z nagrzaniem się kół w czasie dłuższej jazdy.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot3008
27 000
199 500 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot107
9 900
258 000 km
Peugeot2008
37 900
175 871 km
