Witam.Mam peugeota 306 z 1998r 1,9 TD.Problem polega na tym że podczas jazdy drży mi kierownica.Każdy powie że to tarcze ale wymieniałem je z miesiąc temu i nie na jakiś hłam.Klocki też po wymianie.Przegląd zrobiłem i wahacz ok.Zamieniałem koła tył na przód.Wywarzałem itd.Co to może być bo to już drugie tarcze i robi się to samo _________________ bigos
Witam, mam ten sam problem w mojej 306. Wymienione końcówki kierownicy, swożeń przedni, tulejki tylnie wahaczy dolnych. Już nie wiem co rbić. Pomocy!!! _________________ Ania
Re: ( Peugeot 306 ) peugeot 306 problem z drżeniem kierownicy
ja mam ten sam problem i do tego przy hamowaniu wymieniłem wszystko wahacze,końcówki drążków kierowniczych,tarcze,klocki itd. zostało mi tylko wyciągnąć przekładnie kierowniczą a jak to też nie to to już niema co wymienić bo wszystko wymieniłem _________________ mariusz13
Witam.Miałem ten sam problem w moim 306,kierownica tak drżała że zegarek z ręki się zsuwał.Pojechałem do mechanika i na pierwszy rzut oka powiedział że to końcówka drążka,jak się póżniej okazało cały drążek był do wymiany.teraz wszystko jest ok,kierownica ani drgnie.pozdrawiam i życze rychłego usunięcia usterki
