( Peugeot 307 ) AKUMULATOR!! WAŻNE!!
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Deathborn
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 22:53
Nie używałem samochodu przez ponad tyzień, stał w garażu i teraz nie mogę go odpalić, podejżewam że rozładował się w nim akumulator. Jak ładować akumulator w peugeot 307?? Jak wyjąć go z tej plastikowej obudowy?
Deathborn
Wysłany: Nie 12 Kwi 2009, 09:58
Re: ( Peugeot 307 ) AKUMULATOR!! WAŻNE!!
no może ktoś już ładował akumulator w swoim pugu??
petro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: peugot 308
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 12 Kwi 2009, 12:40
Ja ładowałem akumulator w 307 bez odłączania od akumulatora kabli po prostu połączyłem prostownik do klem i tak ładowałem przez 7 godz. nie ma sensu wyciągać aku. Bez strachu można tak ładować.
Petro
Deathborn
Wysłany: Nie 12 Kwi 2009, 14:31
ale ten akumulator jest pokryty obudowa i tylko klem + jest dostepny a ten drugi jest zakryty tą obudową, wiec jak sie dostać do minusa??
czy tą czarną obudowę sie zdejmuje? i wogole napisz jak to sie wszystko podłancza???
petro
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 12:25
Tą obudowę się zdejmuje ale po co, do klemy + podłącz kabel+ prostownika a do - wystarczy że podepniesz do kabla(wystaje kawałek który nie jest w izolacji),i tak jak ci pisałem ja ładowałem na średnim prądzie około 7 godz.Obudowę ściąga się unosząc ją do góry i wysuwając do przodu, jeśli kabel+idzie na zew. obudowy to trzeba go odpiąć bo inaczej nie ściągniesz obudowy . Daj znać jak się uporasz a przy okazji sprawdź sobie ładowanie i czy nie masz jakiegoś zwarcia bo jakiś powód musi być że się rozładował.
Petro
Deathborn
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 13:14
wiesz co to ja go rozładowałem, dlatego włanczałem elektryke nie włamczając silnika...glupota...ale nie ważne, nie wiedziałem ze ake sie nie powinno robić, ide zrobic tak jak powiedziałeś....zobaczymy co sie stanie
Deathborn
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 13:28
słuchaj, ale w instrukcji jest napisane że przyładowaniu trzeba odłonczyć akumulator, czy Ty też ładowałeś go bez odłonczania minusa? boje się że jak tak zrobie to coś uszkodze, bo wiesz w innych samochodach przy ładowaniu akumulatora zawsze się go całkowicie odłancza
petro
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 14:49
Tak podpiąłem prostownik bez odpinania - klemy.Nic się nie bój, nic się nie stanie ładuj na małym prądzie to lepiej dla aku.Ja też miałem obawy bo czytałem instrukcję ale gadałem z kilkoma elektrykami i spoko nic się nie popsuje, tak ładowałem zresztą 3 razy.Dwa razy na starym aku. a raz na nowym jak zapomniałem wyłączyć świateł na noc i padł.
Petro
Deathborn
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 19:27
a jakim natężeniem ładowałes?
Deathborn
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 01:07
zrobiłem tak jak napisałeś i wszystko działa, dzięki za fachowa pomoc
Serdecznie Pozdrawiam! Very Happy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot208
36 300
138 012 km
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot2008
48 850
87 900 km
Peugeot3008
75 900
133 000 km
