Dołączył: 03 Sie 2008 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): nysa Posiadane auto: clio II 1.4 99
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 21:29
pomocy pomocy pomocy
witam
mam peugeota 106 93 1.0 i strasznie trzepiem mi przodem przy 70/80kmh a na czwurce to juz najbardziej gdy jade z ta predkoscia i trzepie i momentalnie wcisne sprzeglo to przestaje a wiec to musi byc cos od ukladu przeniesienia napedu , i jeszcze gdy skrecam w prawo to stuka w prawym kole a jk puszcze gaz to juz nie stuka _________________ Slawek19
raczej napewno winna jest pólos napedowa prawa...trzeba ja zdemontowac i poprostu założyc nowa...nie ma co zbytnio sprawdzac bo sam tak miałem:) koszt nowej regenerowanej to około150pln można tez kupic używana:) Zepsuty jest przegob przy kole ale neisety we francuzach przegob jest niewymienialny i trzeba cala półos wymienic:( należy tez sprawdzic stan łożyska w kole..i wymienic uszczelniacz w skrzyni biego przed załozeniem nowej półosi..koszt uszcelniacza kilkanascie złotych. tu jest link do ksiażki ktora dokładnie opisuje naprawy peugeota 106
http://www.scribd.com/doc/6566703/Peugeot-106-Ksiazka
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
