( Peugeot 306 ) PROBLEM Z KLIMATYZACJA
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
mateusz_t16
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 15:42
Po włączeniu klimy nic sie nie dzieje. Byłem w serwisie okazało sie ze nie ma czynnika chłodzacego ale gdy został on nabity dalej nic nie działa. Mechanik odesłał mnie do innego warsztatu. Moze ktos wie co moze być przyczyna??
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 21:40
Re: ( Peugeot 306 ) PROBLEM Z KLIMATYZACJA
Niezły serwis który nabija gaz do układu a jak jest coś nie tak to wysyłają do kogoś innego. Przede wszystkim czy jest odpowiednio nabita klima bo często się zdarza że nabijają klimę zbyt małą ilością czynnika wtedy sprężarka się nie załączy. Jeżeli jest wszystko ok to sprawdź czy w ogóle się włącza sprężarka( jak nie to sprawdź bezpiecznik lub jakiś czujnik jest trafiony). Jeżeli i sprężarka się załącza i pomimo tego nie chłodzi to jest trafiona.
mateusz_t16
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 20:15
a nie wiesz gdzie moze sie znajdowac jakis czujnik? bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie sa dobre. Ilość czynnika była nabijana wedlug ksiazki 750 ml czy czegos tam nie wiem jaka jest jednostka Smile
mateusz_t16
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 20:18
po nabiciu spreżarka sie nie zalancza Sad
saadomasso
Skąd jesteś (miejscowość / region): nibylandia
Posiadane auto: 306 2.0
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 20:19
nie wiem czy dobrze podpowiem ale czytalem ze latwo zle napic klime. chodzi o stosowanie automatow do nabijania. jesli najpierw napelnila olejem to nie bedzie dzialac. ktos sie wypowiadal ze olej napelnia na 4 razy
... dobrze miec plecy...
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 21:08
Co wy koledzy opowiadaćie za głupoty, aż skura cierpnie, jak sie ma guzik a nie sprzęt i nie wie się co sie robi to właśnie tak wychodzi. Jak słyszę że ktos automatem na 4 razy dolewa oleju to ....., a szkoda sobie psuć nerwy, lepiej zmienić warsztat zanim zdążą popsuć samochód tak powiem Rolling Eyes
Nie ma sie co wdawać w szczegóły bo większość forumowiczów pewnie nie zna zasady działania bo i po co im to wiedzieć, ma działać i już, ale mnie osobiście to śmieszy, bez obrazy Cool
A tak w ogóle to na początku właśnie wpuszcza sie olej SP 10 z barwnikiem fluororescencyjnym puki panuje podciśnienie w układzie podczas nabijania i po to właśnie służy waga żeby wiedzieć ile wpuścić czynnika....., długo by opowiadać, jest cała procedura specjalnie pod klimę, nawet do sprawdzania działania.
Ps.
Pozdrawiam wszystkich zapalonych majsterkowiczów Cool
saadomasso
Wysłany: Czw 23 Kwi 2009, 16:21
napisalem ze nie wiem czy dobrze podpowiem... nikt koledze nie chce pomoc to postanowilem podzielic sie informacja na jaka "wpadlem" szukajac pomocy w sprawie klimatyzacji w moim peugeot'cie. nie znam sie na tym i przepraszam jesli kogos urazilem ;P
mateusz_t16
Wysłany: Czw 23 Kwi 2009, 20:24
różne rzeczy ludzie pisza czasem nie do końca prawde...dzięki za checi:) czyli proponujecie zmienic warsztat bo jet taka możliwosc ze żle nabijaja? nie znam sie na tym wiec pojechałem do pierwszego lepszego:)
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pią 08 Maj 2009, 22:58
Re: PROBLEM Z KLIMATYZACJA
Podjedz do elektryka,lub zwyklego mechanika,jezeli nie jestes sam wstanie podlaczyc dwa kable,plus minus,prowizorycznie pod kompresor,po czym pod akumulator.elektromagnez jest zalaczany napieciem 12v,jezeli elektromagnez zaskoczy,to oznacza ze nie otrzymuje impulsu od przelacznika w aucie,co nie znaczy ze to wada przelacznika A/C,moze to byc przekaznik,jak i rowniez przetarty kabel,miedzyinnymi.najprostszy sposob sprawdzenia kompresora,lecz jest wymagane cisnienie w ukladzie,pozdr
mateusz_t16
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 12:21
Ok. pojade napełnic czynnik bo wiem ze nie mam i sprawdze ten kompresor. Wielkie dzieki za pomoc:) pzdr
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot5008
38 300
200 235 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
Peugeot2008
36 900
88 000 km
Peugeot2008
38 300
127 421 km
Peugeot407
11 900
250 000 km
