( Peugeot 206 ) CENTRALNY ZAMEK PEUGEOT 206 pomocy!!!
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
grzegorz0
Skąd jesteś (miejscowość / region): KALISZ
Posiadane auto: Audi A3 .1.9tdi/97
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 09:08
Witam kolegów.Mam problem z centralnym zamk.po zamknieciu z pilota zamki z powrotem odbijały.odłączyłem przewód z tylnych drzwi od krańcówki w zamku, było dobrze przez 3 dni, teraz odbijają nawet po zamknieciu z kluczyka.Nie moge zamknąć autka.wyjąłem bezpiecznik od centralnego i mam spokój, Moje pytanie brzmi. Które przewody odłączyć w przednich drzwiach żeby ominąć ewentualnie zepsute krańcówki?Z tylnymi sobie poradziłem ale z przodu jest ich chyba 9. Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
GRZEGORZ
wonski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bródno, Wwa
Posiadane auto: partner 2.0 HDI 01r
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 09:44
Re: ( Peugeot 206 ) CENTRALNY ZAMEK PEUGEOT 206 pomocy!!!
jeżeli zamki są takie jak w partnerze to nie pomoże ci odłączanie przewodów.
Ja w moim partnerze miałem taki przypadek, że też odbijały mi zamki.
spróbuj wyczaić który zamek się przycina w taki sposób że przy otwartych jednych drzwiach zamykaj zamek wkładając w śrubokręt w zapadkę zamka, po załączeniu centralnego jeżeli znowu odbije idziesz do następnych drzwi i tak przelatujesz aż centralny zadziała prawidłowo. Jak już wyczaisz które drzwi to wyreguluj - góra, dół ew. przód tył element przymocowany do ramy samochodu lub zamek w drzwiach.
Siłownik centralnego zamka jest zabudowany w zamku razem z czujnikiem zamknięcia(krańcówka) jeżeli zamek sie nie domyka(mimo iż drzwi wydają się zamknięte) to centralny będzie odbijał. Regulacja powinna pomóc.
Ja zanim do tego doszedłem minął chyba tydzień jak zamykałem drzwi z kluczyka. Po pare razy zdejmowałem boczki z drzwi żeby sprawdzać co się dzieje, aż w końcu doszedłem jak to zrobić.
Prosta regulacja i po kłopocie.
W serwisie chcieli mi wymieniać zamek. A skończyło by się pewnie na regulacji i zapłacił bym jak za zborze.
grzegorz0
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 11:25
Dzieki za porade, napewno dziś sie tym zajme, może i masz racje z tą regulacja, niemozliwe zeby tak nagle popsuły sie krańcówki, jak zrobie to coś napisze, Pozdrawiam.
GRZEGORZ
otfin07
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubań
Posiadane auto: Peugeot 806, 2001, 2.0i+LPG, automat
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 13:44
Jam mam podobne objawy w PEUGEOCIE 806 '96 rok. Też zamek odbija, jedyny sposób w jaki można zamknąć auto to kluczykiem od strony pasażera przedniego. Zamykają się wszystkie zamki i jest git. Ale jak otwieram poźniej auto (kluczykiem czy z pilota) to drzwi pasażera przedniego się nie otwierają; trzeba otworzyć ryglem albo pofatygować się z kluczykiem do drzwi. Co dziwne jak chcę otworzyć całe auto kluczykiem od strony pasażera to wogóle nic nie otwiera. Może i ja u siebie zajrzę do tych nieszczęsnych drzwi i podreguluję zamek. Pozdrawiam. Wink
Im więcej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta...
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 18:45
Mój ojciec kupił 206-kę 1,1 2002 r. i czasem centralny z pilota nie zamyka mu tylnych drzwi (jednych). Coś się blokuje. Nawet niekiedy włącza się wtedy alarm. Odłączenie akumulatora pomaga tylko na jeden raz, później jest tak samo. Natomiast gdy odczeka kilka minut to wtedy wszystko się jakby odblokowywało i można zamknąć i otworzyć. Doradźcie coś koledzy. Czy to może przez moduł BSI.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot108
36 990
90 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
Peugeot208
36 300
138 012 km
Peugeot508 SW
36 900
278 450 km
