( Peugeot 405 ) Niezidentyfikowane stuki/rupotanie w przednim kole
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
raju
Wysłany: Wto 22 Maj 2007, 00:51
Mam 306ke i coś mi stuka wprzednim kole z lewej strony - jak go mocno wytrzęse na na polnych drogach lub na brukowych ulicach, to podczas jazdy coś mi sie przenosi na kierownice - nie wiem czy to przegub (małoprawdopodobne by wymieniałem jakiś rok temu półosie z przegubami (ok 10tys km) czy moze półośka ze skrzyni (lekkie luzy na półosiach w skrzyni są) czy coś innego generuje stuki podobne do grzechotania łożyska. Łożyska oczywiście miałem wymieniane. Zaobserowowałem jedynie, że stuki nie są proporcjonalne do prędkości (jak jade 20km/h to stuknie ok 1-2x na sekunde a jak jede 50 km/gh to ok 2-3x na sekundę. Zacisk hamulcowy też nie ma luzów a tarcza jest prosta. Dodam jeszcze ze to stukanie przenosi się aż na koło kierownicze - to rupotanie czuje w podłodze i w kierowicy ;-( Stuka również podczas jazdy na wprost jak i podczas skręcania.
Czy ktoś ma jakis pomysł?
jarecki302
Skąd jesteś (miejscowość / region): Męcina
Posiadane auto: zależy jakie jest na stanie
Wysłany: Pią 25 Maj 2007, 06:39
Re: ( Peugeot 405 ) Niezidentyfikowane stuki/rupotanie w przednim kole
Grzechotanie a stuk to różnica.Może to tylko łącznik stabilizatora?Pozdrawiam
raju
Wysłany: Pią 25 Maj 2007, 07:51
Nie nie, łacznik stabilizatora odpada - po pierwsze wymieniamłem jakiś czasz temu, po drugie tego tymu stuki bez problemu można zlokalizować i takie objawy rozpoznaję i odróżniam Wink Tuleje na wahaczach oaz swożnie na zwrotnicach również odpadają - wymienione rok, półtora temu max. Dodam jeszcze, że mogiem zrobić 100 km szosą i jest git, cisza, wjadę na wertepy (oczywiście odpowiednio zmniejszając prędkość - zeby ktoś nie pomyślał ze jezdze 306ką jak terenówką - wariatem nie jestem i szanuje swoje auto) wiec zacznie stukać, wyjade na asfalt - stuka dalej, dopiero po jakimś czasie "równej" drogi sie uspokaja - do czasu np. kolejnego bruku. Cały czas obawiam sie czy to nie skrzynia. Przy podniesionym aucie (lewej stronie) podczas okręcania koła prawo/lewo o ok 90 stopni, co któyś raz koło mi sie tak jakby klinuje i obraca ciaśniej kręcąc nim do tyłu, po chwili kręci się znów lżej a za chwile znów przyblokuje Confused
jarecki302
Wysłany: Pią 25 Maj 2007, 08:55
to jest które koło? lewe?w skrzyni na połoskach musi byc luz możliwe że łożysko w skrzyni masz uszkodzone.Sprawdz też czy przypadkiem nie jest krzywa tarcza i tluką się klocki,mozliwe tez że te łozyska co wymieniłeś są jakieś felerne.Sprawdz też łożysko mcphersona-też różne odgłosy wydaje.
raju
Wysłany: Pią 25 Maj 2007, 10:09
1. Koło lewe
2. Tarcza jest ok, sprawdzałem, poza tym gdyby to była tarcza, wyczuwałbym pzy hamowaniu (zwłaszcza hamowaniu z duzej prędkości) prawda?
3. W łożysko bym też raczej wątpił bo jaby było z nim coś nie teges, to najpierw by zaczęło buczeć chyba ;-/
4. McPerson też raczej odpada, przy kręceniu kierownicą na postoju jest cisza
Jak nim trzęse na postoju też jest spokój. Dopiero jak koło sie obraca to rupocze (obojetnie czy na biegu i silnik ma 4tys obrotów czy na luzie na wolnych obrotach)
Aha, jak cofam i mam skręcone koła w prawo to od czasu do czasu słysze takie zgrzytanie coś jak (he he nie wiem jak opisać) hhhryk hhhryk hhhryk (w zależności jak szybko cofam, tak szybko coś zgrzytnie.
jarecki302
Wysłany: Sob 26 Maj 2007, 13:03
No to ja juz się poddaję,nie mam żadnych pomysłów co doradzić,tymbardziej że wszystko miałes wymienione.Jak to nie raz mówili "jak w maluchu się cos tłucze to dobrze bo znaczy że jeszcze się nie urwało"- to tak na poprawę humoru.Pozdrawiam.
raju
Wysłany: Sob 26 Maj 2007, 13:55
Taaaa. Maluch to była fura. Nie dość, że wszystko co tłukło mozna było samemu bez problemu zlokalizować, to jeszcze mozna było samemu prawie każdą usterkę usunąć.
Problem tylko w tym ze maluchem az takich prędkości sie nie rozwijało wiec.... najwyzej niech sie urywa a tu... zwłaszcza w przednim zawieszeniu?? ;-( Strach sie bać ;-(
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Czw 06 Mar 2008, 13:14
Re: Niezidentyfikowane stuki/rupotanie w przednim kole
Masz uszkodzony przegub . I to że wymieniałes na nowy czy używany ?
Wymień przegub i bedziesz miał ok.
XXX
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 405 »
Opinie o samochodach Peugeot 405 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 405 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot3008
73 800
163 000 km
Peugeot3008
24 990
219 000 km
Peugeot508 SW
36 900
278 450 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot5008
77 800
133 000 km
