( Peugeot 407 ) ESP awaria
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
krzysztof olek
Posiadane auto: peugeot 407SW
Wysłany: Sob 16 Maj 2009, 17:42
ESP awaria
Czy ktoś miał problem z ESP, który sam wyłączał się podczas mocniejszego hamowania.
Miałem już trzy takie przypadki, że po mocniejszym hamowaniu (ale nie zawsze) komputer informował mnie, że system ESP jest uszkodzony.
Po ponownym uruchomieniu auta komputer nie widzi żadnych błędów.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sob 16 Maj 2009, 19:01
Re: ( Peugeot 407 ) ESP awaria
Jest to wina jednych z czujnikow ABS,ktore sa jednoczesnie czujnikami dla ESP.prawdopodobnie w trakcie hamowania jeden z czujnikow nie podaje sygnalu,moze to byc spowodowane faktem ze jest poluzniony,mialem identyczny problem,rowniez przy hamowaniu,jak i wpadnieciu w dziure na jezdni,ktorych nie malo w polsce,pozdr
krzysztof olek
Wysłany: Nie 17 Maj 2009, 14:51
Proszę opisz w którym miejscu znajdują się te czujniki.
Dam radę sam się tam dostać czy muszę jechać do serwisu.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Nie 17 Maj 2009, 21:34
Mozna to oczywiscie samemu zrobic,ale pamietaj ze wiaze sie to ze sciagnieciem czterech kol.czyjniki znajduja sie w piascie,sa przewaznie przykrecone,skierowane na ring znajdujacy sie na przegubie.u ciebie moze byc rowniez zabrudzenie czujnika,pyl od hamulcow,lub inne zabrudzenie.jedz do zwyklego warsztatu,nie musi to byc koniecznie ASO,zdemontuja kola,przeczyszcza ewentualne zabrudzenia jak i sprawdza ewentualne poluznione(nie dokrecone)czujniki,czas takiego zabiegu to okolo 30 min,wiec nie powinno byc to powiazane z duzymi kosztami,pozdr
krzysztof olek
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 12:47
Dzięki za pomoc.
drapi
Skąd jesteś (miejscowość / region): cork
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 19:21
samemu lepiej tych czujnikow nie ruszac. w 407 nie ma pierscieni na przegubach i nie spodkalem sie jeszcze zeby czujnik w 407 sie obluzowal. jesli wywala ci blad to znaczy ze czeka cie wymiana czujnika. najczesciej padaja tylne.
RS8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: AUDI S3 Sportback 2.0TFSI S-line BLACK Edition 325KM 2009r
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 08:23
Przestan chlopaka straszyc;) - wymiana jakis margines - najczesciej zabrudzenie czujnika, pyl od hamulcow itp - tez tak mialem u siebie
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE !! ... Wink
drapi
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 20:25
w 407 padaja czujniki i nie ma mowy zeby sie tam cos zabrodzilo.
krzysztof olek
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 21:31
Byłem na warsztacie i kolega przeczyścił mi czujniki oraz przedmuchał sprężonym powietrzem.
Od tego momentu przejechałem dopiero 200km, ale jak narazie jest wszystko OK.
Waclaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: Peugeot 407 sw 2.0 HDI 2005
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 19:49
Wymiana czujnika ABS
Witam serdecznie .Jestem posiadaczem 407 i mam problem z ABS.Proszę o sposób w jaki można wyjąć te czujniki (już jedno ucho do przykręcenia połamałem) chcę przeczyścić.pozdr.Wacek
krzysztof olek
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 17:00
Re: Wymiana czujnika ABS
[quote="Waclaw"]Witam serdecznie .Jestem posiadaczem 407 i mam problem z ABS.Proszę o sposób w jaki można wyjąć te czujniki (już jedno ucho do przykręcenia połamałem) chcę przeczyścić.pozdr.Wacek[/quote]
Nie warto się w to bawić.
W moim przypadku problem powrócił.
Czujniki przy kołach był sprawne natomiast uszkodzony był czujnik pod pedałm hamulca, który wywoływał błąd ABS/ESP.
Rozwiązanie proste:
- nowy czujnik w serwisie około 15 zł ( bez całej wiązki, która kosztuje ponad 80 zł i oczywiście jest zalecana do wymiany przez ASO)
- wymiana na warsztacie 20 zł ( u znajomego a nie w ASO )
Teraz wszystko jest OK.
Waclaw
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 21:15
Witam. Zbyt skomplikowane te ABS.Pojadę do ASO.Dzięki Wszystkim.Wacek
sierota
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom /katowice
Posiadane auto: peugeot 407 sedan 2LHDI 2005
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 20:09
Usterka czujnika abs/esp
Miałem problem z czujnikiem (dwukrotnie),okazało się że głównym problemem nie był czujnik Esp lecz różnica wysokości bieżnika o trzy milimetry.Trzeba zaufać fachowcom z ASO Peugeota.
grzeslodz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI Sport 2005
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 20:36
Miałem ten sam problem - winny był prawy tylny czujnik ABS ( ten pod Bakiem ) - wymiana załatwiła sprawę
sebast10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 19:24
czesto padaja niestety...najczesciej te z tylnich kol.
troche problematyczne jest ze trzeba bak luzowac pozniej dobrze polozyc przewod zeby nie przygniesc.
czujniki ciezko wyjac jak sie osadza to prawie na amen:)
nie wystarczy 30min. trzeba zdejmowac kolo i tarcze inaczej ich nie wyciagniesz dostajesz sie od drugiej strony i pchasz a z tylu ciagniesz;D
inaczej wlasnie mozna go uszkodzic.
najprosciej podpiac pp2000 i zlokalizowac ktory czujnik i od niego zaczac
pozdro
ps. czujnik poza serwisem okolo 120zl. odrobina checi i czasu, warto dobrze sie do tego wziac by do tego nie wracac
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
Peugeot308
44 900
147 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
