Witam wszystkich serdecznie.
Posiadam boxera 2,5D 98r. i mam problem z układem chłodzenia.
Pewnego dnia zawiesił mi sie czujnik termiczny i wentylatory chłodnicy kręciły cały czas, wymieniłem na nowy ale wentylatory sie nie załączają.
Nie wiem czy dobrze odpowietrzyłem układ, pierwszy odpowietrznik jest na chłodnicy a drugi na obudowie jednego z termostatów ( układ ma dwa termostaty )
Gdy odkręcam odpowietrznik przy chłodnicy płyn słabo cieknie.
Wszystkie węże przy temp. 90C sie nagrzewają, chłodnica cała ciepła, a temperatura cały czas rośnie.
wentylatory na krótko kręcą.
Płyn w układzie chłodzenie jest ok tzn. nie ubywa nie przybywa to samo olej jest ok.
Silnik był po remoncie. Macie państwo jakieś pomysły?
Re: ( Peugeot Boxer ) Boxer 2,5D układ chłodzenia problem.
Sprawdz czy przy scianie grodziowej,na biegnacych wezach ukladu chlodzacego do nagrzewnicy nie posiada rowniez odpowietsznika.jezeli tak,to uruchom silnik,nawiew na drugi stopien,cieple powietrze,powinno to wtedy pomoc,pozdr _________________ Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
Faktem jest ze prawdopodobnie było przegrzanie silnika,
a czym objawia się zatkana chłodnica bo u mnie cała sie nagrzewa najpier góra potem dół.
Zastanawiam się czy nie jest zbyt słabe ciśnienie, bo przy próbie odpowietrzania w chłodnicy powinno tryskać a tylko kapie.
Może rzeczywiście jest coś gdzieś przytkane.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Nadwozie.
