( Peugeot 307 ) Problem z EOLYS
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
luk1045
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2.0HDI 02r.
Wysłany: Czw 04 Cze 2009, 20:29
Problem z EOLYS
Posiadam Peugeota 307SW 2002r. W którym wyskakują mi dwa błędy pierwszy to ANTTYPOLUTION FAULT, drogi to DISEL ADDITIVE MINIMUM LEVEL problem polega na tym ze co do pierwszego błędu to nie mam pojęcia o co chodzi co do drogiego to należy nalać płyny ale nie wiem jaki ponieważ według numeru VIN 0933489 wychodzi ze płyn ma być DPX42(bialy) a zbiorniczek zalany jest płynem koloru zielonego jaki ma płyn EOLYS176(zielony) czy ktoś miał podobny problem???
jaki płyn mam dolać???
petro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: peugot 308
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 15:10
Re: ( Peugeot 307 ) Problem z EOLYS
Istnieją 2 rodzaje płynu EOLYS
EOLYS DPX 42 - stosowany w pojazdach wyprodukowanych do 11/2002 (biały) oraz
EOLYS 176 (zielony) stosowany w pojazdach produkowanych później)
PŁYNÓW tych NIE WOLNO ZAMIENIAĆ ANI MIESZAĆ!
Petro
luk1045
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 19:15
kolego tyle to ja wyczytalem ale to dalej nie rozwiazuje mojego problemu.
petro
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 07 Cze 2009, 20:57
Re: Problem z EOLYS
Nie kumam jaki masz problem bo w swoim poście pytasz jaki płyn masz dolać więc ci odpisałem. Skoro miałeś zalany zielonym i było ok. to nie ma sensu zmieniać płynu tylko dolać zielony.A jak dobrze poszukasz nawet tu na forum to na pewno znajdziesz kilka postów na ten temat.Co do pierwszego komunikatu Antypollution system fault-
ogólny błąd pracy w którymś z systemów związanych
z jakością spalin.Wydaje mi się że jest powiązany z brakiem płynu eolys.
Petro
inys1
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: peugot 307 2,0 hdi
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 23:01
Drodzy forumowicze mam pytanie napiszcie w którym miejscu naszych 307-ek znajduje się zbiorniczek z tym płynem ?
petro
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 11:01
Zbiornik płynu EOLYS jest usytuowany w pobliżu zbiornika paliwa. Czujnik umieszczony w zbiorniku paliwa mierzy stężenie płynu w paliwie.Należy też wspomnieć że nie wszystkie 307 mają ten Filtr cząsteczek stałych i na całe szczęście bo jest to dodatkowy wydatek, wymiana filtra to wydatek rzędu około 3000zł + uzupełnienie płynu EOLYS (~400PLN)a samo uzupełnienie to w zależności ile płynu ubyło ale przeważnie od 100zł .
Petro
Lukasz_81
Posiadane auto: peugeot 307, 2,0 hdi, 2002
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 21:04
a czy filtr koniecznie trzeba wymieniac czy wystarczy tylko dolac plynu?
petro
Piwa: 14/0
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 18:24
Jeśli z filtrem wszystko ok to wystarczy dolać.Zbiornik preparatu EOLYS o pojemności 5 l jest wystarczający dla przebiegu około rzędu 80 000 km.
Petro
forestzzr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jawor
Posiadane auto: PEUGEOT 307 SW PREMIUM HDI KOMBI 1997cm 2002r
Wysłany: Wto 10 Lis 2009, 18:20
Witam w serwisie powiedzieli mi ze nie mam FAP ale wyswietla mi sie napis DIESEL MINIMUM LEVEL gdzie mozna sprawdzic poziom plynu i czy zwykly smiertelnik moze go dolac bez robierania polowy auta z gory dzieki za odp.
marex59
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolsztyn
Posiadane auto: Peugeot 307 2004 2.0 hdi 136KM podniesione do 158KM
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 16:01
Zbiornik zawiera 3,5litra a nie pięć.Litr płynu starcza na około 50 tyś km.jeśli będziesz tankował małe ilości paliwa to tego płynu starczy na mniejszą ilośc km.Płyn można samemu dolac bo kiedyś były takie zestawy wraz z płynem.Lecz teraz cięzko ten płyn kupić oprócz aso.
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 18:30
jak nie masz fapa to i zbiornika nie bedziesz mial chyba ze ktos usunal programowo a wtedy nie trzeba plynu dolewac daj vin to ci sprawdze czy masz czy nie?
WŁASNA LEXIA
edek264
Posiadane auto: 307 HDI 110 km już bez FAP!
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 22:52
50 kkm ? bez przesady. starczylo mi moze na 17kkm. jezdze po trasach caly czas i tankowalem do pelna. przygoda z fap i eolysem skonczyla sie tak ze go usunalem i jestem zadowolony. wczesniej kupilem 1 l eolysa z zestawem do uzupelniana na allegro za 200zł + 100zł uzupelnienie i zaprogramowanie kalkuratora. problemy z fap zaczely mi sie tak kolo 180 kkm przedtem nawet bylo ok
marex59
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 15:39
No właśnie bez przesady z z tą ilościa kilometrów.Litr płynu starcza na 30-50 tyś km w zalażności od tankowania.Informacja z aso a dodatkowo z własnego doświadczenia.
edek264
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 17:11
heh no tak ...ja tez te km podalem z wlasnego doswiadczenia. no coz po to jest to forum aby dzielic sie swoimi doswiadczeniami.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 20:46
A z mojego doswiadczenia litr płynu starcza na 100tys km
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot807
33 000
200 000 km
Peugeot301
34 700
79 000 km
Peugeot308
36 300
99 170 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
