( Peugeot 306 ) duży popyt na olej i problem z temperaturą
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
magic44
Skąd jesteś (miejscowość / region): zadupie wielkopolskie
Posiadane auto: Volvo S80
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 00:56
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy na forum ale za to z bardzo poważnym problemem.
Otóż mój szwagier zaraz po zakupie 306 napotkał dość dziwny problem w swoim samochodzie. A mianowicie dość mocne ubywanie oleju z silnika. Podczas długiej trasy za granicę (ok. 1000km) musiał często uzupełniać poziom oleju, którego suma sumarum ubyło ok 3,5 l !!!!!!!!!!! Nie był to żaden wyciek z silnika, jedynie poprzez komorę spalania. Dodatkowo co zauważył, to szybkie nagrzewanie się silnika, wystarczy, że zimny silnik popracuje ok 5 min i temp przekracza 95 st.C załączająć wentylator. Nie jest to błąd czujnika temp, ani czujnika załączania wentylatora, gdyż te wskazują na normalną pracę. Diagnoza padła na pompę wodną, lecz jej wymiana nie dała żadnej poprawy. Rozważałem jeszcze termostat ale on również nie powinien mieć winy skoro załączony wentylator szybko "zbija" temp do wartości nominalnej. Co może być przyczyną takiego zachowania silnika? Nie przychodzi mi nic do głowy. Pomóżcie proszę. Silnik benz. 1.4. Pozdrawiam.
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 09:40
a takie glupie pytanei z mojej strony :p macie plyn chlodniczy ?
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 15:55
Re: ( Peugeot 306 ) duży popyt na olej i problem z temperaturą
Płyn chłodzący swoją drogą ale ja bym stawiał na pierścienie, uszczelniacze zaworów albo uszczelka pod głowicą. Jaki jest stan licznika i czy zauważyłeś mocniejsze dymienie z rury wydechowej?
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 22:43
Powiem tak: płyn jest na dobrym poziomie i go nie ubywa i w dalszym ciągu nie wiem co jest z tym grzaniem. Kolor spalin się nie zmienił więc nie przepala oleju w komorze. Jedynie co mi przychodzi na myśl to nieszczelność prowadzeń zaworów wydechowych i przedostający się olej bezpośrednio do kolektora wydechowego. Rura się nieco poci...
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 15:10
Jeżeli masz takie podejrzenia to poprostu wyeliminuj tą usterkę.
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 10:48
Very Happy zabawny jesteś Very Happy powiedz mi jeszcze jak to zrobić na odległość 1000 km i sukces kompletny
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 12:04
Musisz zdemontować głowicę ponieważ bez tego nie wymienisz uszczelniaczy. Jak zdemontujesz głowicę to musisz jeszcze zdjąć sprężyny zaworów i tam masz uszczelniacze. Przy tej operacji dałbym splanować głowicę i dotrzeć zawory. Tylko zastanawia mnie jescze jedna rzecz- 3,5 litra oleju na 1000 km i samochód nie dymi to jest troche podejrzane. Stawiałbym na jakiś wyciek ale twierdzisz że go nie ma i poza tym wszystko jest ok. W przypadku kiedy podejrzewasz nieszczelnoś prowadzeń zaworów to musisz wymienić tuleje zaworowe i same zawory a sam tego nie zrobisz ponieważ do tego potrzebna jest specjalna prasa i trzeba przefrezowac gniazda zaworów i je dotrzeć.
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 17:55
Jarek 307 dzięki za cenną wskazówkę. Krótko mówiąc głowica do renowacji. Tak orientacyjnie jakie to będą koszty?
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 18:20
Nie mam pojęcia ponieważ ja sam regenerowałem sobie głowicę z pomocą mechanika i jego warsztatu ale bez wymiany tulejek prowadzących. A sądzę że w każdym rejonie Polski jest inna cena.
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 10 Lip 2009, 22:55
Po pomiarach ciśnienia oleju, cisnienia sprężania oraz szczelności komory spalania stwierdziłem pęknięcie jednej tuleji zaworu wydechowego. Wymiany nie mogę dokonać samemu z braku sprzętu. Regeneracja głowicy w znajomym warsztacie bęzie wynosić ok 250 zł. Usterka zdiagnozowana. Dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 11 Lip 2009, 19:02
To nie dużo jak na taką usterkę. Dzięki za informacje o usterce napewno na przyszłość nie jednemu z nas się przyda. Tylko nie zapomnij o wymianie uszczelniaczy na zaworach.
heniocitro
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnowo podgórne
Posiadane auto: citroen berlingo
Wysłany: Nie 01 Lis 2015, 23:47
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot3008
43 990
97 000 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
