( Peugeot 405 ) Czy luz zaworowy może spowodować kopcenie silnika ?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Silnik iskrowy-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Jacek14
Posiadane auto: Peugoet 405GLD 1.9 Diesel
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 19:12
Chodzi mi o kopcenie na kolor błękitny przy dodawaniu gazu silnik ciepły czy zimny nie ma różnicy wymienione zostały:
-zawory
-pierścienie
-uszczelka pod głowicą
Oleju nie ubywa, wody nie ubywa ...
Proszę o pomoc dorady itp ...
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 20:19
Re: ( Peugeot 405 ) Czy luz zaworowy może spowodować kopcenie silnika ?
Nie czepiałbym się luzu zaworowego ponieważ jak by były źle ustawione to nie miałbyś mocy lub były by problemy z odpalaniem i przyspieszaniem. W Twoim przypadku stawiałbym na pompę wtryskową która podaje za dużą dawkę paliwa lub na wylatane wtryskiwacze.
Jacek14
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 16:10
RE:
Jarek końcówki wtrysków były zmieniane , pompa sprawdzona.
więc raczej nie to jak masz jeszcze jakieś pomysły to proszę o radę
Zapomniałem dodać że jeszcze końcówka tłumika jest cały czas mokra ...
Czekam na wasze propozycję ...
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 08:52
Końcówki wtrysków wymienione ale pytanie czy prawidłowo ustawione ciśnienie wtrysku. Jak jest ok to niestety nic więcej nie pomogę.
enku
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Nissan Primera P12 2,2
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 21:14
kolego to Ze końcówka tłumika jest mokra to normalne po wym.pierścieni.Ale Ze kopci na niebiesko to zle ustawiona pompa wtryskowa czyli zapłon.zostaw to niech sie to wszystko dotrze dobze a jak nie ustanie to wtedy sprawdz zapłon mogą być nieszczelne zawory.
Enku
TheOrangeDevil
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mauryców/Łódzkie
Posiadane auto: Peugeotr 405 1.9 GRD Kombi
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 00:37
moim zdaniem wymiana pierścieni w takim dieslu to głupota materiały tj cylinder i tłok są zużyte i spasowane ze starymi pierścieniami wiadomo że obecne pierścienie nie dorównają jakością tym francuskim dlatego remont diesla polegający na wymianie pierścieni moim zdaniem skończy się tylko głośna pracą silnika kopceniem i jego szybkim zużyciem
Stare fabryczne pierścienie ścierały sie równo z tłokiem i cylindrem natomiast nowe już nie będą idealnie leżały w tłoku i nie spasują sie tak z reszta materiałów.Ale kopcenie to jak nie olej to pompa i wtryski czy miałeś ustawiane ciśnienie pompy paliwowej odpowiednio do ciśnienia w cylindrach czy pompa jest ustawiona tak jak fabrycznie bo jesli tak to tu jest przyczyna dymu ;]
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 13:02
daj spokój pompie i wtryskom. wtedy dym byłby czarny a rura nie byłaby mokra. to jest wina oleju który nie jest zbierany z tulei przez nowe pierścienie.
pisałes że były wymieniane wiec ideałem byłoby je najpierw dotrzeć.
stare zasady mówia jasno że po kapitalnym remoncie silnik musi byc docierany przez 30 motogodzin. obecne silniki oraz cześci są juz lepiej spasowane wiec czas krótrzy Smile
natomiast po wymianie samych pierścieni czas dotarcia jest odpowiednio krótszy.
dodam że silnik na dotarciu nie powinien byc poddawany duzym obciązeniom oraz nie powinien dostawać zbyt duzych obrotów.
z czasem problem powinien zelzeć ale kopcić i barać powoli olej juz może do konca. chyba że wymienisz wszystko.
dodam że nowe tłoki i tuleje sa idealnie okragłe natomiast te chodzone juz sa owalne, odpowiada za to czysta fizyka. tłok podczas zapłony jest pchany na dół z dużą siłą a opiera się na korbowodzie który jest pod pewnym katem wiec siłą rzeczy tłok opiera sie na sience i po niej ześlizguje na dół.
rozbierz stary silnik a zobaczysz że jesta strona tłoka oraz tulei jest inna niz druga Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Silnik iskrowy-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 405 »
Opinie o samochodach Peugeot 405 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 405 ) Silnik iskrowy-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot407
12 800
223 000 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot3008
36 900
145 060 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot3008
45 900
112 000 km
