( Peugeot 307 ) Szyby elektryczne - programowanie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
tomasz72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wągrowiec
Posiadane auto: peugeot 307 2006 1.6 HDI
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 21:43
witam
Mam problem takiego typu, że jak mam otwarte szyby np. do połowy ale nie ma reguły i che je zamknąć przyciskiem to szyby zjeżdzją mi na dół zamiast do góry i jak przycisne przycisk jeszcze raz to wtedy idą do góry.. Czy te szyby się jakoś programuje?
pozdrawiam
buszmen
walko
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP/ Śmigiel
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 HDi 90 KM 2002
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 00:45
Re: ( Peugeot 307 ) Szyby elektryczne - programowanie
mam ten sam problem lecz tylko z szyba pasazera
gdy naciskam przycisk aby jechala szyba do gory ona zjezdza na dol
z szyba ok kierowcy wszystko ok
ma ktos jakis pomysl no to Question Very Happy
petro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: peugot 308
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 09:14
Po odłączeniu akumulatora,wymianie baterii w kluczyku jest potem problem z szybami należy wówczas synchronizować pilot zdalnego sterowania (kluczyk), u mnie np. jak zamykałem lub otwierałem to szły takimi skokami i musiałem trzymać palec na włączniku.Próbowaliście zrobić tak z kluczykiem ; Wyłączyć zapłon. Włączyć zapłon. Nacisnąć od razu na przycisk blokowania na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymać go wciśniętego przez kilka sekund.
Wyłączyć zapłon i wyjąć klucz ze stacyjki. Mnie to pomogło i szyby chodzą ok.
Petro
walko
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 13:57
no niestety u mnie to nie pomoglo Sad, szyba nadal jedzie w dol gdy ma jechac do gory !
a moze to wina przelacznika ?? Question
inys1
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: peugot 307 2,0 hdi
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 19:04
ja miałem trochę inny problem z szybą pasażera gdy ją chciałem zamknąć to szła takimi skokami do góry co 5 cm i gość z tego forum napisał mi tak (zamknij szybe i gdy bedzie juz zamknieta pusc przycisk i ponownie sprobuj ja zamknac trzymajac wlacznik kilka sekund.) i pomogło. Może u was też pomoże
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
gajda
Skąd jesteś (miejscowość / region): strzelin / kondratowice
Posiadane auto: 307 2,0 hdi 2002r
Wysłany: Sob 08 Sie 2009, 16:19
witam
spróbuj na włączonym zapłonie otworzyć szyby i zamknąć przyciskami i przytrzymaj przyciski w pozycji zamkniętej około 3 sek. u mnie pomogło pozdrawiam
mil101
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętochłowice
Posiadane auto: Peugeot 307 HB 2003
Wysłany: Wto 14 Kwi 2015, 17:39
Nie wiem czy ktoś z Was rozwiązał problem z szybami. Próbowałem tego co proponowaliście ale nic nie pomogło.
U mnie mam tak – panel kierowcy:
Lewa szyba:
- szybko do góry max (drugi stopień) – szyba jedzie do góry ale muszę trzymać bo stanie a powinna jechać automatycznie do góry sama.
- do góry lekko (pierwszy stopień) – szyba jedzie całkiem na dół a powinna do góry.
- na dół krótko – jedzie w dół aż nie puszcze czyli ok
- na dół do końca – tak samo, jedzie póki trzymam a nie zjeżdża automatycznie całkiem na dół.
Prawa szyba :
- szybko do góry max (drugi stopień) – szyba jedzie do góry ale muszę trzymać bo stanie a powinna jechać automatycznie do góry sama czyli jak lewa szyba.
- do góry lekko (pierwszy stopień) – szyba jedzie całkiem na dół a powinna do góry póki trzymam czyli tak samo jak lewa.
- na dół krótko – nic się nie dzieje.
- na dół do końca – jedzie póki trzymam a nie zjeżdża automatycznie całkiem na dół.
Prawy panel pasażera ok.
Podmieniłem panel lewy cały bo znalazłem taniutko ale nic to nie zmieniło.
Mozę ktoś z Was coś doradzi ?
jamiro
Posiadane auto: Peugeot 307SW 1.6 HDI 2006r.
Wysłany: Czw 20 Sie 2015, 08:31
Hejka.
Chcialbym odswiezyc nieco temat poniewaz i ja mam problem z szybami. Tzn kiedy lekko uchyle i chce pozniej domknac to najpierw lekko ruszy do gory, a nastepnie otwiera sie sama, i tak dwukrotnie. Problem mam z szyba pasazera i kierowcy. Przez jakis czas niby sie samo naprawilo od strony pasazera, ale jak wczoraj wymienialem lusterko to problem powrocil. Probowalem wszystkich sposobow programowania, wymienilem nawet silniczek od szyb, przesmarowalem prowadnice i dalej nic. Czy ktos znalazl sposob na rozwiazanie tego problemu?
jamiro
Wysłany: Pią 21 Sie 2015, 08:10
Wydaje mi sie, ze chyba znalazlem problem dlacezgo tak sie dzieje z szybami. W momencie otwierania, szyba lekko cofa sie do tylu i dlatego chcac domknac napotyka duzy opor co powoduje sie cofanie, ale kiedy lekko ja uchyle i naciagne szybe do przodu (jest luz ok 2-3mm miedzy prowadnicami szyby) i sprobuje ja zamknac to jest wszystko w porzadku. Wobec tego mam pytanie, czy istnieje jakas mozliwosc regulacji prowadnicy, a moze wytarly sie uszczelki po ktorych szyba pracuje i dlatego jest luz? Co moge zrobic, zeby to poprawic?
arcus1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 21 Sie 2015, 15:44
Witam.otóż problem leży właśnie w tym że szyba, obojętnie która, jak ma opór z podnoszeniem to automatycznie dostaje impuls że ma się otworzyć i to działanie jest prawidłowe bo jak ma działać czujnik obciążenia- opcja na wypadek przytrzasniecia palców.co do rozwiązania...musicie sprawdzić dlaczego szyba ma opór z jazda do góry- i tu jest kilka typów- poluzowane śruby prowadnic, zagięta uszczelka, lub jakiś syf na niej pomiędzy szyba, może to być również peknieta linka(tzn jeden albo więcej drucikow tej linki)i wówczas jak będzie się źle zwijaja to również będzie opór i pojedzie szyba w dół.pozdrawiam i owocnego szukania przyczyny u Was;-)
piter1230
Skąd jesteś (miejscowość / region): BOCHNIA
Posiadane auto: PEUGEOT 307
Wysłany: Wto 08 Gru 2015, 21:59
programowanie szyb
ja miałem problem z samoczynnie cofającą sie szybą nie domykała sie na komputerze żadnych błędów pomogło zdjęcie tapicerki i odpięcie kostek na chwile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
Peugeot208
22 900
122 927 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot307 SW
8 490
271 481 km
Peugeot807
33 000
200 000 km
