( Peugeot 206 ) nie zapala
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
puzon
Posiadane auto: peugeot 206 20Hdi
Wysłany: Sob 01 Sie 2009, 16:35
nie zapala
witam problem sie pojawił z nikąd przyjechałem sobie do domku zgasiłem autko iiiiiiiiii no właśnie przychodze óźniej chce zapalić i d..a co sie mogło stać?? rozrusznik kręci jak szalony a nie pali silnik 2.0HDI
karol
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 01 Sie 2009, 20:03
Re: ( Peugeot 206 ) nie zapala
Prawdopodobnie padła pomka paliwa lub elektrozawór w pompie wtryskowej.
Memphis13
Posiadane auto: Peugeot 307 2,0 16v XSI
Wysłany: Nie 02 Sie 2009, 19:14
U mnie wystąpił ten sam problem w piątek. Samochód zgasł przy odpalonym silniku na biegu jałowym i więcej już nie odpalił. Pomka działa, silnik ładnie kręcie ale nie odpala. Po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd Czujnika obrotów silnika. Jutro rano będę wymieniał owy czujnik i zobaczymy czy pomoże. Proponuję przede wszystkim podłączyć brykę do kompa!!!
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 11:22
Święta racja bez kompa ani rusz.
puzon
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 20:31
witam JArku daj znać ile taka przyjemność kosztuje i czy naprawiłeś swoją bryczke ja na podpięcie jestem umówiony dop na czwartek to sie okaże co i jak pozdrawiam
karol
Wodzmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie/Gliwice
Posiadane auto: Peugeot 106 1.4 HDI, 2004
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 20:33
Sprawdź przewód paliwowy - też mi auto gasło i nie odpalało potem przez jakiś czas (1.4 HDI) i okazało się, że przewód paliwowy jest przetarty na kolanku i idzie nim powietrze. Po uszczelnieniu problem znikł
gadu-gadu skype status
puzon
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 20:44
z przewodem jest raczej oki nie widziałem żeby coś było nie takmyśle że jak napisał chyba JArek wcześniej prawdopodobnie będzie to albo elektrozawór albo pompa bo kontrolka od silnika świeci jak podepne do kompa będzie wiadomo co go boli
karol
puzon
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 22:03
ad tematu
witam chciałem tylko powiedzieć że przyczyną nie zapalania była pompa zasilająca koszt 500 zł pompa + filterek+ robocizna pozdrawiam
karol
gadu-gadu Wystawiono 2 piw(a)
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 08 Sie 2009, 08:32
Dziękuję kolego za odpowiedź. Dzięki temu mamy kloejne rozwiązanie usterki w naszych autach.
puzon
Wysłany: Czw 27 Sie 2009, 21:07
witam panów i znów problem znowu nie zapala. teraz jest gorzej bo już nie wiadomo czemu myślałem że pompa wysokiego ciśnienia wymieniona i nie pomogło. jest tak:czy zimny czy ciepły kręci i kręci i kręci i nic tak jakby wtryskiwacze nie podawały paliwa do cylindra ale jak zapale na plaku {kol ssący powietrze} autko zapali i działa normalnie już niewiem gdzie szukać rozwiązania pomóżcie
karol
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 27 Sie 2009, 22:23
A jakie sa defekty? Sprawdzałeś go pod komputerem w aso?
Masz wydruk błędów, kontrolka sie świeci po odpaleniu autostartem?
Prosze pytać na pw.
puzon
Wysłany: Czw 27 Sie 2009, 22:47
po odpaleniu kontrolka nie świeci z kjompa gdzie ś tam wydruk mam jak znajde napisze błędy jeden ponoć jest od nawiewu powietrza jakiś dziwny
karol
puzon
Wysłany: Czw 24 Wrz 2009, 20:12
i naprawione tym razem przyczyną był regulator ciśnienia pozdrawiam wszystkich
karol
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot207 CC
9 900
190 000 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot508
182 627 km
PeugeotRIFTER
76 900
79 000 km
