Re: ( Peugeot 405 ) Silnik gaśnie przy 2000 obr na benz
Sprawdź ciśnienie paliwa za filtrem powinno wynosić 3-4 bar. Jeżeli będzie poniżej 3 to kolejny pomiar przed filtrem jeżeli nadal będzie poniżej to wymień pompkę paliwa. A jeżeli przed filtrem będzie ok to jedź po nowy filtr.
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 15 Sie 2009, 13:06
Re: Silnik gaśnie przy 2000 obr na benz
tomas_1881324 napisał:
Wymieniłem filtr paliwa i jadę tylko do 2000 obr w Peugeocie 405. Rok samochodu 1995. Silnik 1,6
Filtru paliwa są zazwyczaj kierunkowe. Zwróciłeś uwagę jak zamontowałeś filtr paliwa?
PS. jak przed wymianą było ok a po już nie to coś nabroiłeś , prześledz wszystkie wykonywane operacje to dojdziesz może co zrobiłeś nie tak. _________________ Prosze pytać na pw.
Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Peugeot 405 kombi
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 22:49
Filtr jest założony dobrze a mechanik nie może sprawdzić ciśnienia pompki paliwa ponieważ nie wie jak się podpiąć i powiedział że trzeba coś odczytać z kostki
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 405 ) Silnik iskrowy-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
