( Peugeot 307 ) Jaki olej do silnika
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
tomasz72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wągrowiec
Posiadane auto: peugeot 307 2006 1.6 HDI
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 22:52
Mam auto z silnikiem 1.6 hdi i przejechane 110 tyś. Jaki wlać olej do silnika ale taki nie zadrogi, proszę o rade
pozdrawiam
buszmen
petro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: peugot 308
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 09:56
Re: ( Peugeot 307 ) Jaki olej do silnika
Możesz wlać 5W/40 tzw. pełen syntetyk lub 10W/40 a jakiej firmy to nie istotne ponieważ wszystkie muszą spełniać normy API różnić mogą się jedynie delikatnie lepkością (jest określona skala tzw. widełki w których musi się dany olej zmieścić inaczej nie przejdzie do sprzedaży,a każda partia jest badana w laboratorium bada się lepkość i czy się demulguje w danej tem.)Tak więc sugeruj się bardziej portfelem niż radami.Wlej ten 5W/40
Petro
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 160/23
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 14:21
Ośmielę sie nie do końca zgodzić z poprzednikiem, masz FAP w tym HDI?
Prosze pytać na pw.
petro
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 10:20
Tak bo Peugeot poleca olej Total 5W30 Ineo ale rzeczą jasną jest że promują olej firmy z jaką współpracują.Wiem co mówię bo pracuję firmie produkującej oleje i znam procedury i komponenty z jakich się je robi.
Petro
JOHNY1
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: 307 KOMBI 1.6 HDI 110 KM 2004 BEZ FAP
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 16:41
HERMES ma rację !!!!!
Jeżeli jest FAP( a chyba jest sądząc po roczniku tego autka) to nie można wlać jakiś 5/40 czy 10/40 Te oleje są przystosowane do silników z filtrem mają lepkość 5/30
nie zależnie od producenta.Oczywiście nie musisz wlać Totala.
JA LEJĘ SHELL HELIX ULTRA EXTRA 5/30
petro
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 18:20
JOHNY1 czytasz dokładnie posty bo chyba nie Total 5W30 Ineo taki olej wlewa peugeot gdy masz filtr FAP ale prawie te sam parametry ma każdy 5W30 ty stosujesz np. SHELL HELIX ULTRA EXTRA 5W/30 i pewnie jesteś zadowolony i ok. A co do filtra FAP to nie zależy od rocznika auta bo ja mam 3 latka 1.6 HDI ale kupując auto nie chciałem z filtrem bo to niepotrzebny wydatek wręcz bardziej [cenzura]. Nie we wszystkich jest owy filtr.
Tu jest objaśnienie dlaczego powinno używać się takiego oleju:
Okres użytkowania filtra FAP zależy również od rodzaju używanego oleju silnikowego. Firma TOTAL podaje w opisie do oleju Total 5W30 Ineo, który jest dopuszczony do samochodów wyposażonych w system FAP, że w oleju tym jest zmniejszona ilość dodatków pyłotwórczych, które przyspieszają zużycie filtra, dzięki czemu, według zapewnień producenta oleju - okres między wymianą filtra może się wydłużyć nawet do 200 tys.km.
Petro
JOHNY1
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 20:16
PETRO !!
Nie stwierdziłem stanowczo że posiada filtr FAP
ale nie można polecać komuś zwykłego syntetyku nie wiedząc jak jego autko jest wyposażone.
Tomasz72 musi się dowiedzieć czy jego 307 ma filtr czy nie i problem rozwiązany!!!!
END
tomasz72
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 22:27
filtr FAP
JOHNY1 napisał:
PETRO !!
END
podobno nie ma ale może ktoś mi podpowiedzieć jak to sprawdzić jest to silnik 1,6 HDI 90 konny z 2006 roku
pozdrawiam
buszmen
JOHNY1
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 23:11
Dwa sposoby na sprawdzenie:
-podnieść samochód na podnośniku i sprawdzić wizualnie
-podjechać do serwisu podać nr.nadwozia i powiedzą czy posiadasz filtr
tomasz72
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 20:52
filtr FAP
p[odniosłem autko i od osłony pod silnikiem do końcowego tłumnika idzie tylko rura. W którym miejscu jest ten filtr?jest możliwe, że jest pod osłoną silnika?
pozdrawiam
buszmen
pmichael
Posiadane auto: Peugeot 307sw 1.6HDi 110KM
Wysłany: Wto 22 Wrz 2009, 11:29
Hej tomasz72!
FAP umieszczony jest dokładnie z tyłu, pod lewymi drzwiami, obok lewego progu Wink
http://www.forum307.com/upload/vignettes/steph/tcebo6c.jpg
gadu-gadu skype status
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
2008
53 900
24 166 km
3008
137 500
930 km
5008
68 900
39 759 km
dolnośląskie
308 SW
62 900
30 820 km
308
93 900
3 900 km
