( Peugeot 306 ) Kody błędów - jak sprawdzić we własnym zakresie?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Jolania
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORSKIE
Posiadane auto: OPEL
Wysłany: Sro 26 Sie 2009, 10:07
Czy jest możliwość sprawdzenia kodów usterek w 306 1.4 z 1999 roku? Wiem, że przykładowo w oplu w gnieździe do którego podłącza się komputer można zmostkować dwa piny (tak to się chyba nazywa) i lampka na desce rozdzielczej ilością błysków podaje kod usterki.
Auto, o które chodzi czsami pali po kilku kręceniach, albo od ręki, albo też trzeba je popchnąć. W tym ostatnim przypadku silnik nierównomiernie pracuje, dławi się, by po kilku chwilach wszystko wróciło do normy. Filtr paliwa wymieniono. Co o tym myślicie?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 27 Sie 2009, 21:36
Re: ( Peugeot 306 ) Kody błędów - jak sprawdzić we własnym zakresie?
A kontrolka silnika się świeci?
Prosze pytać na pw.
magic44
Skąd jesteś (miejscowość / region): zadupie wielkopolskie
Posiadane auto: Volvo S80
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 16:21
Odkopuję nieco temat. Czy wie ktoś jak wymigać te błędy w 306?
Jolania
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 19:16
Nie, ale mam nadzieję, że otrzymałbym odpowiedź na mój problem. Auto, o które chodzi czsami pali po kilku kręceniach, albo od ręki, albo też trzeba je popchnąć. W tym ostatnim przypadku silnik nierównomiernie pracuje, dławi się, by po kilku chwilach wszystko wróciło do normy. Liczę, ze auto po odczytaniu kodu usterki samo postawi diagnozę.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 19:42
Jolania napisał:
Nie, ale mam nadzieję, że otrzymałbym odpowiedź na mój problem. Auto, o które chodzi czasami pali po kilku kręceniach, albo od ręki, albo też trzeba je popchnąć. W tym ostatnim przypadku silnik nierównomiernie pracuje, dławi się, by po kilku chwilach wszystko wróciło do normy. Liczę, ze auto po odczytaniu kodu usterki samo postawi diagnozę.
Obawiam się że Pani samochód nie jest tak inteligentny i sam nie pokaże co go boli ale defekty powinny pomóc w prawdopodobnej przyczynie złego odpalania samochodu i fachowcowi pomoże w jego naprawie.
Prosze pytać na pw.
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 08:03
HERMES napisał:
Obawiam się że Pani samochód nie jest tak inteligentny i sam nie pokaże co go boli...
Nie zgodzę się. Już nawet w Polonezie można było odczytać błędy. I każdym aucie innym posiadającym sterownik silnika, lambdę i katalizator.
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 10:42
Znalazłem sposób i umieszczam dla innych:
Peugeot 306 (1993-1995)
1. Znalezc zielona kostke dwupinowa potrzebna do naszej diagnozy. Powinna byc przy komputerze auta.
2. Podlaczyc dodatkowy wylacznik do 2-stykowego zlacza diagnostycznego pod pin numer 2. tzn;
- jeden przewod podłaczyc pod kleme minusowa aku, potem na wejscie naszego wylacznika;
- drugi przewod podlaczyc do wyjscia naszego wylacznika, potem pod pin 2 kostki diagnostycznej
- przewody musza byc na tyle dlugie, bysmy usiedli na miejscu kierowcy z naszym wylacznikiem.
3. Wlaczyc zaplon.Kontrolka diagnostyczna powinna sie zaswiecic (kontrolka silnika oznaczona litera "K").
4. Wlaczyc dodatkowy wylacznik na 3 sekundy. Kontrolka diagnostyczna "K" powinna zgasnac.
5. Kontrolka zacznie emitowac 2-cyfrowe kody blyskowe w nastepujacy sposob:
b)pierwsza seria blyskow to dziesiatki a druga seria -jednostki
c)blyski w serii dziesiatek i jednostek trwaja 1 sekunde a serie sa oddzielone 1,5 sekundowymi przerwami
d)np kod "13" to jeden 1-sekundowy blysk po nim przerwa 1,5 sekundy i trzy 1sekundowe blyski ,potem przerwa 2,5 sekundy i kolejne serie bledow jezeli sa.
6. Pierwszym wyswietlonym kodem bedzie 12 oznacza on rozpoczecie procedury
7. Ostatnim wyswietlonym kodem bedzie 11 oznacza on koniec procedury odczytu bledow
8. W celu powtorzenia odczytu serii bledow wykonac czynnosci jeszcze raz
9. Kasowanie bledow jezeli sa juz nie aktywne wykonuje sie przez wlaczenie wylacznika przed zalaczeniem zapłonu, potem prosze zalaczyc owy zaplon, odczekac jakies 10 sekund do chwili zgasnieca kontrolki "K" i wylaczyc wylacznik dodatkowy
Frenk15
Posiadane auto: civic 1.7 ctdi 2004
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 11:12
Czy ktoś wie skąd pobrć listę kodów z opisami błędów do Renault megane II 1.5, 1.9 TDI rocznik 2002 wzwyrz.
Interfejs ODB II, ELM 327.
Posiadam interfejs tak wieć nie muszę jechać do serwisu.
Potrzebuje listy z opisami, zeby rozszyfrować kod i nie prosić z karzdym kodem o tłumaczenie
Dziekuje.
Heja Heja !!!
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 12:07
Do kolegi Frenk15: jeśli ELM kupiłeś na allegro to duś sprzedawcę, powinien ci tą listę udostępnić.
Co do diagnostyki 306 - sposób działa, sprawdziłem z jednym zastrzeżeniem: włącz zapłon, a następnie dodatkowy włącznik na ok 3s po czym wyłącz włącznik - wymiga błąd 12(rozpoczęcie procedury). Później znów włącznik na 3 s, - kolejny błąd ... i tak aż do kodu 11 - koniec procedury.
Posiadam listę kodów błędów silnika i abs do peugeota i citroen. Zainteresowani ==> P.W.
Pozdro
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 13:52
Każdy ma swoje zdanie kolego. Ja wiem swoje i z mojej praktyki podpowiadam autorowi. Tak poza tym to co chcesz wybłyskać sobie kontrolką skoro komputer nie widzi błędu Shocked
To mnie najbardziej interesuje Cool
Prosze pytać na pw.
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 14:24
Proszę bardzo. Problem to "falujące" obroty jałowe. Kontrolka świeci się tylko po włączeniu zapłonu - silnik nie uruchomiony. Zczytałem błędy na pracującym rozgrzanym silniku (brak świecącej się kontrolki), a tu m.in błąd 21 - potencjometr położenia przepustnicy.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 21:29
Ok, jaki silnik, jaka przepustnica: mechaniczna czy sterowana elektronicznie?
Jakie jeszcze masz defekty?
Z którego roku jest pojazd?
Czym odczytywałeś kody defektów, jesteś pewien opisu?
Jaki był kod defektu?
Przy jakich parametrach silnika został zarejestrowany defekt
( temperatura silnika, obroty)?
Jaką ma częstotliwość występowania( bo jeżeli kontrolka sie nie świeci podczas pracy silnika to 100 %jest przelotny)?
Czy obroty falują tak na zimnym jak i na ciepłym silniku?
Czy samochód jest wyposażony w instalację gazową?
Odpowiesz, to przejdziemy dalej
Cool
Pozdrawiam HERMES.
Prosze pytać na pw.
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 07:33
Silnik to TU5JP. Szczegóły można doczytać. W dolocie był wszechobecny olej, więc grubo rozebrałem żabojada. Były przypieczone pierścienie olejowe.
Jolania
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 07:25
Cała ta procedura z kodami nieco skomplikowana. Omawiane auto to już przełom 1999/2000. Może jeszcze podam trochę objawów. Auto nie uruchamia się tylko wtedy, gdy silnik zbytnio nie ostygnie. Przy silniku ciepłym (chwila po wyłączeniu) i zimnym (cała noc) pali bez problemu. Z rozpedu wymieniłem już czujnik temperatury/ssania i bez poprawy. Ma Ktoś jakiś pomysł?
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 22:30
Witam ponownie.
Dla chętnych, pytających mnie w PW o kody do Citroena i Peugeota, przesyłam link do tego pliku:
http://hostuje.net/file.php?id=93ad9031b5b484d3760273493b7c11c0
Pozdrwiam.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot508
69 900
111 000 km
Peugeot108
29 990
135 000 km
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot3008
87 300
155 211 km
Peugeot308
47 900
120 000 km
