( Peugeot 407 ) ABS ESP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Krzuchu23
Posiadane auto: 407 2.2 benzyna
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 11:49
ABS ESP
Witam wszystkich. Na początek chciałem się przywitać bo jestem tu nowy. Jestem posiadaczem 407 2.0 benzyna gdzies od miesiąca. Bardzo mi się podobał ten samochód bo jest śliczny ale znajomi odradzali mi zakup francuza. I powoli zaczyna mnie denerwować bo od początku jakieś komunikaty ciągle wyskakuja. Jeden to jak przeglądałem forum dotyczy tego zwarcia w lampie tylnej to będę musiał psiuknąć tam żeby lepiej zaczęło łączyć. Może pomoże... Drugi wyskakuje mi taki: ''ABS braking system faulty" i zaraz po nim "ESP System faulty". Dodam że nie za każdym razem się pojawia. Przeglądałem forum i niektórzy mieli problemy z ABS i ESP ale dokładnie takiego nie znalazłem. Jak ktoś się spotkał z podobną usterka to proszę o pomoc...
spire23
Skąd jesteś (miejscowość / region): N.D.M.
Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 19:04
ABS/ESP
Miałem podobny przypadek, raz się włączał błąd ABS/ESP, raz nie w końcu włączyło się na stałe. Diagnoza: uszkodzony czujnik ABS w lewym, tylnym kole. Proponuję sprawdzić czy nic się przypadkiem nie odłączyło (jakiś niekontakt). W ASO skroili mnie na ok. 600zł, także proponuję jakiś sprawdzony warsztat z diagnostyką, sam czujnik kosztuje ok. 150-180 zł
sebast10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: peugeot 407
Wysłany: Wto 22 Wrz 2009, 21:36
Re: ( Peugeot 407 ) ABS ESP
Witam:) mialem dokladnie tak jak kolega Spire23 opisywal i rowniez uszkodzony tylni czujnik abs. cena czujnika tylko 120zl ale to poza aso
Krzuchu23
Wysłany: Pią 25 Wrz 2009, 07:49
ABS/ESP
Wczoraj wymieniłem czujnik okazało się że to prawy przedni czujnik ABS tak pokazał komputer. Koszt czujnika to 180 w peugeocie. A wymieniłem sam.Po wymianie wszystko było ok, zniknął błąd i ABS zaczął działać ale dziś jak jechałem znów mi się zaswieciło ABS i ESP że nie sprawne. Zgasiłem samochód i odpaliłem ponownie i było ok.ZObaczymy jak będzie dalej mam nadzieje że to chwilowe tylko.
Handy
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 23:58
Witam wszystkich. Mam podobny problem - świecąca kontrolka ABS i ESP. Jeden mechanik stwierdził że na 100% uszkodzony czujnik ABS, w innym zakładzie powiedzieli że to "Błąd kalibracji kąta obrotu kierownicy" Słyszał ktoś o czymś takim ? Bo ja nie.
A swoją drogą to gdzie są te czujniki i ja się do nich dobrać ?. Pozdrawiam.
anabol
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice warki
Posiadane auto: pg 407
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 14:31
ja mam ten sam problem. na komputerze w serwisie wyszło że zwarcie ma wiązka czujnika kąta skrętu... znajduje sie on w przełączniku zespolonym i w całości on jest do wymiany.... Sad
krecikpl
Posiadane auto: 407 COMFORT, 2.0 benzynka+gaz
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 14:44
Powiem Wam że z tego co tu przeczytałem to dość często występująca w 407 usterka. Ja osobiście u siebie miałem to samo. Pocieszającym faktem było to że stało się to w lecie, bo system cały odłączyło i jazda teraz u nas w górach byłaby śmiechowa:D.
Niemniej jednak u mnie była to wymiana czujnika ABS w lewym tylnym kole, koszt czujnika 150 zł w ASO, a robocizna nie wyszła tak drogo.
Od tamtego czasu spokój.
anabol
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 15:02
no właśnie ja też myslałem że to bedzie któryś z czujników abs... a jednak komputer powiedział inaczej. Gość mówił że to już 4 peugeot z ta samą usterką od początku stycznia... nie mam pojecia gdzie można kupic taki przełącznik zespolony nowy... w serwisie powiedzieli mi 1500zł za nowy.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 17:53
Systemy ABS ASR I ESP korzystaja miedzy innymi z czyjników obrotów kół.
W przypadku uszkodzenia jednego z czterech czujników na pewno bedzie sie palił komunikat o awarii systemu ABS ASR I ESP.Wprzypadku gdy te cztery czujniki sa ok to nie bedzie komunikatu o awarii ABS .Natomiast moga byc komunikaty o awarii ASR I ESP- te systemy wykorzystuja jeszcze inne czujniki np.czyjnik kata kierownicy , cisnienia w układzie hamowania ,
bezwładnosciowy czujnik odchylenia od toru jazdy,nawet włacznik swiateł hamowania przy pedale hamulca.
Przy takim przypadkowym zapalaniu się kontrolki o awarii ASR I ESP trzeba zwrócic uwagę w jakim momecie to następuje .Czy przy hamowaniu a może jak wykonujesz skręt.W perwszym przypadku to raczej bedzie do wymiany czujnikkąta skretu kierownicy.Natomiast w drugim przypadku to radzę sprawdzic
włacznik swiateł hamowania i jego kostkę połączeniową ,potraktowac wszystko kontakt sprayem .
adapud
Posiadane auto: peugeot 407, premium, 2.0,2007
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 14:07
Witam, pozdrawiam wszystkich.
Mój problem z " ASP/ASR faulty" pojawił się po zdjeciu kierownicy i ponownym jej założeniu. W ASO powiedzieli mi że nie mogą skalibrować czujnika skrętu, i że jest on uszkodzony. Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie konkretnie na jakiej zasadzie on działa?
U mnie pod kierownicą jest wraz z przełacznikiem zespolonym system z taśmą i zębatkami, które mają pewne oznaczenia 'D" DD" DO". Pod białym plastikowym kołem zębatym jest mała wolna zębatka jakby satelita. Czy któś wie jak to wzystko razem ma być zgrane? Jaki wpływ na cały układ ma biała taśma? Chciałbym troszkę zgłębić ten temat bo nowy przełącznik zespolony kosztuje 1400zł. Wcześniej chciałbym wiedzieć czy zakup nowego przełacznika zespolonego to jedyne rozwiązanie. Jeśli przy wzszej pomocy uda się to taniej załatwić to opiszę wszystko, tak na przyszłość.
ghostwriter
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6 hdi
Piwa: 8/2
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 15:20
Mój problem z " ASP/ASR faulty" pojawił się po zdjeciu kierownicy i ponownym jej założeniu. W ASO powiedzieli mi że nie mogą skalibrować czujnika skrętu, i że jest on uszkodzony....
Czasami dzieje się tak że po zdjęciu kierownicy przełącznik głupieje, ale wcale to nie oznacza jak to panowie z ASO stwierdzili że jest uszkodzony tylko nie mają pojęcie jak się za to zabrać. Po zdjęciu kierownicy ukazuje się czarne kółko z otworem w dolnym prawym rogu, które jest częścią przełącznika zespolonego. po zdjęciu czarnego kółka jest kolejne białe na które nawinięta jest taśma od poduszki i sygnału dźwiękowego. Na brzegu białego koła są oznaczenia o których pisałeś i dodatkowo powinno być jeszcze 0 zamalowane na zielono. Czujnik kąta skrętu będzie działał poprawnie jeżeli na prostych kołach, na czarnym kółku w prawym dolnym rogu w okienku ukaże się 0 lub D, jeżeli inne wartości nie skalibrujesz czujnika. Teraz jak ustawić wszystko żeby było dobrze, zacznij od tego czy masz ustawione koła do jazdy na wprost, później zobacz jaka wartość pokazuje się w okienku, jak jest co innego niż 0 lub D to ściągnij tą czarną osłonę "kółko" i próbuj tak przestawiać białe koło aby wartość która ma być w oknie była odpowiednia. Wymaga to chwili zastanowienia czy należy obrócić białe koło z taśmą w prawo czy w lewo, i lepiej jej nie wyciągać ze zwijacza bo jak nie będziesz wiedział jak ją założyć to może być problem. Taśma jest dość długa więc możesz popróbować i ustawić tak żeby było dobrze. Samym zwijaczem zrobisz 2,5 obrotu w prawo jak i w lewo, jest to znacznie więcej niż kierownicą a wynika to z tego że jest ta granica błędu na kalibrację i odpowiednie ustawienie tej taśmy. Jak wszystko poskładasz i w oknie będzie odpowiednia wartość skocz do kogoś kto ma Peugeot Planet (niekoniecznie do ASO) i niech przeprowadzi kalibrację czujnika.
DarioF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: 407 2.0 B+G 2004
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 22:16
Kupię (z usterką ASR)przełącznik zespolony do 407
Witam, jeśli ktoś z Was ma (może być uszkodzony) przełącznik zespolony do 407 w rozsądniej cenie to kupię. Uszkodziłem manetkę od kierunkowskazów, więc czujnik ASR nie jest dla mnie istotny.
Pozdrawiam Darek.
Czarny-33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica / podkarpacie
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 1.6 HDI 2008 r. FAP
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 21:08
dzis bylem na kompie bo swiecila mi sie kontrolka ABS/ESP.Po wpieciu zdiagnozowali mi przelacznik stopu na pedale hamulca-cena w serwisie ok.19-25 zl jak sie orjentowalem wiec nie zawsze musi byc to ktorys z czujnikow na kolach.Teraz musze go tylko wymienic bo dzis juz sobota i nie bylo jak ale narazie mi go naprawili(wyczyscili blad)tylko ze w kazdej chwili moze sie odezwac ponownie.Pozdrawiam
skype status
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 10:40
witam - ostatnio nabylem 407 2.0 benzyna - widze,że z tym ABS ESP i cała elektronika w tym temacie jest kłopot - ale ten model widocznie ma z tym problem, gdyz znajomi rowniez inf. mnie o awarii tego czujnika abs - dzieki na pouczajaca- praktyczna lekture
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 11:18
dlatego zawsze trzeba zrobic diagnostyke zanim sie za cos zabierzemy bo na bledy abs sklada sie wiele czynnikow
WŁASNA LEXIA
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot207
12 900
211 028 km
Peugeot5008
109 000
170 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
