( Peugeot 407 ) ABS ESP
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Czarny-33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica / podkarpacie
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 1.6 HDI 2008 r. FAP
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 19:25
Re: ( Peugeot 407 ) ABS ESP
kupilem dzis czujnik w ASO Peugeota Tarnow(dokladniej okolice)-koszt 17 zl ale uprzejmy Pan chcial mnie naciagnac na czujnik wraz z wiazka za 200 zl informujac mnie ze tylko to mi zadziala bo sprawdzal w komputerze po numerze VIN,a ten co mi sprzedal to jest do innego auta.Dlugo sie upieral ze nie ma bez wiazki.Dopiero jak mu podziekowalem i powiedzialem ze zamowie w innym sklepie Pan znalazl to co mnie interesowalo:-).Smiac mi sie chce z tego jak chca naciagac ludzi.
skype status
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 19:39
koledzy zalozylem dzis ten przelacznik stopu na pedale hamulca i co sie okazalo w ASO Tarnow sprzedali mi troszke inny przelacznik i po jego zalozeniu hamulec mam strasznie twardy.Reaguje niby na nacisniecie.Jak go naciskam to pomalu wchodzi w dol ale bardzo topornie i jak uzywam sily.Dzwonilem do ASO Rzeszow(Kraczkowa).Podalem numery starego i znalezli mi odpowiednik za 50 zl.Ten w Tarnowie kosztowal 17zl.Ten gosc na czesciach zamiennych nie ma tam pojecia i ewidentnie chce naciagac na inne czesci.Pomozcie mi i dordzcie dlaczego pedal hamulca jest twardy i jak go pompuje calkowicie twardnieje nawet na odpalonym silniku.Napewno kupie ten odpowiedni po numerze silnika bo hamulce musze miec.Na tym niby jest ok i hamuje ale ta twardosc pedalu mnie niepokoji.Pozdrawiam
skype status
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 21:08
dodam jeszcze ze sam wtyk(ten zielony)-widac go na tym linku http://allegro.pl/przekladka-pedal-serwo-peugeot-407-citroen-c5-i1584329860.html jest taki sam na 4 piny.Rozni sie tylko kolmierzem i dlugoscia tej wypustki ktora sie wciska.Po zalozeniu tego przelacznika kontrolka ABS/ESP przestala swiecic ale mam problem z samym pedalem hamulca o ktorym juz wspominalem.
a tu 2 link-widac dokladniej ta zielona wtyczke http://allegro.pl/peugeot-407-pedal-gazu-sprzeglo-hamulec-pedaly-i1592064353.html
skype status
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 21:49
Ale co ma czujnik do twardości pedału.
Jak naciskasz na pedał to zwalniasz czujnik więc nie widzę związku pomiędzy twardoscia pedału jak czujnik nawet do niego nie dotyka w momencie naciśniecia na pedał.
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 22:14
a jednak moze cos ma.No przeciez nie sciemniam.Dojechalem do elektronika ze starym czujnikiem - wszystko gralo.Wymienil mi i twardy hamulec.Ja nie mam pojecia jestem laikiem w sprawach technicznych.Pisze o tym co mi zaczelo dolegac i probuje ustalic dalczego sie tak dzieje i rozwiazac problem.Jak mozesz to mi pomoz ustalic co moze byc przyczyna??Wyczytalem gdzies na forum ze serwo ale dzis jeszcze dzialalo wszystko i po wymianie tego czujnika sie zepsulo.
skype status
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 22:40
a tak sobie mysle.Moze mi sie zapowietrzyly hamulce.Nie wiem czy dobry jest tok mojego myslenia ale staram sie brac pod uwage wszystko.Jak odpowietrzyc hamulce??Mozna zrobic to samemu nie majac o tym prawie wcale pojecia??
skype status
spec26
Posiadane auto: p.407 SW 2.0 HDI 2005
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 11 Maj 2011, 15:53
można, i jest troche roboty... poczytaj
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic269137.html
Michalk55
Skąd jesteś (miejscowość / region): RZESZÓW
Posiadane auto: Peugeot 407 1.8 benzyna 2005
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 15:32
Moduł ABS
Witam jestem posiadaczem 407 1.8 benzyna ostatnio zaświeciły sie kontrolki ABS , ESP i komunikat ABS ESP system braking Faulty byłem w serwisie komputer nic nie wykazał ponieważ nie mógł sie połaczyc powiedziano mi że wysiadł moduł ABS . Komputer nie wykazał żadnych błędów koszt takiego modułu nowy ok 3tys szukam używanego czy ktoś miał może podobny problem?
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 20:32
Przed wizytą u mechanika można się samemu upewnic czy czujniki obrotów kół są ok.Wystarczy do tego zwykły miernik do pomiarów w elektronice.
Ustawiamy w pozycji jak do pomiaru półprzewodników (symbol diody)
Sprawny czujnik pokazuje w jedną stronę ok 1420 a odwrotnie podłczony ok 640 .Lub prościej czujnik uszkodzony będzie wykazywał dużą różnicę przy pomiarze od pozostałych.
Złacza tylnych czujników są pod tylną kanapą na zbiorniku paliwa po prawej i po lewej stronie pokrywy zbiornika.
Od przednich kół , w komorze silnika na prawym nadkolu i od lewego przedniego koła też w komorze silnika ,pod skrzynką bezpieczników na wysokości przepływomierza.Tam wykonujemy pomiary.
midget
Posiadane auto: peugeot 407sw 2.0 HDI, 2005r.
Wysłany: Nie 28 Kwi 2013, 12:37
Już dość długo miałem spokój, ale ostatnio znowu często wywala mi ABS/ESP system faulty. Tyle, że na kompie nic nie pokazuje. Kiedyś, niby pokazało awarię czujnika w prawym kole, ale potem jeszcze kilka razy podpinałem komputer w serwisie i śladu po tym nie było. Poza tym, po zgaszeniu i odpaleniu auta, w zasadzie, za każdym razem spokój. Podpowiedział mi pewien gość handlujący częściami do 407, że to może być wina modułu BSI. Spotkał się z tym ktoś?
honeycomb
Skąd jesteś (miejscowość / region): żYRARDÓW
Posiadane auto: PEUGEOT 407 SW 1.6HDI 2006
Wysłany: Wto 16 Cze 2015, 23:25
Problem z kalibracją kierownicy
witam,
w mojej 407 miałem wyjmowaną całą kolumnę kierowniczą. po założeniu niestety jest problem z kalibracją.
poszukuję kogoś kto może mi pomóc. swieci sie cały czas ESR. przed zdjęciem było wszystko OK. pozdrawiam Robert.
Wicia06
Posiadane auto: peugeot 407 SW 05 rok 2.0hdi
Piwa: 0/20
Wysłany: Sob 05 Gru 2015, 18:06
Witam.kupiłem pół roku temu peugeota 407 Sw 2.0 hdi 136km 2005r 214tys km oryginale na fakturach Francuskich.I mam taki problem.pojeździłem nim ze 3 miesiące i skończyły się klocki hamulcowe tył,więc je wymieniłem,tył nie ma u mnie czujników zużycia klocków.po jakimś kolejnym miesiącu zapalał mi się i znikał błąd abs i esp kilka razy tak przez dwa tygodnie,raz było ok a raz się zapalał aż zapalił się na stałe i jest do dnia dziś a mamy praktycznie zimę więc wolałbym mieć te systemy.co może być przyczyną?Sam z siebie postanowiłem sprawdzić kostki czujnika klocków hamulcowych przód bo gdzieś wyczytałem że komuś te kostki zaśniedziały od kloców,oczyścił je i błąd abs,esp zniknął i ma spokój.Ja kupiłem nawet płyn do konserwacji instalacji elektrycznych więc zdjąłem koła wypiąłem te kostki z końcówką białą i czarną przypominające trochę jacki od słuchawek,oczyściłem je bo faktycznie były brudne,spryskałem końcówki jak i kostki tym płynem konserwującym instalacje i wpiąłem tak jak było a błąd nadal jest.Zauważyłem też jednak że kable które wychodzą z kloców hamulcowych mogę je ręką wyciągnąć z tego klocka mimo że klocki są tak grube jakby były zaraz założone przed sprzedażą auta i spokojnie na nich 30tys km jeszcze przejeżdżę.Układ hamulcowy w moim peugeocie jest firmy TRW wraz z klockami.czy w peugeotach tak jest że te kabelki swobodnie sobie można wyjmować z klocka hamulcowego bo przy kostce samochodu wszystko jest w porządku czy jednak to jest wina tych kabelków od czujnika klocków hamulcowych że mimo że siedzą w tych kostkach to można je wyjąć jakby były przecięte i może to powoduje ten błąd abs/esp ?? ktoś wie czy to może być ta przyczyna lub sam miał taki problem?? z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam Smile
paulo1979
Posiadane auto: Peugeot, 407, SW, 2,2i 16V, 2004, VIN VF36E3FZF21138825
Wysłany: Wto 10 Mar 2020, 09:04
Witam, u mnie też padły czujniki z przodu 1 prawy potem zaraz lewy, wymieniłem obydwa i błąd się nie pojawia ale przy mocnym hamowaniu nie ma odbijania padały hamulca jak było wcześniej a koła się blokują, nie pojawia się teraz na kompie ikona uślizgu kół więc system nie działa...
Co to może być?
nie uczony nie szkolony a cwany... skubany Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot508
182 623 km
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot208
56 990
21 047 km
PeugeotRIFTER
58 900
159 202 km
