( Peugeot 407 ) "Głośna praca silnika"
sowa70
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Peugot 407 2.0 HDI
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 20:15
Od pewnego czasu przy obrotach 2 tys. silnik pracuje głośniej i niema takiego przyspieszenia. Nie byłam jeszcze w ASO bo nie wyświetla się żaden błąd ale niepokoi mnie ten dziwny dźwięki jak gdyby tłumik był dziurawy a tak nie jest. Może ktoś spotkał się z tym problemem
xor
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 14:50
Re: ( Peugeot 407 ) "Głośna praca silnika"
Hmmm...
Nie wiem, czy mój problem jest taki sam. U mnie silnik pracuje głośniej i jakby stukał trochę, nie jest to kwestia ani tłumika ani wyrobionych panewek, czy szklanek, czy czegoś podobnego, ja obstawiam problem z wtryskiem paliwa, efektem jest nierównomierna praca silnika i może to teżmieć wpływ na moc. Na początek dolałem (wczoraj) dodatku do silników diesla, a teraz czekam, czy coś się zmieni Smile
M
JanekPolonia
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDi 2007
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 23:19
Głośniejsza praca silnika (w przedziale 1800 - 2000 obr/min.
Swego czasu miałem chyba podobny problem.
Mam Peugeot 407 SW 2.0 HDi, rok prod. sierpień 2007, przebieg 30 tys. km.
Silnik troszkę głośniej pracował w zakresie obrotów: 1800 – 2000, na wolnym biegu oraz na wszystkich biegach od 1 do 6 biegu. Objawiało się to jakby "buczeniem", "rezonansem".
Na długiej trasie było to trochę męczące. Jeżdżę w miarę oszczędnie (bez przesady), stosując optymalne obroty na każdym biegu. Na autostradach na 6 biegu przy prędkości 115 - 120 km/h silnik także pracuje w przedziale optymalnych obrotów.
Przed 1800 obr. i powyżej 2000 obr/min., głośniejsza praca silnika, to jakieś "buczenie" zanikało, tylko, że zdecydowanie powyżej 2000 obr. silnik zużywa więcej paliwa, a tego nie chciałem.
Silnik miał przy tym za niskie wolne obroty = 750 obr/min., a powinien mieć ok. 850 obr/min. (po regulacji ma 850 obr/min)
Po regulacji silnika na komputerze w Serwisie Pegueot, głośniejsza praca silnika zniknęła.
Dodam, że praca silnika była i nadal jest równomierna (nie falująca).
Do mocy silnika też nie miałem żadnych zastrzeżeń.
Stosuję paliwo (olej napędowy) dobrej jakości.
Zużycie paliwa na trasie (autostrada) = 6.3 – 6.5 l/100 km. Przy prędkości 115 - 120 km/h.
To bardzo podobny objaw, może i lekarstwo jest podobne, czyli właściwa, komputerowa regulacja silnika. Serdecznie pozdrawiam. Janek
PS
Jaki jest miesiąc, rok produkcji Twego Pegueot i jaki ma orientacyjny przebieg?
DjBAKUS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Peugeot 2.0 HDi
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 10:49
Witam serdecznie przeczytalam wlasnie to co Pani napisala i mam obecnie taki sam problem mianowicie moj Peugeotek:-) jest glosny w srodku mam 407SW PLATINUM diesel w kombi jadac na autostradzie powyrzej 80 kmh i jak przyspieszam jest poprostu glosny tez myslalam ze to moze byc tlumnik lecz jest jak nowy a mimo tego jest glosno w kabinie i niestety to bardzo przeszkadza na dluzsza mete:-( i niestety autko nie posiada dobrego przyspieszenia jakby sie troche dusil obrotomierz idzie do gory i staje sie glosny a przyspieszenie jest co najwyrzej srednie... czy moze mi Pani napisac jak skonczyla sie historia z pani Peugeotem bo chciala bym wiedziec czego szukac w swoim serdecznie dziekuje za odpowiedz Laura
sowa70
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 18:22
cd.
Ja mam już problemie. Na początku wlałam do baku preparat na oczyszczenie wtrysków. Diagnoza w ASO wykazała, że wszystko w porządku z silnikiem ale w związku z prowadzoną kampanią w rocznikach 2005 zaproponowali darmową wymianę zbiornika powietrz, dodatkowo wymieniłam filtr paliwa i wszystko jak na razie jest ok.
Powodzenia
krisu1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska/Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 2004
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 18:05
za niskie obroty 407 2.0 HDI
witam mam puga 407 i problem z obrotami na biegy jałowym,otóż wynoszą one 736 obr/min i nie falują,mechanicy rozkładają ręce,a w salone Peugeot,powiedzieli mi że nie da sie ustawić komputerowo i mam wymienić "rozrusznik"!!Czy rozrusznik ma coś wspólnego z trzymaniem obrotów na biegu jałowym?Może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać?z góry dzieki,pozdrawiam
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 12:49
U mnie na biegu jałowym też często jest poniżej 800/min. Czy obroty rosną jak wączysz grzanie światła radio itp?
krisu1984
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 13:43
gdy silnik jest zimny obroty mam około 850/obr gdy sie zagrzeje obroty regularnie spadają delikatnie powyżej 700 i nie ważne czy mam radio załączone ,czy światła,sprawdziłem i tę opcje,zawsze ciepły ma lekko powyżej 700
sinnerro
Piwa: 47/4
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 19:12
Nie uważam że to coś złego, u mnie mam prawie non stop pomiędzy 700 a 800 na jałowyym biegu.
krisu1984
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 18:21
witam ponownie "pugowiczów",czy może mi ktoś podpowiedzieć co może być przyczyną głośnego buczenia pomiędzy 1800 a 2000 obr!dzieje sie to na każdym biegu.poniżej 1800 i powyżej 2000 jest normalnie,cicho.prosze o podpowiedzi ,z góry dzięki
sinnerro
Piwa: 47/4
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 20:55
Może być to objaw delikatnych luzów na kole dwumasowym. Ale to najgorsza z diagnoz. Wcześniej należałoby sprawdzić czy nie brzęczą CI jakieś Plastiki pod spodem auta.
krisu1984
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 01:10
a czy mogą buczeć plastiki tylko w przedziale 1800-2000 obrotów??
sołtys86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Volvo V70 2,4 D 2006r 163 km,
Piwa: 12/6
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 17:02
a ja bym sprawdził stan łańcuszka rozrządu znajdującego się pod pokrywa zaworów, napinacz i ślizg potrafią sie wyrobić i będzie rzęzić o osłonę , która w konsekwencji wytrze
Peugeot3008
81 800
79 000 km
Peugeot407
12 900
266 000 km
Peugeot208
65 900
94 000 km
Peugeot2008
54 900
111 000 km
Peugeot208
45 990
51 000 km
