( Peugeot 407 ) znikający płyn chłodniczy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
paq11
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: 407SW
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 19:06
Witam ponownie. Mam problem w moim pedziu ze znikającym płynem chłodniczym. Ostatni raz pod maskę zaglądałem ok. dwa tygodnie temu - poziom płynu w normie, Dzisiaj podczas jazdy w trasie poczułem jakby lekki swąd spalenizny, zatrzymałem auto i okazało się, że w zbiorniku wyrównawczym płynu na dnie, a właściwie w samym wężyku odchodzącym od zbiorniczka. Po ok. godzinie dolałem płynu i po przejechaniu ok. 30km w zbiorniczku znowu pusto. Auto na podnośniku nie wykazało żadnych wycieków (na zgaszonym silniku, poza skraplającą się klimą (jak twierdził mechanik) - przy prawym przednim kole bardziej w stronę fotela pasażera. Węże nie puchną, stan oleju w normie. Nie wiecie co to może być? Dziwi mnie tylko to, że przez dwa tygodnie zniknęło mi półtora zbiornika płynu chłodzącego, a silnik pracuje normalnie. Ostatnio na zakupach w centrum handlowym przez ok. dwie godziny spod mojego auta wyciekła strużka płynu, ale z okolicy właśnie przedniego prawego koła. Czy to możliwe, że klima aż tak się skrapla? Poza tym od kilku dni mam wrażenie, że auto szczególnie po załączeniu turbiny nie ciągnie jak trzeba, a powyżej 3000 obrotów słychać jakby świst. Proszę o pomoc, bo chcę sprzedać pedzia, a nie chcę kogoś wpakować na minę.
lysy-karll
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: VOLKSWAGEN SHARAN 2003r. 1.9TDI BTB, PEUGEOT 2005r 407sw 2.0 HDI
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 22:15
Re: ( Peugeot 407 ) znikający płyn chłodniczy
dokładnie uszczelka pod głowicą, on może brać płyn do tłoków narazie jest lekkie spalanie tego płynu dlatego nie puchną tobie węże
leszcz 407 sw 2.0hdi
Posiadane auto: 407 sw -2.0 hdi, 5008-2.0 HDI,Citroen c3-1,4 HDI, P.308- 1,6HDI
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 08:43
Jak masz wątpliwości co do tego co kapie pod autem, to dotknij palcem i sprawdż smak Smile .Może to nie higieniczne ale skuteczne i rozwieje wszystkie wątpliwości.Płyn chłodniczy jest słodki w smaku.
Sprawdż płyn który często wylatuje z rury wydechowej zaraz po uruchomieniu zimnego silnika .Może masz uszkodzoną uszczelkę głowicy.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 18:24
witam ... kolego napisałes i naczytalęs sie dostc ... kolega leszcz podpowiada praktycznie ... na podstawie twego opisu pozostaje ci pompa i uszczelka glowicy . Pompe a zwłaszcza jej szczelnośc sprawdzisz manualnie po rodzaju wycieku .. pozostaje ci głowica.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 12 Wrz 2012, 06:53
Forum to nie blog .Informacje udzielane winny być ściśle związane z tematem . Z tego względu wykasowano posty nie związane z problemem.
To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Czw 13 Wrz 2012, 15:02
Może jeszcze z chłodnicy lecieć, lub z węży.
A gdyby jednak to była uszczelka pod głowica to odkręć korek zbiorniczka wyrównującego i powąchaj, jeżeli w zbiorniczku czuć zapach spalin, to możesz być pewny, że to uszczelka pod głowica. Można także pobrać trochę płynu ze zbiorniczka i zawieź do firmy, która sprawdzi nasycenie gazami.
Cyfrowy 5
Limoniak
Posiadane auto: citroen C8 Van 2,2 Hdi 2003r.
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 11:18
Ja wlasnie przerabiam podobny problem i okazalo sie niestety, ze p[rzecieka brok w silniku.Mały kmetalowy kapselek a silnik trzeba wyjmowac.Ehh
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot5008
115 000
170 000 km
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
Peugeot308
34 900
204 000 km
Peugeot3008
112 600 km
