( Peugeot 407 ) przekładka anglik
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Czarny-33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica / podkarpacie
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 1.6 HDI 2008 r. FAP
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 16:52
Re: ( Peugeot 407 ) przekładka anglik
ale chyba i tak po VINie jakos mozna sprawdzic skad zostalo sprowadzone czy nie??W innym aucie moze po wycieraczkach dalo by rade poznac bo chyba trzebaby wycinac nowe otwory chyba ze wymienia sie cale podszybie??W 407 wycieraczki sa montowane w rogach wiec tego elementu nie trzeba przerabiac na europejska strone.Z ta naklejka chyba kolega mial racje bo ona zawsze jest od strony kierowcy ale mysle ze i tak mozna to obejsc.Wnetrze tez trzeba wymienic cale lacznie z przednimi boczkami bo roznia sie od siebie(od kierowcy nie ma tego uchwytu jak od pasazera-to co zauwazylem tylko w wersji coupe sa takie same obydwa przednie boczki.
skype status
redd
Posiadane auto: 407 Coupe 2.7 V6 HDI
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 21:32
Po VINie bez problemu można to sprawdzić w serviceboxie, więc nawet nie trzeba oglądać auta, żeby to stwierdzić Smile
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 22:22
witam - jak rozpoznac:
- fotele, LP
- wykladzina podłogowa / otwory LP/
- światla cofania LP
- osłony przeciwsłoneczne / luterka LP /
- .....sciana grodziowa / otwory- spawy - silikony /
- otwieranie maski, wlewu paliwa - LP
- wycieraczki
- przednie reflektory / korekty / brak ustawienia itp /
- nr Vin - podszybie, podłoga, słupek LP
- rura wydechowa LP
- podłoga - / stopa od kierowcy / L-P
- oznaczenia producenta "" U K "" np. na akumulatorze itp..
- VIN serwis .... baza danych ??
- pod radiem balagan w instalacji elektrycznej / sztukowanie przewodów np. sterowania w drzwiach .. /
- dokumenty nabycia-servisu- odpraw itp... UK - praktyka w handlu na terenie RP - juz oplacony i zarejestrowany. ??
Koledzy - mozna zrobic duzo, zainwestowac w przekładke bbbb duzo , ale jeszcze bbbb duzo pozostanie z UK . - i zawsze bedzie to myslenie,że coś nie tak - w handlu sie jeszcze opłaci i to jest przyczyna parcia na UK .....
Osobiście nie polecam - ale wybór jst spr. indywidualna - pow.
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 23:38
- fotele, LP
- wycieraczki
- rura wydechowa LP
1.fotele czym sie roznia??
2.swiatla cofania sa dwa przeciez w kazdej lampie
3.oslony przeciwsloneczne??Czym moga sie roznic??
4.otwieranie maski??W angliku z lewej strony??
5.wlew paliwa-w angliku z lewej strony??
6.wycieraczki??Czym maja sie roznic w 407 jak sa zamontowanie niestandardowo na srodku tylko po bokach??Chyba ze tym ze lewa bedzie ta krotsza a prawa dluzsza??
7.wydech-w angliku z prawej strony??
8.stopa od kierowcy-ta na lewa noge??obok sprzegla??
z tym ze oplacony i gotowy do sprzedazy to ja osobiscie bym wolal bo nie mam czasu na bieganie po urzedach i stania w kolejkach.
skype status
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 17:50
witam - kolego czarny - ja nie odradzam czy sugeruję - nie wskazuje konketnego modelu do przekladki - sprawa indywidualna - lecz podpinajac sie pod temat wskazuje tylko niektore elementy które kupującego gotowca, mogą ukierunkowac na UK - gdy jest tylko zainteresowany europą . np. prozaiczny przyklad te osłony przeciwsłoneczne - same lusterka , nieraz są podświetlane po której stronie są ?? a nie idzie przełozyc ???? za długo pisac , sprawa indywidualna - dopuki na terenie RP rejestrują OK .
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 17:55
nie no kolego piekny-gienus ja z ciekawosci chcialem sie dowiedziec tylko odnosnie tych anglikow.Jakbys mogl to odpisz na moje pytania.Tez bym nie kupil angola zeby sie paprac z przekladkami.
skype status
maniekgrudziądz
Skąd jesteś (miejscowość / region): grudziądz
Posiadane auto: Citroen Xantia II 1,8i
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 19:54
minertu napisał:
Sebastian407 napisał:
Czytam tak wasze wypowiedzi i z niektórymi się nie zgadzam.
Dlatego ze akurat mam peugeota anglika po przekładce z 2005r. Jeżdżę już nim od 3 lat i wszystko gra. Nie narzekam wcale na niego. Tym samym zaoszczędziłem około 10tys. Wszystko zależny od tego kto jak przełoży autko. Z rejestracja tez nie było problemów.
Swoją wypowiedź napisałem na podstawie opinii kolegi ,który sprowadził C5 i robił przekładkę.Powiedział już nigdy więcej.
inna sprawa , tan jest super czuła hydraulika zawieszeniowa, jesli jeszcze to był model z hydro aktivem to nic dziwnego
slon133
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: 307,308,407
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 11:48
Osobiście przerabiałem 407 dla siebie. Jeśli chodzi o elektryke to jedyny przewód który musiałem przerobić to było podświetlanie schowka ( lampka )- był troche za krótki. Reszta wiązki jest praktycznie asymetryczna tzn ciągnięta do środka a potem na prawą strone więc jeśli mamy wiązke od licznika po prawej stronie to przekładamy ją na lewą i pasuje. Trzeba dwie wiązki troche rozizolować z oplotu a następnie spowrotem zaizolować więc żaden przewód ( poza lampką w schowku ) nie jest cięty czy przerabiany.
W angliku jest fajnie bo skrzynke bezpieczników zrobili po lewej stronie Smile zatem angol musiał chodzić do paseżera żeby wymienić bezpiecznik Smile Wskazówka dla przerabiających : to auto ma sterowanie cyfrowe do wszystkich urządzeń i przycisków więc nie ma sensnu przeciągać wiązki od słupków do drzwi z lewej na prawą i odwrotnie. Wystarczy przełożyć same wiązki w drzwiach a następnie przeprogramować BSI że kierowca siedzi po lewej i wszystko zacznie działać prawidłowo. Siliki od podnoszenia szyb zostają jak były - są takie same z lewej i z prawej ( pod wzgędem elektronicznym oczywiście ). Grodź w 407 jest uniwersalna tzn są wyżlobienia pod przekładnie z lewej i prawej ale nie ma zaślepki jak w 307 tylko nie ma otworu więc trzeba dociąc szablon i dociąć otwór.
Podobnie jest z wysprzęglikiem . Grodz składa się z dwóch blach zgrzanych ze sobą i w wew. blasze jest otór pod wysprzeglik z lewej a w zew od strony silnika jest blacha kryta więc trzeba delikatnie rozwiercić jedną blache i ukazuje sie nam mocowanie do wysprzeglika. Konsola środkowa jest taka sama. Angol musi zaciągać ręczny od lewej strony Smile To co jest potrzebne do przeróbki to: deska ze wzmocnieniem kpl ( bez nagrzewnicy) . Pedały z serwem ( serwo angola tez pasuje tylko trzeba przedłużyć śrubą rzymską cięgno), dywan przedni pod nogi kierowcy i pasażera ( występuje jako całość), boczki w drzwi lewe i prawe, przekładnia kierownicza, licznik może zostać ale ja zmieniłem ( przebieg jest zapisany w komputerze silnika więc nie trzeba nic robić - żądnego kodowania) , moje ksenony miały wyłączaną strefe na oswietlenie pobocza więc je zostawiłem ale powinno się zmienić soczewke. Wycieraczki są jak wiadomo takie same w angolu , lusterka można zmienić ale nie trzeba poniważ jest duży zakres regulacji.
Jeśli macie jakieś pytania techniczne chętnie odpowiem. Jeśli ktoś pisze takie bzdury że rura wydechowa jest po innej stronie to chyba nie wie co pisze. Tak jak pisałem w 407 angliku ręczny jest z lewej strony konsoli środkowej a bezpieczniki również po lewej. Grodź razem z nadwoziem jest uniwersalna tzn - jedna forma blachy a następnie pewne otwory zostają wycięte z lewej lub z prawej. Peugeot jest fajny do przeróbki jak ktoś się na tym zna - bo jeśli nie to może ktoś namieszać w elektryce od sterowania drzwi którego poprostu się nie przerabia tylko programuje strone kierowcy w BSI Smile.
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 13:53
ramiona wycieraczek sa inne i tez trzeba przekodowac silniki a reszta sie zgadza
WŁASNA LEXIA
woiteq
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 12:48
czyli wiązka z drzwi kierowcy anglik prawa strona musi zostać przełożona na lewą strone
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 14:02
woiteq napisał:
tak i zmiana w bsi
WŁASNA LEXIA
oktanek
Skąd jesteś (miejscowość / region): brodnica
Posiadane auto: 407
Wysłany: Pią 22 Lis 2013, 23:51
anglik
witam mieszkalem w uk 6 lat i kupilem rocznego peugota 407 po powrocie chcialem go przelozyc i co sie okazalo u mnie w wojewodztwie nie zarejstrujesz bez homologacji a jak starale msie ja uzyskac to bylo nie mozliwe wysylali mnie z serwisu do serwisu i wyladowalem w angli w serwisie gdzie go zakupilem i tam mi powiedzieli ze mi nic takiego nie wystawia wiem ze inne marki w polsce daja to bez problemu jak np vw pasat 150zl i masz papierek. samochod sprzedalem w polsce do innego woj. bo tam niby bez problemu!! ale takiego auta bym nie kupil chyba ze sa bym przerabial a koszt dobrej przerobki okolo 7tys z tego co sie dowiadywalem peugeot407 2006 2.0l d i przyznam ze kupujac auto sprawdzalem po nr vin zeby nie trafic na takie bo co slyszlame ze jak ktos robi na handel to z elektryka nie wyjdziesz sporo kasy bedzie kosztowalo i zawsze cos bedzie nie tak!! Evil or Very Mad
szajloh
Posiadane auto: 407
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 20:26
Czy zna ktos może jakieś warsztaty godne polecenia które robią profesjonalnie przekładki 407 anglików?
pepewlb
Posiadane auto: Peugeot 407 se 2.0 HDI 2005
Wysłany: Pią 07 Kwi 2017, 06:58
Panowie, pozwole sobie podniesc temat, ktory byl juz nie raz klepany Smile
Znam ZA i PRZECIW przeróbek, nie pytam, czy warto.
CHce zapytac, czy znacie w okolicach Krakowa:
-dobre
-sprawdzone
-pewne
warsztaty, które zajmują się przeróbkami angoli na nasze? Smile
I przy okazji, czy znacie orientacyjne koszta takiej przeróbki?
407 sedan, 2005r.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot301
30 900
139 000 km
Peugeot3008
32 000
199 500 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
Peugeot508 RXH
55 900
200 000 km
PeugeotPartner
46 900
106 000 km
