( Peugeot 407 ) Kod błędu 2670
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
andwid
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6 HDI
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 13:32
Kod błędu 2670
Od czwartku mam 407 i na razie walczę z dobiegającym stukiem z okolic prawego tylnego słupka (już o tym pisalem) a dzisiaj pojawił się Check w czasie jazdy. Mam interfejs ELM i zczytałem błąd: 2670 - lecz nie mam go na żadnej liście błędów. Czy ktoś może mi go rozszyfrować? Komunikat jaki wyskakuje przy tym błędzie to: "Actuator Supply Voltage "B" Circuit Low". Na wyświetlaczu w aucie komunikat: "Abgas defect".
Wczoraj pojawił się też znaczek filtra FAP ale że samochód jakiś czas stał a teraz jeździliśmy tylko po mieście więc zrobilem tak jak w tym przypadku podaje serwis (tzn. trochę go przegoniłem) i znaczek na razie nie swieci.
andwid
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 14:06
Re: ( Peugeot 407 ) Kod błędu 2670
Odnośnie hałasu z okolic tylnego słupka - owinąłem taśmą samochodową klamrę zamka tylnego oparcia i cisza.
bugarki
Skąd jesteś (miejscowość / region): bystrzyca kl
Posiadane auto: peugeot 407 sedan 2000 2005
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 18:12
mam ten sam problem.dzisiaj pojawil mi sie identyczny komunikat(abgassystem defekt)jak sobie poradziles?moze wiesz juz co on oznacza?z gory dziekuje.
andwid
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 10:15
Ten komunikat jest związany dość szeroko z "niewłaściwą jakością spalin" - także powodów może być dużo. Zacząć trzeba od zczytania kodów usterek. U mnie ten komunikat wyświetlił się już dwa razy. Pierwszy błąd P2670 - już o nim pisałem. Za drugim razem komunikat ten sam a błędy zupełnie inne. W ASO mogą dosyć dokładnie określić uszkodzenie pod warunkiem, że trafisz na dobrego elektronika który potrafi analizować objawy (jeżeli takie są). Tylko ASO jest drogie więc szukaj elektronika poza ASO który może Ci zczytać błędy. Tych błędów komputer może wyświetlić więcej ale najważniejszy jest zawsze pierwszy w kolejności a ten może ciągnąć (powodować) inne niewłaściwe dane odczytywane przez komputer. U mnie uszkodzony potencjometr przepustnicy (błąd P2111 wg VAG) ciągnął jeszcze błędy: P1351, P1161 i P0488. Wg mojego interfejsu P2111 w ASO mają opisane jako sklejona przepustnica. Jej czyszczenie niestety nic nie dało i po szeregu innych prób podmieniłem jeden z silniczków (z odzysku) i wszystko jest OK. A który silniczek był do wymiany - to właśnie doszedłem po analizie pozostałch błędów (rola poszczególnych przepustnic).
Gofer19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: VW Golf IV 1,9TDI 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 11:07
Kod usterki P2670 dla systemu wtrysku Bosch EDC16c3 to zbyt niskie napięcie zasilania czujników, czyli napięcie spadło poniżej 4,7V w czasie ponad 150ms. Powoduje komunikat lub zapalenie MIL.
Pzdr
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot308 SW
58 900
174 000 km
PeugeotPartner
46 900
106 000 km
Peugeot508
182 625 km
Peugeot208
35 850
65 700 km
Peugeot2008
55 000
90 000 km
