( Peugeot 307 ) Kontrolka poduszki powietrznej !!!!
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
pangiel82
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyslask
Posiadane auto: peugeot 307
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 19:32
Witam!!!! Czy ktoś ma możne jakiś pomysł na zapalanie się kontrolki poduszki powietrznej pasażera (1.4 benzyna 02r.)????? A mianowicie wygląda to tak: po dłuższej jeździe około godzinki (ale to nie zawsze) zapala mi się kontrolka podusz. pow. pasaz. i informacja na wyświetlaczu ze została dezaktywowana, wystarczy ze wyłączę całkowicie zapłon i włączę znowu i znika i po jakimś czasie problem wraca i tak w kolko włączam i wyłączam. Niby nic strasznego ale martwię się gdy mam pasażera . Za porady dzięki i pozdrawiam :) !!!![/b]
Qmpel_70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Peugeot 307 Kombi, 1,6 benzyna 2002 r
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 20:36
Re: ( Peugeot 307 ) Kontrolka poduszki powietrznej !!!!
Miałem ten sam problem. Kontrolka zapalała się po przejechaniu przez jakieś nierówności. Sprawdź wszystkie połączenia przewodów od poduszki powietrznej po fotelem pasażera. Na 100 % pomaga.
Pozdrawiam Smile
Peugeot 307 Kombi 1,6 benzyna 2002 r.
Sattelite1975
Posiadane auto: 307, 2001, 1.6, benzyna, 5d hatch
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 00:48
Powiem tak, wydaje mi się że będzie to problem ze stykami lub sterownikiem tej poduszki. Miałem kiedyś podobny problem z poduszką kierowcy. Wprawdzie było to spowodowane moimi manipulacjami w przełączniku zespolonym w którym chciałem naprawić kierunkowskazy, ale w moim przypadku problem poległa na braku styku w obwodach poduszki. Być może że w twoim przypadku jest podobnie, trzeba by było odpiąć poduszkę i zobaczyć czy styki nie zaśniedziały. Jak styki i kable są ok, no to chyba sterownik lub jakiś układ elektroniczny do którego podłącz nona jest poducha. Może też być problem z przełącznikiem dezaktywacji poduszki, może tam coś nie styka, mam na myśli ten przełącznik na tunelu środkowym za dźwignia hamulca awaryjnego.
telewizor08
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 21:14
Ja mam to samo. Również kontrolka od poduszki powietrznej zapala sie raz na jakiś czas. Tak raz na parę dni.
Peugeot 307 2,0 HDI 110 KM 2003r.
Qmpel_70
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 19:18
Na 99% problem tkwi w połączeniach poduszki pod fotelem pasażera. Sprawdź to. Najprawdopodobniej wystarczy rozpiąć złączki, przeczyścić styki, które pewnie zaśniedziały i po problemie. Jeżeli to nie pomoże to wtedy trzeba szukać gdzie indziej.
Powodzenia Very Happy
pangiel82
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 23:13
Wymieniłem kostki pod siedzeniem pasażera na zwykle złączki do kabli i o dziwo problem znikną polecam!!!!! Dzieki za podpowiedzi!!!!
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 19:35
najcześciej przyczyną są zaśniedziałe styki i to niekoniecznie na połączeniu z samą poduszką. W moim przypadku kontrolka zapalała się kiedy miałem właśnie uszkodzony przełącznik pod kierownicą ale też kiedy zaśniedziały mi przewody przy BSI.Niczego poza żmudnym sprawdzaniem połączeń nie można polecić, bo wizyta przy komputerze serwisowym poza wydatkiem wskaże jedynie bład poduszki nic poza tym.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
508
87 500
6 264 km
308
59 900
18 995 km
3008
56 990
134 583 km
508 SW
57 500
136 107 km
308 SW
42 900
108 037 km
dolnośląskie
