( Peugeot 307 ) Brak mocy przy zimnym silniku 2.0 HDI
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
twardy_91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żary
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 2,0 HDI 2003
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 22:38
Witam mam problem. Sprawa jest tego typu, że gdy temperatura jest niższa niż 12 stopni Celsjusza silnik nie chce przekroczyć 2000 obrotów. gdy się rozgrzeje wszystko wraca do normy. Dodam, że do momenty gdy się rozgrzeje strasznie dużo pali jakieś 20l/100 tak pokazuje. Byłem u wielu fachowców, ale tylko wydaje kasę a żadnej poprawy. Każdy ma inną wizje, ale nic nie pomaga.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 22:39
Re: ( Peugeot 307 ) Brak mocy przy zimnym silniku 2.0 HDI
może w aso peugeota - citroena - czy fiata rozwiążą ten problem , te marki stosują ten silnik w swoich modelach , należy na zimnym silniku podłączyć pod kompa , wybrać parametry temperatury powietrza, wody , paliwa , przepływ powietrza założony i mierzony , doładowanie turbo założone i mierzone , ciśnienie paliwa też założone i mierzone i zrobić jazdę testową , diagnosta powinien porównać parametry czy są zgodne i wydać opinię o ewentualnej usterce .
skype status
JOHNY1
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: 307 KOMBI 1.6 HDI 110 KM 2004 BEZ FAP
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 22:09
Podjedż do BOSCH SEVICE BARYŁA&TARTAKOWSKI w Szprotawie ja tam serwisuje swoje auto wcześniej Skodę a teraz Peugeota.
Ja sobie ich chwale.
Ul.Kolejowa 3 tel.068 3764183
dero80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: peugeot 307 sw 2004 2.0 hdi 110 km
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 18:11
czesc jak kupilem auto mialem podobny problem podjedz do aso lub do jakiegos madrego elektromechanika u mnie padl jakis elektrozawór ktory to Ci nie powiem ale po wymianie wszystko jest ok koszt w aso to ok 550 zl
blazej8281
Posiadane auto: 307
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 14:15
brak mocy zimny silnik
Post może nieco stary ale może warto go przypomnieć. W moim 2.0HDI 110km 2002r pzry zimnym silniku brak mu mocy. Nawet dodając gazu na "luzie" nie może osiągnąć nawet 3000 tyś. obr. czuć natomiast że cały silnik się trzęsie. Po przejechaniu ok. 2km i gdy temp. wody wzrośnie do 60-70 stopni wszystko wraca do normy. Prolemy z mocą pojawiają się w momencie gdy termometrt zewnętrzny pokazuje poniżej 12 stopni. Ciekawe jest to że jeżeli pogrzeję czujnik temp. zewnętrznej(ten w lusterku od strony pasażera) problem znika. Gdy czujnik ostygnie i pokazuje rzeczywistą temp. (poniżej 12 stopni) znowu brak mocy. Mechanik stwierdził że to przypadek bo sygnał z tego czujnika jest brany tylko do sterowania klimy. To na pewno nie jest problem z FAP ani przepływomierzem. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł... to czekam. Smile
Zbyszekf
Posiadane auto: 307 sw
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 23:45
Witajcie. Mam ten sam problem i te same objawy. czy może ktoś już znalazł przyczynę, bo mój mechanik się poddał. Sprawdził tyurbinę i zawór erg a komputer nic nie pokazuje. Wyczytałem w internecie że może to być czujnik ciśnienia różnicowego.
blazej8281
Posiadane auto: 307
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 11:30
Ja na szczęście mam ten problem za sobą. Z tego co powiedział mi mechanik padl elektozawór który steruje przepływem powietrza. Przy temperaturze ponizej 12 stopni powietrze omija intercooler i powinno trafiać bezpośrednio do kolektora dolotowego. Problem w tym że po drodze był ten nieszczęsny elektozawór który się zaciął i nie przepuszczał powietrza. Stąd brak mocy. Przy temperaturze powyżej 12 stopni lub gdy silnik już się rozgrzeje powietrze płynie "inną" drogą to znaczy przez intercooler i w moim przypadku omijało ten uszkodzony elektrozawór. elektozawór .kosztuje on około 500 złotych. U mnie zrobili patent że powietrze cały czas płynie przez intercooler. Wyszło taniej Smile Nie wiem czy w Twoim przypadku jest to samo ale zawsze to jakiś pomysł.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 12:55
Zbyszek, czujnik ciśnienia różnicowego jest do FAP i raczej nie ma on nic wspólnego, co najwyżej gdyby był zepsuty to nakazywałby albo ciągłe wypalanie Fapu albo nigdy by go nie wypalał bo uznałby że wszystko jest OK.
W tym przypadku mogłoby dojść np do zapchania Fapu ale przecież na ciepłym silniku tez by nie miał mocy.
Więc czujnik różnicy cisnien bym wykluczył.
Można podpiąć pod komputer i zobaczyć jaka jest temp cieczy chłodzącej przy porannym odpalaniu, czy prawidłowa, ewentualnie zdjąć wtyczkę z czujnika temp i spróbować sie przejechać, komputer wtedy przyjmuje że temp cieczy wynosi minus 50 stopni i odpowiednio zwieksza dawkę rozruchową.
Może czujnik temp cieczy jest właśnie uszkodzony i gdy silnik jest zimny, to fałszywie podaje że jest ciepły np +60stopni i komputer ogranicza dawkę rozruchową, stąd mogą byc problemy z odpalaniem i brakiem mocy.
Błażej natomiast pisze zapewne o przepustnicy powietrza.
maleser22
Skąd jesteś (miejscowość / region): teresin
Posiadane auto: Peugeot 307 sw 110 2.0
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 18:02
brak mocy przy zimnym silniku
ja mam 307 110 i tez mialem ten problem do dzisiaj. Mechanicy twierdzili ze to przeplywka ze to egr ze czujniki temp w silniku. To byl jednak elektro zawor ten za elektrozaworem do turbo. w 307 2002 sa cztery identyczne elektrozawory sprawdzilem wszystkie i wypadlo na ten za tym od turbo. Latwo idzie go wymienic i problemu nie ma,wiec nie sluchajcie jak mowia ze to fap czy egr czy przeplywka ja swoj fap nawet wywalilem(odzyskalem dodatkawa moc)
I problemu juz nie ma Smile Razz Very Happy
leszek33
Posiadane auto: Peugeot 307SW 2.0HDI 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 10 Paź 2017, 18:27
Elektrozawór od turba jest inny..Bynajmniej u mnie tak jest..
Peugeot --- 307SW--- 2.0HDI--- 2003---FAP---Dwumas OUT---
lamix
Skąd jesteś (miejscowość / region): chojnów
Posiadane auto: peugeot 307 sw 2,0 110 km
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 19:39
ma ktoś z was zdjęcie jak wygląda ten elektrozawór ? bo u mnie też ten sam problem
leszek33
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 02 Lis 2017, 11:57
Widzę że problem powrócił..
Elektrozawór wygląda tak:http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6936026120
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot308
34 900
204 000 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
Peugeot207
12 900
211 028 km
Peugeot207
13 400
212 000 km
Peugeot208
59 900
29 000 km
