mam takie zapytanie. od jakiegoś czasu borykam sie z problemem dziwnego szarpania autem podczas dodawania i odejmowania gazu, a podczas wjeżdżania z użą szybkoscią na jakąś nierówność słysze metalowy stukot gdzieś pod maską z prawej strony. i powoli dochodzę do wniosku że wina może leżyć po stronie jakiejś wybitej poduszki silnika. dlatego chciałbym sie dowiedzieć , gdzie szukać ich wszystkich , czy samemu można je wymienić , jakie to koszta i czy ktoś już to wymieniał u siebie.
Re: ( Peugeot Partner ) poduszki silnika przy partnerze HDi 2.0
ok a mam takie pytanie. bo zamierzam sie zabrać za ta wymianę. i chcę zacznąć od tej poduszki od dołu.ale nie wiem jakiej firmy ona ma być. . facet w sklepie proponuje jakąś francuską do HDi za 25 zl, ale z tego co wyczytałem to oryginały sa droższe. i nie wiem czy poduszki firmy Sasic są warte zakładania? i kolejna pytanie. to czy przy wymianie tej dolnej poduszki niezbędna jest obecnosc fachowego serwisanta czy samemu można spróbowac to zrobić ? bo nnie wiem czy mam rozpinac tam półoś, bo jak to odkręciłem to są luzy, silnik od dołu podniosłem lekko , ale i tak brakuje z 2 cm by wyszła. wiec czy ma ktoś sposób jak to wymienić? o tę nadole chodzi póki co?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
