( Peugeot 405 ) jak sprawdziyć rozrusznik w 405 ???
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
zbirus666
Posiadane auto: 408 1,8 bez
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 11:20
Mam pytanie jak mogę sprawdzić czy rozrusznik w 405 sri 2.0 jest sprawny pytanie dość śmieszne ale mam malutki problem typu ze w ogóle nie kręci nie jestem mechanikiem więc nie mam pojęcia jak to zrobić kontrolki wszystkie świecą lecz jeżeli przychodzi do zapłonu standardowo gasną lecz jest kompletna cisza całkowity brak reakcji. I jeszcze pytanie typu czy w razie czego mógłbym przełożyć taką część z 405 1.8 gli gdyby była uszkodzona ? Proszę o POMOC z góry wielkie dzięki.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 11:31
Re: ( Peugeot 405 ) jak sprawdziyć rozrusznik w 405 ???
Sprawdz polaczenia elektryczne.mase i plus,i jeszcze.moze poprostu sie bendix zawiesil.najlepiej wymontuj rozrusznik,i jezeli niewiesz jak to zrobic/niebede opisywal bo jeszcze spalisz rozrusznik Idea ,podjedz do elektryka ktory to sprawdzie za drobna oplate,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
TheOrangeDevil
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mauryców/Łódzkie
Posiadane auto: Peugeotr 405 1.9 GRD Kombi
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 00:28
Witam!Z racji że mialem taki problem wypowiem się ;]
Wiec jesli nie ma reakcji po przekreceniu kluczyka i zakladamy ze polaczenia elktryczne sa sprawne (jesli nie to warto to naprawic Razz) to moze byc problem zużytych szczotek na komutatorze a właściwie całego szczotkotrzymacza.Szczotki sie zawieszaja i nie przekazuja pradu tak jak powinny najlepiej jakby ktos przekrecil kluczyk a ty popukal bys kluczem w tylna czesc rozrusznika najlepiej to tak sprawdzic.U mnie było tylko to dlatego pisze koszt nowych czesci 60zł ;] oczywiscie nie wykluczam mozliwosci ww usterek ale taka tez moze byc przyczyna
Pozdrawiam Very Happy
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 13:08
jesli kontrolki przygasaja to albo mao pradu z akumulatora albo rozrusznik pobiera cały prąd a mimo tego nie moze sie obrócić, powód?? moze byc spalony lub wyjechane tuleje:/
na poczatek odkręć klemy i je wyczyść. bo moze byc tak że podłączysz naładujesz akus do pełna a on nie bedzie w stanie podac tyle pradu ile bedzie chciał rozrusznik.
jesli załatwisz sprwe akumulatora i zacisków a problem nie ustąpi to proponuje wyjąc rozrusznik i zobaczyc czy wogóle sie kręci wirnik.
jeszcze pytanie, vzy problem pojawił się nagle czy moze rozrusznik kręcił coraz wolniej az w końcu stanoł i zastrajkował??
Malin999
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: Peugeot 405 SRD 1.9
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 00:20
Problem z rozrusznikiem
Witam serdecznie. Jestem nowym tutaj wiec prosze o cierpliwosc. Posiadam Peugeota 405 SRD 1.9 Diesel.
problem jest w tym ze po przekreceniu raz, dwa, stacyjki kontrolka STOP i w sumie od alka zaczynaja przygasac... oczywiscie rozrusznik nie kreci.
sprawa jest tez taka ze czasami jak przekrece kluczyk i wroce nim do pierwszej pozycji (i przykladowo wyjme kluczyki) to kontrolki dalej sie pala ;/ (kontrolka od alka i recznego i mozliwe ze jakas jeszcze)
prosze o jakies pomysly ... (dodam jeszcze ze stalo sie to nagle.. podjechalem na stacje zatankowalem i jak wsiadlem z powrotem do furki to klapa, probowalem przez klemy go wtedy odpalac od koleszki ale nic nie dalo- na pych go wzielismy i zaskoczyl) prosze o jakies rady co moze byc nie tak
(moge dodac jeszcze ze go na krotko probowalem odpalac... czyli prowizoryczna robota -skrzyzowanie dwoch srubokretow i dotkniecie ich do rozrusznika w odpowiednich miejscach... czasami sa iskry czasami nie)
prosze o pomoc. Z gory dziekuje
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 405 »
Opinie o samochodach Peugeot 405 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 405 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot3008
82 500
55 700 km
Peugeot407 SW
22 500
247 000 km
Peugeot2008
55 000
90 000 km
Peugeot107
9 900
258 000 km
Peugeot208
17 900
166 525 km
