( Peugeot 106 ) Zimny silnik problemy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
pędziwiatr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: peugeot 106, Audi 80
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 20:35
Witam jestem tu nowy i już przeszukałem cały net i nic nie znalazłem. Pomóżcie jak wiecie.
Mam Peugeot 106 w benzynie. Po odpaleniu zimnego silnika obroty powoli się zwiększają ale nie drastycznie do 2 czy do 3 tysięcy tylko tak że daje się to odczuć że są coraz większe i to trwa około 15 sekund po czym autko gaśnie. Kolejna próba kończy się tak samo. Jak autko po trzecim odpaleniu nie zgaśnie to jest super.
Co o tym myślicie? nie chciał bym odrazu wpędzić się w koszty, czy myślicie że to może być sonda lambda?
wojteck14
Posiadane auto: Toyota Awensis D4D 2.0 1999r.
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 21:05
Wysokie obroty
Może to silniczek krokowy.
pędziwiatr
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 21:12
Re: ( Peugeot 106 ) Zimny silnik problemy
Dzięki za odpowiedź ale z tego co wiem to był już wymieniany i czyszczony i nic to nie pomogło.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 22:44
Ja myslę, że powinieneś umyć dokładnie przepustnicę i wprowadzic nastawy podstawowe do komputera sterującego silnikiem.
Prosze pytać na pw.
pędziwiatr
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 22:56
Dzięki napewno spróbujęSmile
Michcik12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Peugeot 106 1.3 Reyyl
Wysłany: Wto 10 Lis 2009, 15:59
Soda nie ma nic wspulnego do takich obrotow jak sada nie bedzie dzialac to bedzie ci palil duzo wiecej paliw
jaki ten pezot ma silnik
na jedno punkcie masz
jak pracuje pompa paliwa glosno czy cicho
czujnik temperatury komputera sprawdz
tomaszjl
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: peuget 106 1.4
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 13:21
Czesc mam podobny problem z obrotami na cieplym silniku wchodza raz na 2-3 tys a pozniej spadaja do 500 lecz na zimnym jest ok
Michcik12
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 11:45
Kolego obroty i mi tak nisko spadaja ale jaka jest tego prtzyczyna to tez nie wiem tylko ja tak mam jak mam juz malo paliwa jerzeli zatankuje samochod i jest powyzej czerwonej kreski jest ok jak spadnie ponirzej to i silnik mi szaleje ale nie wiem jaki ty masz motot u siebie poniewarz ja mam to wersje sportowa 1.3 REYLL
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
Peugeot3008
36 900
145 060 km
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot301
34 700
79 000 km
Peugeot308
45 300
187 763 km
