( Peugeot 406 ) Nie odpala, prawdopodobnie bezpiecznik.....
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
peugeot400006
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: peugeot, 406, sv, 2.0, 1996
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 20:53
Witam, mam problem jak w temacie. Kręci, ale nie pali. Podejrzewam że będzie to któryś bezpiecznik, ale nie jestem pewien. Moje podejżenie jest takie a nie inne dlatego że zdejmując panele środkowego kokpitu nie odłączyłem uprzednio akumulatora. Proszę o radę i podpowiedz czy moje podejżenia co do bezpiecznika są słuszne. Jeśli tak to który bezpiecznik to będzie? Z góry dziękuje!
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 21:45
Re: ( Peugeot 406 ) Nie odpala, prawdopodobnie bezpiecznik.....
Od początku. iskra jest, paliwo podaje.
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
peugeot400006
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 21:58
Dokładnie wszystko jest.... i iskra i podaje paliwo. Wszystko wydaje się być ok, tylko że po przekręceniu stacyjki na ruzruch kręci ale nie chce załapać Sad
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 22:07
A zapłon nie przestawiony i rozrząd
'ZPA'
peugeot400006
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 22:18
Powiem tak, wczoraj cały dzień palił jak laleczka, wieczorem wróciłem z roboty i zabrałem się za rozbieranie środkowej kolumny z radiem, sterowaniem ogrzewania i z tymi przełącznikami od awaryjnych, ogrzewania tylnej szyby i przeciwmgielnymi ( plastikowe panele ) żeby pomalować. Oprócz tego nic nie było ruszane! Dziś rano już nie mogłem odpalić - kręci ale nie załapuje. I jak dziś poszukałem to znalazłem instrukcje zdejmowania tych paneli w której jest napisane żeby przed zdjęciem któregokolwiek elementu należy najpierw odłączyć akumulator. Czego ja nie zrobiłem! ( Podejżewam że przez to poszedł mi jakiś bezpiecznik ).
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 22:30
po czytaj http://peugeot.mainspot.net/wiring_diagram.shtml
'ZPA'
peugeot400006
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 22:44
Bardzo obszerny diagram ale niestety o elektryce mam tyle pojęcia co papież o nowym wydaniu Vampa albo i jeszcze mniej. Więc dziękuję ale w żadnym stopniu mi to nie pomoże Sad
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 21:51
a gaz masz
'ZPA'
peugeot400006
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 09:46
Gaz mam.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 22:43
Hallo,silnik kreci,paliwo podaje,iskra jest,rozrzad jest wporzadku,wiec co to moze byc?uszkodzenie silnika i nic innego.inni forumowicze udzielaja tobie rady,sprawdz co napisali a nie poprostu piszesz ze jest wszystko wporzadku.tak jak napisalem,jest iskra,jest paliwo,rozrzad nie przeskoczyl,to dlaczego niechce zapalic?
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 18:09
powinien na samostart załapać jak wszystko ok, jak nie to wtryski, sprawdź czy zaskoczy na samostart jak zaskoczy to co szukać w instalacyj
'ZPA'
peugeot400006
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 22:34
paulo77 To chyba nie możliwe żeby tak z dnia na dzień wystąpiło uszkodzenie silnika bez żadnych wcześniejszych objawów? No w sumie nie jestem mechanikiem więc może masz rację. Ale wszystkie te powyższe żeczy sprawdziłem. Spróbuję jeszcze z tym " samostartem " i zobacze...
peugeot400006
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 22:37
Sory za post pod postem. Może mi ktoś napisać gdzie w takowym Peugeocie 406 96r. jest podpięcie pod komputer do diagnostyki? Z góry dziękuje.
rrafik
Posiadane auto: peugot 406
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 11:20
podłączenie komputera
komputer podpina się z lewej strony poniżej kierownicy
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 17:11
Myślę że nie czekał 14miesięcy na odpowiedź i już znalazł Smile Laughing
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
Peugeot308
72 000 km
