( Peugeot 306 ) Pomocy! Wymiana Paska Rozrządu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
LeeAver
Posiadane auto: Peugeot 306 sedan 1,4 1996
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 23:52
Witam!
Oczekuję pomocy Chcę wymienić pasek rozrządu lecz nie zgadzają mi się znaki na kołach i na pasku. Czego się trzymać, bo jeśli przekręcę wałem 2 razy to jest różnica czterech zębów(między kołami a na pasku). Czy jest możliwość że poprzedni właściciel mojego samochodu założył pasek źle. I jeśli jest różnica tych czterech zębów to czy samochód będzie normalnie palił. Z góry dziękuję.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 21:05
Re: ( Peugeot 306 ) Pomocy! Wymiana Paska Rozrządu
Nie ma takiej opcji aby poprzedni właściciel źle założył pasek ponieważ silnik by nie chodził lub bardzo kulawo. Nie może być odchyłu ani jednego zęba a przy obracaniu wałem musisz obrócić go 4 razy a nie 2 ponieważ 4 obroty wału korbowego to jest jeden cykl pracy silnika. Przy ustawieniu rozrządu musisz zablokować koło zębate na wałku rozrządu odpowiednim prętem i tak samo powinno się zablokować koło zamachowe. I dopiero wtedy zakładasz pasek oraz go naprężasz.
LeeAver
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 22:57
To wszystko morze się zgadzać tylko gość wcisnął pasek nie po znakach albo po prostu ta sama długość paska od innego samochodu i w tym momencie samochód będzie działał a ja nie widzę prawidłowych ustawień
@edit bo morze koleś wcisnoł pasek na odwal się tak jak mu pasowało
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 19:54
Policz ilosc zabkow starego i nowego paska,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
tomas1010
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmia
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 21:50
rozrzad
Mam pytanie. Dochodzą do mnie niepokojące odgłosy od strony rozrządu, tak jakby mieliło się łożysko. Czy wymian paska i napinacza coś pomoże?
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 00:10
Jeżeli jesteś pewny że te odgłosy dochodzą od strony rozrządu to musisz wymienić WSZYSTKIE elementy rozrządu czyli pasek, rolki oraz pompę wody a nawet koło zębate na wale korbowym. Wymiana samego paska i jednej rolki na niewiele się zda ponieważ elementy wymienione bardzo szybko się zużyją z powodu nie wymienionych pozostałych części i nie dość że zapłacisz jeszcze raz za wymianę to do tego dojdą kolejne koszta związane z zakupem części. To w najlepszym przypadku a w najgorszym rozsypie się silnik.
tomas1010
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 13:39
dzięki za radę pozdro
szymek205
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrowiec
Posiadane auto: peugeot 205 gr 1.4 1992
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 22:25
Problem z ustawieniem zaworów
Mam problem z rozrządem w peugeocie 205,urwał mi się pasek rozrządu.Silni został przekręcony kilka razy.Nie wiem jak się ustawia zawory tak aby współpracowały z tłokami.Są punkty na kole zębatym i zamachowym tylko nie wiem jak je ustawić a dokładnie czy punkty powinny iść na zewnątrz czy do wewnątrz.Proszę o rade
prosze o pomoc
gadu-gadu skype status
swiadomy
Posiadane auto: Peugot 306 cabrio 1.6 Cabrio
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 02:49
Wymiana paska rozrzadu
Witam. Niechce cie kolego wprowadzic w blad, ale jak dobrze pamietam to nie jest to silnik ,, bezkolizyjny''. Krotko mowiac oznacza to ze w przypadku zerwania paska rozrzadu tloki spotkac moga sie z zaworami, co niestety ozacza w ,,lepszym przypadku'' pokrzywienie zaworow. ( w gorszym zawor przebije lub uszkodzi tlok ) Jesli tak sie stalo to wymiana paska i nic ci nieda. narobisz tylko biedy probujac odpalic silnik. Ale dawno juz nie robilem takich zeczy wiec niechce wprowadzic cie w blad. Pytaj kolegow na forum, lub zapytaj mechanika czy zawory sie mijaja w tym silniku w przypadku zerwania paska, czy nie. Jesli NIE- sciagaj glowice. I pamietaj ze wymienia sie wszystko,NIE tylko pasek. Tj rolki, pompa wody jesli ma naped z paska rozrzadu....
swiadomy
switkowski1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozienice/mazowiecki
Posiadane auto: Peugeot 306 sedan Sain Tropez 1.6 2000
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 21:08
Odnośnie ww odgłosów, Czy jesteś pewny że to w rozrządzie? Ja miałem podobne odgłosy i też wydawało mi się że w rozrządzie. Okazało się że to łożysko oporowe sprzęgła.
switkowski1
adas_gda
Posiadane auto: Peugeot 306 1.8 8v
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 20:12
A nawiązujac do tego tematu to jak dobrze ustawic rozrząd w 306 1.8 8 v bo walcze z tym juz tydzien czasu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot308 SW
34 870
117 120 km
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot207 SW
14 300
208 000 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
