( Peugeot ) chip do 2.0 HDI
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) Dyskusje ogólne
meareke
Posiadane auto: Audi A3 (8P) 2.0 TDI 2004
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 01:56
chip do 2.0 HDI
mam pytanie: czy zainstalowanie chipa nie ma zadnego negatywnego wplywu? Czy naprawde parametry podawane w reklamach chipa opieraja sie na prawdzie? Zastanawiam sie nad jego zainstalowaniem ale moze ktos mi wyjasni jaka jest zasada dzialania takiego urzadzenia. Pisza ze wzrasta moc przy malejacym zuzyciu paliwa? Prosze o wyjasnienie jak dziala to 'cudo" ?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 21:10
Re: ( Peugeot ) chip do 2.0 HDI
Dziwię się, że nikt tu nic nie napisał. Jestem tu co prawda gościem ale jako ze nikt się nie pokusił o pare słów to dodam pare od siebie do wątku chociaż na forum obok( CITROEN) jest pare takich tematów.
Przede wszystkim nie wież w cuda na kiju typu zamontuj magnetyzer to zmniejszysz spalanie i zwiększysz moc - taka sama bajka jak Chip Tuning. Jak ktoś sie decyduje na taki krok to albo ma kasę albo nie do końca jest świadomy tego co robi. Na samą logikę, czy proszek ( tu mnie pewnie wykropkują ale niech pójdzie) VIZIR usuwa wszystkie plamy w 40 stopniach??? Kto prał ten wie Very Happy
Z chipowaniem silnika jest tak:
1. Zwiększa moc ale i spalanie( średnio od 1 do nawet 3 litrów na 100 km)
2. W zależności od stopnia "zwiększenia " mocy spada trwałość silnika i jego bezawaryjność
3.Zmniejsza sie trwałość elementów współpracujących z silnikiem takich jak skrzynia biegów, układ przeniesienia napędu, zawieszenie
Skąd wiem- ze szkoły, praktyki, relacji z klientami którzy poddali swoje samochody tej operacji i wielu nie było specjalnie zadowolonych po pewnym czasie. Oczywiście efekt jest, ale czy warto?
Autora wątku pozostawiam z tym pytaniem
Pozdrawiam HERMES.
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
Marek S
Posiadane auto: Mk1 C5 Exlusive 3V6 automat
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 17:46
no nie do końca się zgodzę bo wzrost o kilka koni nie obciąży zbytnio układu napędowego. Producenci oprogramowania sterowników kierują się innymi kryteriami . Może i spaść zużycie i auto może chodzić lepiej zależy jaka mapę się ustawi.
gadu-gadu skype status
piotrkrakow
Posiadane auto: peugeot partner 1,6 hdi 115KM 2015r dostawczy
Wysłany: Sob 26 Gru 2015, 15:52
Witam. Miałem Berlingo z 2.0 Hdi 90KM. z chipem. Moc 105KM. Było odczuwalnie więcej mocy powyżej 3tyś. obtotów, ale przy wciśnięciu gazu do podłogi przy niskich obrotach z tyłu była czarna chmura i brakło chłodnicy w Alpach. Auto dopakowane na letnie wakacje szło bez problemu w Alpach 150km/h pod góre ale chłodnica nie dała rady. Bez chiptuningu pewnie na szczytach byłoby 130km/h a nie 150km/h i temperatura byłaby OK. Wyleczyłem się.
jackowskipatryk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Raciąż
Posiadane auto: Citroen c5 1.6hdi 115km 2012r
Piwa: 6/11
Wysłany: Czw 05 Sty 2023, 11:55
Silnik co prawda 1.6 e-hdi w cytrynie c5 z 2012roku. Miałem chip że 115 na prawie 150km naprzeciwko oryginalnej mocy rakieta ale... No właśnie ale przeładowywało turbo i w trakcie długiego przyspieszania wyłaczało turbinę trzeba było gasić silnik i odpalić jeszcze raz. Spalanie??? Uważam że podobne jak przed chipem. U mnie wywalili FAP i podnieśli moc bo podobno FAP by blokował więc teoretycznie już powinno spalanie spaść bo spaliny miały lżej. Co Ci powiem pucha była pusta bez filtra więc rezonowała w aucie było głośniej. Potem jeździłem jeszcze kilka razy i zdejmowali moc bo podobno za duży program był zrobiony i tak naprawdę nie doszli do końca co i jak dlaczego przeładowywal turbo.Drugi raz bym tego nie robił.
Co do tego spalania to nie może być niższe moc bierze się ze spalonego paliwa żeby było więcej musi spalić więcej. Oczywiście jak będziesz z tej mocy korzystał rzadko to i spalanie Ci znacząco nie wzrośnie poza tym tak jak kolega pisał sprzęglo skrzynia przeguby wszystko dostaje po jajach bardziej bo działają większe siły.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) Dyskusje ogólne
Peugeot407
12 900
266 000 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
Peugeot508
53 000
200 000 km
Peugeot308 SW
58 900
174 000 km
