( Peugeot 307 ) spryskiwacz
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
markusb58
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Peugeot 307 1,4 diesel 2002r
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 17:34
spryskiwacz
Czy ktoś mi może powiedzieć , czy w 307-ce jest drugi zbiornik na płyn do spryskiwacza tylnej szyby , bo przestał mi pryskać .... Rolling Eyes
JOHNY1
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: 307 KOMBI 1.6 HDI 110 KM 2004 BEZ FAP
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 18:08
Re: ( Peugeot 307 ) spryskiwacz
Jest tylko jeden zbiornik spryskiwacza !!!
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 20:47
To dość częsta przyczyna, że nie działa tylny spryskiwacz. Zbiorniczek znajduje się pod prawym przednim nadkolem a pompka spryskiwaczy kosztuje w serwisie około 20-30 zł.
Qmpel_70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Peugeot 307 Kombi, 1,6 benzyna 2002 r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 20:07
I ja się dołączę do tego tematu bo problem jest podobny a nie chcę zakładać nowego wątku.
Auto - Peugeot 307 kombi. Jak chcę spryskać tylną szybę przekręcając manetkę to uruchamia się tylna wycieraczka a spryskiwacz spryskuje szybę przednią Shocked Shocked Shocked Spryskiwacz przedniej szyby działa normalnie przez przyciągnięcie do siebie manetki. Ma ktoś może jakiś pomysł co to się namotało Question Question Question
Peugeot 307 Kombi 1,6 benzyna 2002 r.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 23:06
Pompka spryskiwacza padła. U mnie było tak samo a po jakimś czasie działał tylko przód.
Qmpel_70
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 22:59
Nie bardzo rozumiem. To na tylny spryskiwacz jest oddzielna pompka? Przód działa. Jak chcę spryskać tył to pryska na przód. Proszę o odpowiedź czy to na pewno pompka?
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 13:52
Na 100% padła pompka. Trochęto dziwne ale ja już to osobiście przerabiałem. Pompka jest jedna ale działa na takiej zasadzie że jak chcesz spryskać przód to wirniczek w pompce kręci się w jedną stronę a jak włączasz tył to w drugą. W silniczku jest dioda kierunkowa która powoduje odpowiedni kierunek obrotów silniczka i jak jest uszkodzona to sam silniczek działa jak mu się chce lub odwrotnie. Nie masz się nad czym zastanawiać tylko wymienić pompkę i spokój z głowy. Właśnie u mnie zaczyna się dziać to samo też muszę pojechać do serwisu i wymienić.
Qmpel_70
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 10:13
Jarek 307 bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Jutro jadę do serwisu. W okresie zimowym bez spryskiwacza tylnej szyby to trochę uciążliwe.
Pozdrawiam Very Happy
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 16:02
Coś o tym wiem bo u mnie też przestał działać tył. Zadzwoń najpierw czy pomka jest dostępna i za ile. Daj znać proszę jak Ci poszło.
Angom
Posiadane auto: Peugeot 307<1.4>16v,2005
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 02:04
Pompka spryskiwacza
Przerabiałem ten temat przed kilkoma dniami.Jestem pewien że przyczyną tych kłopotów jest niesprawna pompka spryskiwacza.Zaczyna się od spadku wydajności spryskiwania szyb (najpierw przedniej póżniej tylnej-lub odwrotnie) a kończy całkowitym brakiem skuteczności spryskiwaczy , mimo że słychać pracującą pompkę.Wina tego stanu rzeczy leży w zabrudzeniu i w efekcie unieruchomieniu tłoczka znajdującego się w pompce.Można spróbować po jej demontażu rozebrać ją, mimo że teoretycznie jest nierozbieralna, i oczyścić z szlamu i nieczystości i ponownie zamontować. Można też kupić oryginał w cenie około 50 PLN, lub zamiennik za 34 PLN w sklepach z częściami do samochodów francuskich. Ja wybralem tą drugą opcję i po wymianie starej na nowy zamiennik spryskiwacze hulają jak się patrzy. Zabrudzoną pompkę rozebrałem, przeczyściłem i mam jak znalazł na wszelki wypadek. Wymiana zajęła mi około 1 godz. Jest prosta - należy podnieść samochód , zdjąć prawe przednie koło, zdemantować nakole lub przynajmniej jego przednią część i rozpiąć widoczne złącze kostki elektrycznej z pompki, która jest w dolnej części zbiornika plynu spryskiwaczy. Podstawiając odpowiednie naczynie pod zbiornik ,wyciągnąć
pompkę osadzoną w zbiorniku na "wcisk".Odłączyć dwie rurki odprowadzające plyn.(uważać by przy montażu ich nie zamienić) Z jej krućca osadzonego w zbiorniku zdjąć gumową uszczelko-tulejkę i nałożyć na nową pompkę, po czym zamontować ponownie.Przed założeniem nadkola i koła sprawdzić poprawność funkcjonowania ukladu spryskiwania szyb.Gotowe-powodzenia! Laughing
Nikt nie pozna i nie zrozumie wszystkiego co nas otacza!!
Wystawiono 2 piw(a)
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 02:41
To nie pompka pada tylko gumowy zaworek który z czasem się blokuje i spryskiwacz działa tylko w jedną stronę. Odkłada się tam syf od którego się zacina. W zasadzie można to rozebrać i przeczyścić ale jest to operacja nie zawsze skuteczna bo obarczona ryzykiem uszkodzenia pompki. Warto ją zatem wymienić. Dla mnie oryginał był za drogi kupiłem nową od jakiegoś opla, chyba astry, także pasuje.
Angom
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 23:39
Do -"rpal".
Kolego czytaj ze zrozumieniem wypowiedzi innych , a dopiero po tym bierz się za pisanie ! Czy z uwagą przeczytałeś poprzedni tekst ? Rolling Eyes
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 23:44
Owszem przeczytałem. To było uzupełnienie tego co napisał przedmówca bo chcąc naprawić pompkę dobrze jest mieć nową i być przygotowanym na jej wymianę a nie tylko naprawę bo nie zawsze skończy się ona sukcesem a kwota 30-40 PLN nie jest aż tak istotną w ogólnej eksploatacji aby warto było na tym oszczędzać. Pompka potrafi wytrzymać coś koło 5-6 lat chyba że mróz i zamrożona woda wcześniej ją wykończy. Swoją drogą 9 dni na tak ostrą ripostę mówi wiele o refleksie Smile
shaggy87
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 22:32
nie wiem czy mam ten sam problem, który rozwiąże wymiana pompki ale mam nadzieje, ze tak. mianowicie tylny spryskiwacz podaje bez problemu płyn, a z przodu słychac jak pracuje tylko silniczek.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 09:49
Spróbuj odłączyć wężyk od przednich spryskiwaczy i wtedy sprawdź. Jak będzie leciało to zapchane spryskiwacze jak nie to pompka do wymiany.
Regulamin forum dyskusyjnego
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
Peugeot508
48 000
200 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot2008
39 900
80 000 km
Peugeot508
25 800
220 000 km
Peugeot407 SW
13 900
110 000 km
