z przednich wycieraczek z wężyka leci normalnie jak odłącze pod maską ale jak podłącze cały obieg to już ze spryskiwaczy nie podaje... przedmuchałem wężyki i zapchane nie są, czasem jak dłuzej przytrzymam to skapnie coś a tył wyjątkowo duzo wody daje:/ _________________ Pozdrawiam
To najprawdopodobniej zacina się tłoczek w pompce i dlatego pod ciśnieniem nie jest w stanie podać i daje większą ilość na tył. Proponuję wymienić pompkę, koszt oryginalnej to około 50 zł i święty spokój na jakiś czas. Niestety jest to słaby punkt peugeotów. _________________ Regulamin forum dyskusyjnego
Witam. A wczoraj tak sobie poczytałem o waszych problemach ze spryskiwaczami i wyczytałem że mam podobny problem, czyli jak przekręcam manetkę by spryskać tyną szybę spryskiwało mi też przednią, a jak pociągałem manetkę by umyć przednią to strumień wody był tak słaby że nawet nie dolatywał do szyby, a na tylną płyn leciał jak wściekły i szybko sie kończył. Pojechałem dziś zobaczyć ile kosztuje pompka i..... 43,10 więc bez zastanowienia kupiłem. Wymiana jak u mnie poszła szybko (mam pęknięte nadkole i łatwo doszedłem) ok 20 min ale co do odzyskania płynu to raczej sprawa trudna więcej uciekło jak złapałem w pojemnik . Po wymianie rewelacja działa jak powinno być więc jeśli ktoś się waha i zastanawia co może być przyczyną niedziałania spryskiwacza to polecam a koszt i mało skomplikowana wymiana powinna być nawet zachętą by sprawdzić usterkę i ewentualnie szukać dalej.Pozdrawiam
Witam wszystkich.Od kilku dni jestem wlascicielem 307sw 1.6. Mam podobny problem ze spryskiwaczami. Poprzedni wlasciciel podobno naprawial zepsuty spryskiwacz i od tamtej pory, kiedy wlacza sie spryskiwacz przedniej szyby to dziala tylni i na odwrót, wycieraczki dzialają ok. Czy przy montażu mógł cos zamontowac odwrotnie? Prosze o porade.
Zamień kolejność wężyków i sprawdź. Ale jak sam się przyznał, że naprawiał to szykuj się na nową bo taka pompka długo nie pociągnie. _________________ Regulamin forum dyskusyjnego
To problem z pompą spryskiwacza, widoczny zwłaszcza na tylnej szybie ( na przedniej zresztą też, lecz mało zauważalny).
Miałem to samo. Wymieniłem pompę spryskiwacza i problem ustał.
Hej, jestem nowym posiadaczem peugota 307 hatchback. Mam problem z tylną wycieraczką która po prostu nie działa, silniczek wymieniony i problem nie ustał.
Problem mam również z założeniem zbiorniczka spryskiwaczy, jak poprawnie założyć wężyki odprowadzające płyn spryskiwaczy? Czy po błędnym założeniu jest różnica w pryskaniu na szybę??
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
