( Peugeot ) ustalenie mocy i pojemnosci z VINU z papierow francuskich
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
romano-112
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sławno/Zachodniopomorskie
Posiadane auto: PEUGEOT 607
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 21:03
Witam wszystkich kupiłem Peugeota z Francji i z papierow francudkich nic nie wynika jaka jaet pojemnos i moc silnika prosze o pomoc podaje VIN: VF 39 D 4 HXE 920 184 74
drapi
Skąd jesteś (miejscowość / region): cork
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 22:52
Re: ( Peugeot ) ustalenie mocy i pojemnosci z VINU z papierow francuskich
Model 607
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08765 89 2 0043
Data Początku Gwarancji 2000-12-18
Numer seryjny silnika 10 DZ06 4001044
Numer seryjny skrzyni biegów 20 HZ29 0128605
NRE e2*98/14*0199*02
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 607
TYP NADWOZIA HATCHBACK 4DRZW
WYKOŃCZENIE LUXE DYNAMIQUE
SILNIK DIESEL TURBO DW12TED4
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA AUTO 4
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SKÓRA L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
KOLOR OKŁADSZIN "FD"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA AUTO 4HP20
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 19 X 15
Zasilanie silnika
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK W SILNIKU I SKRZYNI
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK MOUNTING BOSCH
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 23 X 66
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO VIVACE 16 CALI
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 7 CALI
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 3
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA AUTO HP
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 25
STACYJKA/ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ SYSTEM ANTYKRADZIEŻOWY STANDARDOWY
KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA MECHANICZNIE KOLUMNA KIER
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 23
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE AKTYWNE BEZ ZAWIESZENIA O ZMIEN CHARAKTERYSTYCE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS5-3
Nadwozie, Wyposażenie
KOŁPAK (STYL) OZDOBNY KOŁPAK ALLIAGE VIVACE
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTR
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA ZAŚLEPKA ZDERZ PRZED STRONA PRAWA
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER OGRZE STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS OGRZ STER ELEKTRYCZNIE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ALUM + KOŁA STAND
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUSTERKA ZEW KIER ASFERYCZ
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
SZYBA (TYP) SZYBA PRZ WARSTW TYLNA HARTOW OPR SINGAP
Wyposażenie wnętrza
ALARM ANTYWŁAMANIOWY Z ALARMEM ANTYKRADZIEŻOWYM
SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL SIEDZ ZESPOL OPARCIA DZIELONE
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) TŁO TARCZY WSKAŹNIKA BEŻOWE
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
GŁOŚNIK GŁOŚNIKI W PÓŁCE TYL
FILTR PRZECIWPYŁKOWY Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) SCHOWEK TYLNY ELEKTRYCZNY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻ SIEDZ PASAŻ REGUL RÓWNOLEG+PRZÓD
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER FOTELEM PRZED Z PAMIĘCIĄ STR KIEROW
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER ELEKTRYCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA PAS
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH MONTAŻ ODTWARZ PŁYT KOMPAKT
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (NAWIG.+RADIO+ZEGAR,T°,CD)
ZAMYKANIE SZYB PRZY POMOCY PILOTA PODNOSZENIE SZYB STEROWANE NA ODLEGŁOŚĆ
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC KIEROW+PASAŻ P/T
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ODBIORNIK RADIOWY SYST. RADIOTELEFON "RT2"
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULACJA PRĘDKOŚCI
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIER REG RÓWNOLEGŁA+PRZÓD
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
NAKŁADKA NA DYWANIK Z DYWANIKIEM
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO KONTROLKA POZIOMU WODY
KONTROLKA BŁĘDÓW SYSTEMU ANTYZANIECZYSZCZENIOWEGO. BEZ KONTROLKI NIEPR DZIAŁ UKŁ OCZYSZ SPA
WYKRYWANIE PRZESZKODY CZUJNIK PRZESZKODY
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
ZAGŁÓWEK PRZEDNI (DZIAŁANIE) ZAGŁÓWEK PRZEDNI ELEKTRYCZNY
DYWANIK NA WYKŁADZINIE Z DYWANIKIEM
WZMACNIACZ KOREKTORA ZE WZMACNIACZEM EQUALIZEREM
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK SUPER BLOKADA
KIEROWNICA KIER PERFOR SKÓRA 4 RAMIONA
PAKIET "MODUŁOWOŚĆ/ERGONOMIA FOTELA PRZEDNIEGO" PACK MODULAR/ERGONOM SIEDZ PRZED ERGO 2
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
AKUMULATOR ROBOCZY BEZ AKUM OBSŁUGOWEGO
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
PRZEGRUPOWANIE WYPOSAŻENIA WYPOSAŻENIE WERSJA DYNAMIQUE
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
4) VIN »
Peugeot3008
75 900
133 000 km
Peugeot208
36 300
138 012 km
Peugeot308
32 500
169 500 km
Peugeot407
11 900
250 000 km
Peugeot5008
77 800
133 000 km
