( Peugeot Partner ) Gaśnie silnik 2.0 HDI przy niskich temperaturach
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
pawelabc
Skąd jesteś (miejscowość / region): włodawa
Posiadane auto: citroen berlingo
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 21:28
Gaśnie silnik 2.0 HDI przy niskich temperaturach. Po odpaleniu rano zimnego silnika /odpala za pierwszym kopem/ i rozpoczęciu jazdy, silnik gaśnie przy wysprzęgleniu podczas zmiany biegów lub na skrzyżowaniu. Jest to duży problem w okresie zimowym. Nadmieniam że obroty falują tylko na zimnym silniku , aktualny przebieg to 227 tyś km.Filtr paliwa wymieniony,kontrola komputerowa w serwisie nic nie wykazała / prawidłowe ciśnienie paliwa, sprężanie,świece żar./ Może ktoś miał podobną usterkę.
z góry dziękuję. pozdrawiam!!!!!!!!!!!
andmot
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 20:59
Re: ( Peugeot Partner ) Gaśnie silnik 2.0 HDI przy niskich temperaturach
1.4 benzyna - nie wiem czy silnika disla też to mają, ale powodem gaśnięcia mojego partnera i falowania obrotów jest sonda lamda Embarassed
Pozdrawiam, andmot
radiduda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Peugeot, Partner, Combispace 2.0hdi, 1997, 2002
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 23:13
Posiadam Partnera 2.0 Hdi z 2002 roku. Generalne autko pracuje bez zarzutu, jednak od czasu gdy spadla temperatura na zewnątrz, występuje podobny problem co u użytkownika pawelabc, tzn. po odpaleniu rano silniczek niezbyt równo pracuje i gasnie przy schodzeniu z obrotów na biegu jałowym, przy zmianie biegów( rozped na jedynce /2000obr./, sprzeglo i w tym momencie spadaja obroty i silnik gasnie). Problem wystepuje tylko przez okolo 3-4 minuty po odpaleniu na calkowicie zimnym silniku.Filtr paliwa wymieniony 2 miesiace temu, i cala reszta dziala prawidlowo aczkolwiek opisany przeze mnie problem jest nieco uciazliwy w pierwszych minutach jazdy i chcialbym go zwalczyc a nie czekac aż auto zagrzeje sie na postoju.Za sugestie i porady z góry dziekuje.Pozdrawaim
rafcies1
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 140 KM
Wysłany: Czw 05 Maj 2016, 22:09
Ja mam ten sam problem z moim Peugeotem 508 silnik 2.0 HDI 140KM. Czy coś udało Wam się ustalić i zwalczyć problem?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot3008
29 900
199 500 km
Peugeot2008
37 900
175 871 km
Peugeot807
28 500
215 000 km
