( Peugeot 306 ) ''bicie''kierownicy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 23:55
''bicie''kierownicy
Witam,mam chyba jakiś poważny problem ze swoją 306-ką.Wracałem wczoraj od rodziny wieczorem jechałem wolno,może 60\godz.W pewnym momencie kierownica zwariowała.Zaczęła odbijać w prawo, w lewo,trudno ją było utrzymać w ręku.Gdy ją puściłem samochód momentalnie ściągało w lewo.Na szczęście jechałem wolno ,droga była prosta ,pusta i nie śliska.Pewny, że złapałem gumę zjechałem na pobocze.Obejrzałem koła.Wszystko jest niby ok.Do domu miałem ok.kilometra.Powoli dojechałem,wypakowałem rodzinkę/4 osoby/.Cały czas było to samo.
oprócz tego coś stukało, piszczało tak jakby z przodu.Chciałem sprawdzić auto bez obciążenia.Wyjechałem na ulicę,przejechałem ok.2 km i przeszło jak ręką odjął.Wiem,że to wymaga sprawdzenia u mechanika,ale może ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem i da mi jakąś wskazówkę.Aha jeszcze jedno.To bicie kierownicy nasilało się gdy silnik 'ciągnął' a prawie zanikało,gdy zdejmowałem nogę z gazu.I to wszystko na prostym odcinku drogi.Co to może być?Pomóżcie!
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 12:34
Re: ( Peugeot 306 ) ''bicie''kierownicy
Masz uszkodzony przegub.podjedz do mechanika,moze masz peknieta oslone,brak smaru na przegubie.z praktyki moge powiedziec ze jezeli juz raz w taki sposob zablokowal,to zapewne w nastepnym czasie rozsypie sie w trakcie jazdy,osobicie wymienilbym na nowy,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 10:42
Ale przecież piasta, przegub i półoś są w jednej osi,tak?Musiałoby więc nastąpić jakieś ''przesunięcie'' przegubu wewnątrz osłony,aby drgania przenosiły sie na kierownicę.Jest to możliwe?
sinussp
Posiadane auto: carisma 1,9td
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 01:09
mozliwa jest wersja z przegubem i to bardzo prawdopodobne ale ja mialem podobna sytuacje tylko ze u mnie rozsypalo sie lozysko na pol osi jest mocowane na 2 sruby bodajze na 11 klucz mozliwe ze sruby sa poluzowane i polos skacze albo łożysko sie przyciera
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 15:56
sinussp,zgadza się,jeżeli mówimy o prawej półosi.Jest ona dłuższa od lewej i podparta łożyskiem.Jednak u mnie rozsypał się lewy przegub zewnętrzny.Już go wymieniłem[koszt 150 zł z opaskami i osłoną] i problem sie skończył. Dzięki za podpowiedzi.
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 16:00
sinussp,zgadza się,jeżeli mówimy o prawej półosi.Jest ona dłuższa od lewej i podparta łożyskiem.Jednak u mnie rozsypał się lewy przegub zewnętrzny.Już go wymieniłem[koszt 150 zł z opaskami i osłoną] i problem sie skończył. Dzięki za podpowiedzi. Jeszcze jedno pytanie.Jakie są objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 19:41
to ciezki temat. wszystko zalezy gdzie takowa nieszczelnośc sie pojawiła. ale objawami moze być np. olej w płynie chłodzącym albo płyn chłodzący w oleju (olej moze wyglądać jak cacao) jak jest zimny moze mieć problemy z odpaleniem a jak juz odpali to moze strasznie "dymić" a raczej parować ponieważ moze sie w komoze spalania zebrac płyn. jak bedzie chodził moze wyrzucać płyn, bedzie się zachowywał jakby sie gotował. co tam jeszczy?? moze tez wydawać dźwięk jakby syczał a to moze byc przyczyna ucieczki cisnienia z cylindrów na zewnątrz silnika. napewno bedzie miał spadek mocy i większy apetyt na paliwko.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot807
28 000
215 000 km
Peugeot2008
46 300
125 645 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
