( Peugeot 806 ) nie działa ogrzewanie kabiny
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
żarówa
Posiadane auto: Peugeot 806
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 01:32
Witam serdecznie.
Od kilkunastu dni nie działa w mojej 806ce ogrzewanie. Sprawdziłem stan płynu chłodzącego i jest w porządku. Mam pytanie. Jaka jest regulacja temperatury ogrzewania , bo cięgło włączjące ogrzewanie chodzi bardzo lekko. Czy jest możliwe uruchamianie tego elektrycznie? Jak poruszam tą dżwignią to wyczuwam lekkie przeskoki jakby to był opornik suwakowy. Czy ogrzewanie ma powiązanie z klimatyzacją? Jest to auto z silnikiem benzynowym o poj. 1998ccm. z 1995r . Byłbym wdzięczny za poradę.
skype status
żarówa
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 20:14
nie działa ogrzewanie .
Witam. Jest to ogrzewanie otwierane silniczkiem sterowanym przez komputer. Po zresetowaniu komputera silniczek otworzył nagrzewnicę i wszystko wróciło do normy. tzn. grzeje. (ale radość)
Pozdrawiam wszyskich. Laughing
skype status
mystuff
Posiadane auto: Peugeot 407sw 1.6HDI 2007
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 09:55
Re: nie działa ogrzewanie .
W jaki sposób zresetowałeś komputer?
wiciuwiciu12345
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wola Zarczycka
Posiadane auto: Peugeot 806 1.9 TD
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 20:43
Re: ( Peugeot 806 ) nie działa ogrzewanie kabiny
pewnie spalił ci się bezpiecznik.
jest to bezpiecznik 25.
po wymianie tego powinno wszystko zadziałać, ale jeżeli nie zadziała to trzeba szukać głębiej
tak było u mnie w peugeocie 806 1.9 TD, ale bezpiecznik od nagrzewnicy może być pod tym samym numerem
wojciechu1224
Posiadane auto: Sportage 2.0; 806 2.0
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 21:42
Panowie...
jak się własnie resetuje ten kompjuter? Chodzi o główny komp samochodu (że np. odłączyć na noc klemę) czy jest jakiś inny od ogrzewania/klimy?
Generalnie moja przypadłość polega na tym, że leci cały czas cieple ogrzewanie. Klima manual.
Ogólnie kupiłem samochód z uszkodzonym silnikiem, wsadziłem o xantii (benz 2.0 8v)i albo coś źle podłączyłem albo już była taka usterka.
Jeszcze chciałbym się dowiedzieć gdzie może znajdować się zawór od nagrzewnicy? może po prostu nie założyłem albo nie podłączyłem.
Samochód się nie grzeje, układ się nie zapowietrza.
fantematu
Skąd jesteś (miejscowość / region): skarżysko-kamienna świętokrzyskie
Posiadane auto: peugeot 806 2.0 TB 1994
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 12:58
wojciechu 1224,nie podłączyłeś sterownika ,lub nie działa prawidłowo.Podłącz sterownik nawiewu,i przesuń suwak w prawo (powietrze ciepłe,lub w lewo powietrze zimne).Silnik powinień zamykać lub otwierać klapkę.To jest prawdopodobnie przyczyna,że masz cały czas gorące powietrze. Wink
kaczo
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 19:53
witam no mam podobny problem w 806 -ce wentylator chodzi a do wewnatrz samochodu nic nie dmuch na szybe brak na nogi tez nic .panowie pomocy moze ktos poradzi co to za usterka jest to 806 2.1td 12v z klimatronicem.zima nie za ciekawie jak nawiew nie dziala a szczegolnie na szybe.pozdrawiam
note11
Posiadane auto: Renault Espace II 2,2I 1995r
Wysłany: Pią 30 Sie 2013, 19:03
nwiew
kaczo jak sobie poradziłeś z tym na wiewem bo u mnie tak samo leci jak by chciało a nie mogło też mam klimatronik. I jeszcze pytanko jak się resetuje sterownik od ogrzewania i gdzie on jest???
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 806 »
Opinie o samochodach Peugeot 806 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot3008
68 900
131 185 km
Peugeot2008
98 300
17 095 km
Peugeot3008
104 990
99 000 km
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
