( Peugeot 106 ) Czy zatarlem silnik?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
machator
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swiebodzin
Posiadane auto: Peugeot 106 1.0 95r
Wysłany: Pią 01 Sty 2010, 11:57
Mam Puga 106 1.0 95r ( z kodem)Podczas jazdy zgasl silnik a dokladnie spadl z obrotow i zgasl. Zacholowalem go do garazu, przeczyscilem rozrusznik, swiece oczywiscie iskra jest, kreci kolem zamachowym i rozrzadem. Gdy dolalem do swiec paliwo to tylko zrobilo male puff i nic wiecej. z 1tys km wczesniej mial robiona uszczelke pod glowica. Czy mechanicy spiepszyli robote?? jak odebralem samochod chodzil inaczej a pozniej coraz glosniej, stukaly zawory przed awaria na zimnym silniku, stukaly tak jak traktor. Co moze byc przyczyna ze silnik nie odpala??
machator
Wysłany: Pią 01 Sty 2010, 12:53
Re: ( Peugeot 106 ) Czy zatarlem silnik?
Zapomnailem dodac. Odbierajac od mechanika gdy robil ta uszczelke to wspominal ze cos mam ze sprezaniem bo mu ciezko palil ale mi caly czas bardzo dobrze palil.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pią 01 Sty 2010, 15:07
Sprawdz czy pasek rozrzadu jest poprawnie zalozony,moze przeskoczyl.cisnienie na cylindrach mechanik sprawdzal?pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
machator
Wysłany: Pią 01 Sty 2010, 21:34
Nie wiem czy cisnienie sprawdzal ale jak ten pasek rozrzadu mam sprawdzic, jak zobacze ze przeskoczyl? wlasnie slyszalem o tym ze jak stukaja zawory to wlasnie pasek rozrzadu przeskakuje i silnik nie odpala, jak krece to taki dziwny odglos oddaje jak bylby ten silnik pusty i tylko slychac jak kreci rozrusznikiem, nawet silnik sie nie trzesie ale wszystkim kreci.
Ostatnio zmieniony przez machator dnia Sob 02 Sty 2010, 14:56, w całości zmieniany 1 raz
aldar
Posiadane auto: 407 3.0 sedan
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 12:00
Witaj!
Analizując Twój opis można dojść do wniosku, że przed wymianą uszczelki (zdarza się) silnik pracował bez zarzutu. Przy wymianie uszczelki a to przecież zdjęcie głowicy (i demontaż rozrządu) można się przekonać w jakim stanie są tuleje - duże progi a więc jak wyelsploatowany silnik. Powrotny, dobry montaż i silniczek bez problemu powinien odpalać i gdy machanik dopiero po robocie mówi, że coś nie jest tak to do kitu z takim mechanikiem. Zmień warsztat ale na dobry i nie będziesz narzekał.
Pozdrawiam aldar
P.S.
Wg mnie źle ustawiony rozrząd. Czy przy okażji wymieniłeś rozrząd?
machator
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 14:48
nie wymienialem rozrzadu bo moge na nim jeszcze 30tys przejechac, duzo osob mowi mi o tym rozrzadzie ale czy podczas jazdy moze przeskoczyc?? myslalem ze przy dluzszym kreceniu\ odpalaniu
machator
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 17:21
Pozdrawiam aldar
P.S.
Zaoszczedzilem 200zl na wymianie uszczelki poniewaz szukalem jak najtaniej, ciekawe ile teraz strace jak zawory sie pourywaly lub znow trzeba bedzie wymienic uszczelke Confused U nas w miescie roznice cen sa ogromne zaplacilem 370zl a w lepszym warsztacie chcieli 600zl. W pon holuje go do warsztatu i napisze co bylo. Pozdro Mach~~ i dzieki za pomoc.
aldar
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 01:01
Witaj!
Widzę, że jesteś z Świebodzina niedaleko Zielonej Góry a tutaj znam mechanika, który być może by Tobie pomógł za rozsądne pieniądze tylko to 50 km Sad
machator
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 12:32
Wszystcy ktorzy pisali o razrzadzie mieli racje poniewaz mechanik ktory robil mi uszczelke pod glowica nie dokrecil klina na kole rozrzadu i po pewnym czasie pasek przeskoczyl, nie bylo sprezania silnika z tego powodu ze zawory sie nie domykaly poniewaz walily o tloki i sie przekrzywily. Nowa glowica kosztowala mnie 300 zl na szrocie i razem z robocizna wyszlo 950zl Shocked hmm.... nie oplaca sie oszczedzac i szukac jak najtaniej pozrdo i wielkie dzieki za pomoc
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot5008
86 800
125 000 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot3008
89 900
30 000 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
