Problem z klimatyzacja dwustrefową w peugot 407 SW 2.0 HDi.
Witam...mam problem z klimatyzacja dwustefowa automatyczną, a mianaowice od strony kierowcy leci cieple powietrze a od strony pasarzera zimne. W obu stronach ustawilem ta sama wartośc 23... Prosze o pomoc nie wiem co z tym zrobic... z gory dzieki..)
Re: ( Peugeot 407 ) Problem z klimatyzacja dwustrefową w peugot 407 SW 2.0 HDi.
galek84 napisał:
Ja mam znów tak, że jak włączam klimę to zewsząd wali mi potwornie gorącym powietrzem. Czy to to samo, co wyżej?
Mam podobnie,jest to lub urwana klapka w mieszalniku albo padł silniczek owej klapki,po zdemontowaniu schowka przestawiłem to ręcznie aby leciało zimne,1.06 jadę usunąć usterkę
Witam Was, mam podobny problem i byłem spytać się w serwisie co i jak. A więc są dwie opcje albo ośka poszła, albo klapki zamykające/otwierające obieg - koszt części około 40zł a robocizny 1400zł !!!! Trzeba ściągać całą przednią deskę rozdzielczą łącznie z kierownicą itd
Wadą w 407 są właśnie felerne części użyte do montażu oraz sworzeń przedniego zawieszenie który wymienia się dość regularnie
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
