( Peugeot 407 ) awaria tempomatu
Czaruś
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRD
Posiadane auto: peugeot 407sw 2.0 HDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 18:26
awaria tempomatu
witam. ostatnio gdy chciałem włączyć w czasie jazdy tempomat pokazał mi się komunikat o jego awarii. na forum nie spotkałem żadnej informacji na ten temat. może jest ktoś kto spotkał się z podobną sytuacją . wiem że z tym można jeżdzić ale czasem tempomat się przydaje.
Sebastian407
Skąd jesteś (miejscowość / region): xxx
Posiadane auto: Peugeot 407.
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 17:34
Re: ( Peugeot 407 ) awaria tempomatu
A wcześniej działał ci tempomat? Chodzi mi o to czy jak rolka w tempomacie weźmiesz w gore czy w dol to to ci się wyświetla?
Czaruś
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 15:27
tempomat
do chwili wymiany czujnika abs wszystko było ok. nie wiem czy to ma jakiś związek
Czaruś
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 15:29
tempomat
dodam jeszcze że ogranicznik prędkości działa
aldar
Posiadane auto: 407 3.0 sedan
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 10:00
Re: tempomat
Tempomat sterowany jest impulsami z czujnika ABS. Tuta tkwi problem.
Pozdrawia aldar
chruscik
Posiadane auto: Renault Laguna IIphI
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 15:36
problem z tempomatem - vol. 2
odkopie temat bo mam podobny problem.
U mnie ogranicznik predkosci dziala zawsze i bez problemu.
Za to tempomat najczesciej nie - tzn. naciskam przycisk tempomatu. Na wyswietlaczu pojawia sie "SET ----".
No i wlasnie... czasami jak nacisne + czy dowolny inny klawisz ustala sie predkosc tak jak powinna, a duzo czesciej moge walic po wszystkich klawiszach i caly czas zostaje "SET ----".
Po czym np. po 3 godzinach jazdy nacisne ktorys i dziala bez problemu, az do ponownego wylaczenia stacyjki (w miedzyczasie moge wlanczyc / wylanczac sam tempomat, dziala bez problemu).
Nie jest to problem klawiszy, bo przy funkcji ograniczenia predkosci dzialaja bez problemu. Kontrolka tempomatu tez sie swieci no i widac to "SET ----".
Ktos ma pomysl co sie spieprzylo?
jeziorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): jelenia góra
Posiadane auto: peugot407 1.6hdi 2007
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 12:47
awaria tempomatu
witam serdecznie -mam problem z tempomatem brak aktywnosci w górnym położeniu czyli blokowanie przekroczenia predkości-wszystko inne działa bez problemu jedyną informacja jest komunikat o awarii systemu i pomaranczowy trójkącik-dolna funkcja utrzmania predkosci działa-prosze o pomoc
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 13:52
moze czujnik w pedale gazu padl pp2000 prawde ci powie
WŁASNA LEXIA
jeziorek
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 14:10
dziekuje za szybka odpowiedz-oczwiscie sprawdze ten pedał,ale mam pytanko czy ten pedał moze być uszkodzony jezeli nic nie wskazuje na to brak jakichkolwiek innych dolegliwosci-moim zdaniem on pracuje tak samo jak wczesniej(nie ma zadnej zmiany w jego działaniu) zauwazylem tylko jakiś czujnik i pod pedałem przycisk który po nacisnieciu do podlogi klika,jeszcze jedno czy mozna go jakos naprawic czy tylko wymiana wchodz w rachube?
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 16:04
to wlasnie o ten stycznik chodzi ale zeby nie wymieniac w ciemno podlacz pod pp
WŁASNA LEXIA
jeziorek
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 14:37
dziekuje-jak sprawdze dam znać czy się udało
romburak
Skąd jesteś (miejscowość / region): krosno
Posiadane auto: peugeot 508 1.6 b 165KM 2015
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 21:11
ja mialem ostatnio taki sam problem.jechalem sobie autostrada z wloch i po pokonaniu jakis 500-600 km po recznym wylaczeniu ustalonej predkosci wyskoczyl mi komunikat o usterce tempomatu.ogranicznik oczywiscie dalej dzialal wiec pedal gazu w podloge i bylo jak trzeba.po zatankowaniu w bratyslawie znowu ruszylem w trase i o dziwo tempomat znowy dzialal bez usterek..... do czasu....kilka dni temu musialem znowu wracac do italii i po dojechaniu do bratyslawy znowu ten sam komunikat o awari tempomatu.po zatrzymaniu sie, wylaczeniu silnika i zapaleniu go znowu zaczelo wszystko dznowu dzialac.dziwne...ale do puki problem wystepuje co 500-600 km nie mysle nic robic.no chyba ze ktos wie jaki czujnik sprawdzic ew. wymienic.pozdrawiam
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 23:10
kazdy blad w ecu silnika odcina tempomat a jak jest przejsciowy to dlatego po zgaszeniu zanika obstawiam trudnosc w wypaleniu fap i dlatego blad przejsciowy
WŁASNA LEXIA
romburak
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 07:44
co do filtra fap to nie wim czy to alurat to bo jak juz jade z mysla o tempomacie to predkosci mam w okolicach 150kmh i to przez kilka godzin wiec temperature do wypalenia czastek filter ma chyba dosc wysoka.ale sie nie wypowiadam bo sie za bardzo nie znam.mimo to dzieki za szybka odpowiedz.pozdrawiam
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 20:07
witam - koledzy " magma" dobrze radzi - najperw diagnostyka, moze coś wywali a tak to wrozby . pedał gzau, czyjnik abs, moduł sterowania itp....
Peugeot407
12 990
265 000 km
Peugeot508 SW
27 900
224 000 km
Peugeot3008
37 800
185 000 km
Peugeot308
47 900
120 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
