( Peugeot 307 ) Delikatne szarpanie przy przyspieszaniu koło 130-150 km/h
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
luckypolo
Posiadane auto: Peugeot 307 kombi 1.6 HDI 16v 2004r. i Fiat CC 700 1994r.
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 16:34
Mam Peugeota 307 kombi 1.6 HDI 110KM z 2004r. Parę dni temu zrobiłem trasę 2500 km, głównie po autostradach. W drodze powrotnej zauważyłem, że jak jadę na autobanie delikatnie pod górkę, powiedzmy jakieś 130-140 km/h, 3000 obrotów i zabieram się za wyprzedzanie, dodaje gazu i...
auto zaczyna tak trochę szarpać - wrażenie jest takie jakbym z przodu dostawał podmuchy wiatru Wink które trochę przyhamowują. Szarpanie jest na tyle słabe, że pasażerowie raczej go nie odczuwają.
Ja jednak spodziewałbym się, że jeśli dla auta to za duży podjazd na przyśpieszanie (na 5-tym biegu) to albo po prostu nie będzie przyspieszać albo będzie to robić bardzo wolno. Tymczasem jest jak opisałem. Nie dzieje się to zawsze.. trudno mi powiedzieć czy tylko jak jest pod górkę i czy tylko jak docisnę pedał gazu trochę mocniej.
Wydaje mi się, że również na 4-tym biegu podobna rzecz mi się zdarzyła, przy wysokich obrotach.
Jakieś pomysły? Będę wdzięczny za podpowiedź. Czy to normalne... bo to pierwszy diesel jakim jeżdżę.. ale nie żyłuję go - na autostradzie jadę 130-150, bez jakiś pseudo sportowych zapędów Wink
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 17:09
Re: ( Peugeot 307 ) Delikatne szarpanie przy przyspieszaniu koło 130-150 km/h
Też mam kolego kombi a moja żona hatch backa i jeśli twoja przypadłość ma miejsce podczas wyprzedzania ciężarówki ew. dużych osobówek typu SUV czy też terenówek to w zasadzie normalka. Masz taki moment mniej więcej kiedy połowa samochodu znajduje się na wysokości przodu wyprzedzanego pojazdu ? Domyślam się że tak i chodzi o to że ciężarówka pcha masę powietrza przed sobą, które po prostu ciebie delikadnie odpycha na lewą stronę, ew. prawą kiedy ją bierzesz z prawej Smile Niewykluczone też że masz już luzy na tulejach w tylnym zawieszeniu choć to raczej przypadłość kombiaków. W hatch backach to zjawisko ma zdecydowanie mniejszą dolegliwość.
luckypolo
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 17:25
No raczej nie o to mi chodzi. Nie chodzi mi o uderzenie bocznego wiatru, a jedynie o to, że wrażenie jest takie jakbym dostawał serię takich podmuchów od przodu auta. Zakładam, że to nie są podmuchy tylko coś w silniku, turbinie czy też czymkolwiek. Użyłem jedynie takiego określenia, by przybliżyć nieco charakter tego szarpania.
Nie występuje to tylko w przypadku wyprzedzania - po prostu przy przyspieszeniu od 3000 obrotów wzywż (na 5-tym, ewentualnie 4-tym biegu).
Zamiast zwiększać prędkość lub ją trzymać, auto ma takie delikatne zawahania. Jak jadę z górki to zjawisko nie występuje. Mogę się z luzem rozpędzić do 170 Wink
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 21:37
Jak problem zaczyna sie przy ok 3000 obr/min to podejżewam tu problem z mieszaniem spalin z czystym powietrzem, może poprostu sterowanie sie psuje i stąd takie wrażenia w czasie jazdym ale spokojnie, defekt powinien sie wkrótce nasilić i powinien go wyłapać komputer sterujący.
Prosze pytać na pw.
zbysz69
Posiadane auto: 307kombi 2.0 HDI 16V 138KM 2004r teraz 145KM
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 21:52
Czy takie szarpanie dzieje się przy raptownym wciśnięciu pedału gazu?
Obecnie w moim gdy raptownie przycisnę to przed uruchomieniem turbiny, ok 2000obr dostaje (nie zawsze) nazwijmy <czkawki i dalej idzie.
Sprawdz poziom oleju, u mnie stan się podnosi (jutro daję do sprawdzenia wtryski)
Kolega Hermes raczej ma rację, trafnie podpowiedział w moim przypadku.
luckypolo
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 22:53
Dzięki za podpowiedzi.
HERMES: no fakt. właściwie fajnie jakby się defekt nasilił, bo nie co dzień mam okazję grzać 150km/h Wink
zbysz69: ta. może to można by określić nawet raptownym wciśnięciem pedału gazu. ale pojęcia nie mam szczerze powiedziawszy kiedy się turbina włącza jak się jedzie 140km/h i zaczyna przyspieszać. będę obserwował olej w takim razie.
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 16:20
Niech kolega sprawdzi sobie stan połączeń między pompką podciśnienia oraz w całym układzie związanym (zawory) ze sterowaniem podciśnieniowym czy przypadkiem plastikowe przewody się nie przetarły albo nie spadły z końcówek zawórów. Turbina jest otwierania przesłoną która zamyka kanał którym spaliny ja omijają a przeslona (lub też rodzaj przepustnicy ) jest sterowana podciśnieniowo. Jeśli pilnujesz wymiany oleju oraz zamiast przyzwoitego oleju silnikowego nie lejesz tam jakiegoś chłamu to turbina wytrzyma setki tys. kilomentrów i żadna kontrola przybywania oleju nie będzie ci potrzebna jak równierz podejżenia o jej usterkę.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot2008
36 900
88 000 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
Peugeot207 SW
15 500
174 103 km
Peugeot407
8 500
300 740 km
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
