( Peugeot 307 ) Ile oleju i kilka pytań
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
Catullus
Posiadane auto: Peugeot 307 XR 1.4 8V rok 2002
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 18:31
Witam moje pytanie mam 307 1.4 8V i teraz bede wymieniać olej wie ktoś może ile dokładnie tego oleju sie leje do silnika ?? i jeszcze jedno cos mi czesto terkocze klekocze w trakcie jazdy albo na postoju w prawej przedniej czesci samochodu, co to moze byc ? dzieki za odp
JESZCZE JEDNA GDZIE MOGE KUPIC TEN PIERSCIEN DO HOLOWANIA BO MI SIE ZGUBIL GDZIES PODA MI KTOS NAMIAR SKAD TEN PIERSCIEN WZIASC
Ostatnio zmieniony przez Catullus dnia Sro 10 Lut 2010, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 19:58
Re: ( Peugeot 307 ) Ile oleju i kilka pytań
pojemność misy wraz z filtrem 3,0-3,25
co do terkoczenia to nawet podczas postoju??
a dźwięk metaliczny czy nieco inny??
moze jakaś śrubka luźna albo coś?? może jakiś przewód się wypioł z zatrzasku?? cięzko powiedzieć :/
petro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: peugot 308
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 20:02
4,2 litra
Petro
Catullus
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 20:07
dzwięk jakby metaliczny jakby stukanie to ile tego oleju w koncu bo mam tylko 4 L mobila
petro
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 20:25
Wlej 4 l. i sprawdź na stalce ale powinno być ok. A ten pierścień do holowania kupisz na allegro ja kupiłem za 20 zł.
Petro
Ostatnio zmieniony przez petro dnia Sro 10 Lut 2010, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
petro
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 20:40
A jak będziesz szukał to nie szukaj pierścienia tylko ucho holownicze lub hak Smile
Petro
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 22:58
petro możesz powiedzieć na jakiej podstawie podajesz litraż oleju?? mi w programie pokazuje miedzy 3 a 3,25
4 litry to troche za dużo jak na taki silnik
jak coś to polecam wlać 3 a potem sprawdzić na bagnecie Smile jak bedzie za mało to dolewać Smile
co do stuków lub terkotania
z prawej strony masz rozrzad, alternator, wspomaganie. popatrz czy tam nie ma czegoś luźnego. jest troche elementów wirujących wiec i moga wprawiać coś w ruch, moze to jakaś osłona??
zaobserwuj czy te dźwięki zależą od obrotów (chodzi o to czy pojawiają się w określonych przdziałach obrotów lub prędkości.
to może być naprawde głupota.
Jarek 307
Posiadane auto: Był: Peugeot 306 1.4 1994r. Jest:Peugeot 307 1.6 16V-gaz 2002r. oraz Peugeot 807 2.2 HDI 2005r.
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 23:11
Kolega pisarmen ma rację. Pojemność miski olejowej wraz z filtrem wynosi 3 do 3.25 l. U mnie w silniku 1,6 16V wchodzi niecałe 4 litry.
Catullus
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 10:10
dzieje się to na postoju albo przy predkosci max 60 km/h moze przy wiekszych tez tylko juz nie slychac przez dzwiek silnika, dzieje sie to od dluzszego czasu czesto jest tak ze na postoju zaczyna terkotac po chwili to znika na pewein czas i na nowo, obawiam sie ze moze cos sie poluzowalo i moze sie cos zepsuc powazniejszego
piotr.h
Skąd jesteś (miejscowość / region): czerwonak
Posiadane auto: peugeot 307SW 2,0 HDI
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 10:16
Kolego, co do metalicznego klekotania to kiedy był wymieniany pasek rozrządu i napinacz!?
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 22:55
Jesli hałaś przypomina to co robi kawał metalowego pręta na szprychach rowerowych tylko wielokrotnie głośniej, dzwięk niknie ze wzrostem obrotów, znika bez powodu i pojawia się bez żadnej okazji to musisz zmienić jak najszybciej koło pasowa na wale korbowym bo tylko patrzeć ja rozwali ci cały rozżąd.
Catullus
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 16:01
Absolutnie nie jest to kolo pasowe ponieważ dziś rano jak zaczęło się znowu tak dziać jak zawsze otworzyłem maskę i nasłuchiwałem skąd dochodzi ten dźwięk to tykanie, wyraźnie słyszałem że nie jest to okolic zabudowania rozrządu tylko jak by za zbiornikiem płynu chłodzenia a błotnikiem prawym coś bliżej podszybia i nadal nie wiem czy to nie jakiś przekaźnik czy co kto miał podobnie ? proszę o pomoc
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 19:53
Koło pasowa ma o tyle wspołnego z rozżądem że jest tak samo na wale korbowym tam gdzie pasek zębaty. Dźwięki generuje właśnie w tej okolicy co opoisujesz jeśli masz na tyle samozaparcia to spróbuj je złapać dlonią i mocno szarpiąć sprawdź czy ma luz (osiowy i promieniowy) jeśli masz najmniejszy choć luz wyczuwalny ręką to po kole pasowym.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot308
125 000 km
Peugeot2008
46 300
125 645 km
Peugeot308
16 800
200 000 km
Peugeot3008
80 800
133 000 km
