( Peugeot 407 ) 407 - Awaria ukladu kierowniczego?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Anthorsis
Posiadane auto: 407 2.2
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 16:19
Witam, jestem jak dotad szczesliwym posiadaczem 407 z 2007 roku. Nie moge narzekac od chwili zakupu nic sie nie psulo, ale najwyrazniej teraz nadszedl czas na pierwsza awarie. Przez ta cala zime jaka nas nawiedzila w tym roku i obfite opady sniegu zmuszony bylem przy kazdym wyjezdzie z garazu niezle sie nakrecic kierownica. Pojecia nie mam czy to byl powod tego, ze auto tak reaguje obecnie na ruchy kierownica ale, ze tez tak delikatne jest to wierzyc sie nie chce. Mianowicie zauwazylem, ze w czasie jazdy kierownica nie reaguje juz tak samo. Przy jezdzie na wprost niby jest normalnie ale czuje na kierownicy wszelkie nierownosci drogi, a wczesniej cos takiego po prostu nie mialo miejsca. Przy probach dosc ostrych skretow w lewo to dopiero jest dramat - kierownica jakby sie blokuje, idealnie by to okreslic mozna mowiac, ze chodzi jak w polonezie.
Rolling Eyes Na sprawach technicznych sie nie znam, ale wyraznie widac, ze auto zachowuje sie nie tak jak nalezy. Cos z ukladem kierowniczym, awaria wspomagania? Wczesniej tak przyjemnie sie krecilo, a teraz czuje jakbym prowadzil czolg abrams. Mialem nadzieje, ze obedzie sie bez wizyty w warsztacie ale dzisiaj prawie przez to pod ciezarowke wjechalem wyjezdzajac z parkingu. Pomyslalem jednak, ze przedtem warto skontaktowac sie z Wami.
Czy tez moze przez ten mroz jaki nam sie srogo daje we znaki, choc to malo prawdopodobne zeby w takim aucie cos tam zamarzlo?
Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 19:35
Re: ( Peugeot 407 ) 407 - Awaria ukladu kierowniczego?
Pompa wspomagania do wymiany.
Prosze pytać na pw.
Anthorsis
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 22:02
Dziekuje za odpowiedz. Spytam jeszcze: jaki jest koszt wymiany tej pompy w aso? Moze lepiej szukac jakiegos niezaleznego warsztatu?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 20:31
Pompę możesz sam wymienić, to banalnie proste...... jak masz pare kluczy na krzyż. Każdy da sobie z tym radę.
Prosze pytać na pw.
sebast10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: peugeot 407
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 20:49
Witam:)
u mnie podobnie...a mianowicie podczas ruszania lub hamowania i skrecania w lewo przycina sie, ale to tez nie zawsze. pracuje nad tym zeby to dokladniej okreslic, ale dzieje sie to losowo i problem z okresleniem dokladnych warunkow wystepowania:) mam zamiar wymienic calkowicie plyn...moze cos pomoze (total fluide da).
jakies 4 miesiace temu bedac w serwisie przy okazji innej usterki zauazyli ze plyn zbliza sie do minimum wiec mieli dolac:) dolali do maxa i dziwnie plyn zaczal sie pienic, na tyle duzo ze korek byl calkiem mokry, wrecz bym powiedzial ze z tego pienienia sie ulewa;D i tak wlasne teraz zaczelo sie dziwnie przycinac przy skrecaniu w lewo. pompa do wymiany???? czemu zacina sie kiedy skreca sie tylko w lewo, podczas jazdy, a nie w prawo??? na postoju jest ok kreci w prawo i lewo bez problemu...o co chodzi????
Anthorsis
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 17:58
Dokladnie tak jak i u mnie, spraw jest co najmniej dziwna. Skoro wystapilo to juz w dwoch odnotowanych na forum przypadkach, moze jest nadzieja, ze to nie awaria tej pompy. Ten plyn tez sie spienil i u mnie, moze w ten sposob stracil wlasciwosci? Tez planuje jego wymiane, tylko do tej pory nie udalo mi sie tego plynu znalezc - jak juz wymienisz daj znac czy podzialalo. Pozdrawiam Wink
sebast10
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 00:29
wezme sie za to dopiero na poczatku lutego...zamierzam rowniez ogladnac doglebnie:) pompe demontujac ja i rozbierajac:) opisze caly temat moze beda tez zdjecia i pomoc dla pozostalych.
piosik
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0HDI 2005r. automat
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 16:56
Ja miałem kiedyś taki przypadek, gdy jechałem na narty w alpy... całą drogę autko jechało super. Na miejscu okazało się, że czasami (zwłaszcza na rondach) musiałem wieszać się na kierownicy żeby skręcić... ale tylko w lewo. W prawo - bez problemu. Na miejscu dolałem płynu do wspomagania i dojechałem bez większych problemów.
Na miejscu okazało się, że jakiś przewód od niskiego ciśnienia we wspomaganiu był pęknięty i mi go wymienili w serwisie za 40 zł. Dolali płynu i do dzisiaj nie mam problemów.
Co do nierówności, to może być jeszcze słynny dolny sworzeń... ale nie znam się i nie wiem, czy może mieć coś wspólnego ze skręcaniem. Na pewno wyczula auto na nierównościach.
Pios
sebast10
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 19:16
kupilem plyn total fluide lds (32zl)....dolalem i problem sie skonczyl przestalo pienic sie i nie ma problemu ze skrecaniem w lewo:)
pompy nie ma sensu wiec rozbierac...moze kiedys wiec:)
Kakaaa
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 2005
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 19:52
witam u mnie jest to samo ;/ od niedawna cos blokuje skrecanie w lewo ale oczywiscie nie zawsze. wiec i ja wymienie plyn i sie zobaczy. pozdrawiam
407 SW 2.0 HDI
Skąd jesteś (miejscowość / region): OTWOCK
Posiadane auto: PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI 2005
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 11:53
wspomaganie 407
mam identyczny problem zaczeło sie zimą
papkos
Posiadane auto: Peugeot 407 sedan 2,0HDI 2004
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 15:57
Mam ten sam problem co wy tz czasami blokuje się wspomaganie przy skręcie w lewo, płyn hamulcowy wybija korkiem przy zbiorniczku. Na kanale jak sie przyglądałem wszystkiemu to skręt w lewo idzie tak jakby skokami. Nie jest to płynne wygląda to tak jakby jakiś przewodzik był przypchany albo jakiś zawór nie otwierał się do końca. Co do płynu wspomagania wymiana nic nie dała może problem był mniej wyczuwalny przez jakiś czas. Jakieś rady co z tym zrobić???
407Sedan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaslo
Posiadane auto: Peuget,407,sedan,2.0hdi,2004
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 21:56
407-Awaria ukladu kierowniczego?
i ja z bardzo podobnym problemem.
zaczęło się dziś rano w drodze do pracy.
w pewnym momencie nie mogłem wyrobić na rondzie.
jakoś dojechałem. wracając kopiłem olej do wspomagania i dolałem.
po włączeniu silnika zaczął sie pienić i po chwili go już nie było.
jakoś dowlokłem sie do stacji diagnostycznej no i okazuje sie
ze siłownik lewy leje na potęgę
ale dokładne oględziny i szacowanie będzie jutro
i tu mam pytanie w jakim przedziale cenowym
będzie mnie kosztować taka naprawa? bo nie mam zielonego pojęcia. dodam jeszcze ze ma 78000 km przebiegu wiec to prawie nic jednak gwarancja pewnie tez juz nie wchodzi w rachubę jako ze to już piaty rok od daty zakupu. dzięki za wszelką pomoc.
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 10:27
Taka uwaga dla pozostalych, "tylko glupi uczy sie na wlasnych bledach, madry uczy sie na bledach innych" Wink
Wiec teraz zadam pytanie wszystkim którzy maja problem ze wspomaganiem:
otóz: Jak czesto kontrolujecie poziom plynu od wpsomaghania? Jezeli dopiero jak cos sie niedobrego zaczyna dziac to niestety jestescie sami sobie winni. Temat powtarzany wielokrotnie, ze poziom plynu nalezy trzymac ponad MAX szczególnie w zimowych warunkach nalezy go bardzo czesto kontrolowac. Jezeli nie ma smarowania to scieraja sie elementy pompy niszczac ja!!! Zapychaja sie przewody, pompa pracuje na 200%, do tego opilki zjechanych czesci w ukladzie wspomagania sukcesywnie ukrócaja jej zywotnosc. Zanim kolega z pierwszego postu kupi nowa pompe, ja wymienilbym przewody i zalal nowy plyn.
I pamietajcie, kontrola kontrola i jeszcze raz kontrola!!!
olo191
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolska/wieliczka
Posiadane auto: peugeot 407 1.6 disel
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 18:14
Poziom plynu
Witam,u mnie w 407-ce jest czarny zbiorniczek do plynu wspomagania i nie ma max ani min. to jaki poziom ma byc?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot208
36 300
138 012 km
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot107
10 900
95 000 km
