( Peugeot 406 ) parują szyby bardzo prosze o pomoc
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
mateusz20000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Peugot 406 1,8 16V benzyna
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 20:55
Witam wszystkich mam taki problem ze od dawna mi parują szyby wszystkie włączę nawiew i jeszcze bardziej masakra nie mogę z parkingu wyjechać bo zaparowane wymieniałem filtr przeciw pyłkowy i dałem do odgrzybienia i dalej nic tak samo jak było kilka razy bym w auto walnął przez zaparowane szyby proszę o pomoc Pozdrawiam.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 23:33
Re: ( Peugeot 406 ) parują szyby bardzo prosze o pomoc
Najprawdopodobniej będziesz miał nieszczelną nagrzewnicę o ile wszystkie klapki sterujące otwierają się prawidłowo.
mateusz20000
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 23:39
a w którym miejscu mam jej szukac Razz bo nie wiem Razz
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 23:50
Nagrzewnica jest pod konsolą ale sam się za to nie zabieraj ponieważ jest to demontaż całej konsoli a nie jest to takie proste. Tylko zanim się na to zdecydujesz jedź do porządnego warsztatu niech potwierdzą moją diagnozę bo przyczyna może być zupełnie inna.
mateusz20000
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 23:56
wielkie dzieki za pomoc
otfin07
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubań
Posiadane auto: Peugeot 806, 2001, 2.0i+LPG, automat
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 17:51
parują szyby
A ja zaproponowałbym spróbować uszczelnić układ chłodzenia, jakąs dobrą chemią, (XERAMIC, PRESTONE), Tu masz link do katalogów z profesjonalną chemią motoryzacyjną. http://www.parys.pl/katalogi-produktow/
Odszukaj sobie katalogi tych producentów i poczytaj. Tak się składa, że u siebie w poprzednim aucie <Mazda 626> też miałem cieknącą nagrzewnicę i zaaplikowanie chemii z Xeramic-a zaoszczędziło mi sporo czasu. Uszczelniło to co ciekło i szyby przestały parować. Reasumując jest to najszybsze i najtańsze rozwiązanie problemu.
Miłej lektury. Pozdrawiam. Wink
Im więcej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta...
mateusz20000
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 20:33
wielkie dzięki coś takiego używałem jak mi chłodnica padła wsypałem proszek i do dziś jeżdżę Razz
ale mam głupie pytanie bo nie znam sie na tym gdzie znajduje sie płyn od nagrzewnicy który to zbiorniczek bo nie wiem gdzie mam wsypac ten proszek Razz
otfin07
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 01:15
parują szyby...
Nagrzewnica jest podpięta do całego układu chłodzenia, tak więc szukanie osobnego zbiorniczka do nagrzewnicy mija się z celem. Piszesz, że dodawałeś proszku do chłodnicy... jeżeli dotyczy to auta w którym obecnie masz problem to nie obejdzie się bez jej demontażu i wymiany na nową, a jeżeli masz na myśli jakieś wcześniejsze auto to będzie dobrze, musisz tylko zaaplikować do tego auta takie ustrojstwo.
Dobra rada.
Jeżeli nie masz bezpośredniego dostępu do chłodnicy, a płyn dolewasz do zbiorniczka wyrównawczego, to żeby to weszło w układ (proszek albo ciecz uszczelniająca) najlepiej upuścić trochę płynu z obiegu, wtedy dolewając do układu tej chemii bezpośrednio dostanie się ona do układu chłodzenia, dopiero potem należy uzupełnić resztę zwykłym płynem do chłodnic jakiego używasz i po tym wszyskim zastosować się do zaleceń producenta uszczelniacza, żeby to zaczęło działać.
mateusz20000
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 09:01
no niestety w tym aucie chyba ze dziure mam od czasu przed zima bo proszek uzywałem jakos na wakacje
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 21:19
Jesli masz ubytki płynu chłodzącego to istotnie może ciec nagrzewnica ale w przeciwnym przypadku szukaj gdzie indziej. W moim 307 kiedyś też szyba się mocno rosiła i to latem. Okazało się że problem był z regulatorem napięcią. Popsuł się i akumulator sie gotował a para wodna szła do kabiny. Ta chemia którą kolega radzi to takie rozwiązanie jak spray do łatania dziury w kole dobre na dojazd do warsztat. Jeśli chcesz mieć pewność co szczelności trzeba wymienić uszkodzony element nawet jeśli to "boli". Choćby po to aby np. setki kilometrów od domy nie pękła ci nagrzewnica i nie zrobiła potopu w samochodzie. Wtedy koszty holowania i naprawy na zasadzie pożaru będą wyjątkowo wysokie oby w Polsce a nie za granicą.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 22:40
holować nie trzeba bo mozna pominąć nagrzewnice Smile
Betton1987
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Peugeot 406 1,9 TD 1998
Wysłany: Pon 21 Maj 2012, 18:54
Często awarii ulega silniczek napędzający klapkę obiegu powietrza. W takiej sytuacji klapka ta spada swobodnie i obieg jest cały czas zamknięty, a to z kolei powoduje wzmożone parowanie szyb. Dokładny opis problemu znaleźć można na blogu http://moj406.blogspot.com/
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
Peugeot208
50 999
31 000 km
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot2008
46 300
125 645 km
