( Peugeot Partner ) nie chce zapalić...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
andmot
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 22:36
nie chce zapalić...
po ciężkich mrozach mój partner nie chce zapalić; silnik benzynowy 1.4, po kilku próbach okazał się, że nie ma prądu w aku, po naładowaniu silnik zaskakuje na kilka sekund, później gaśnie, a z kolektora wydechowego słychać syczenie, tak jakby spaliny nie mogły się wydostać z rury; co to jest? Wink
Pozdrawiam, andmot
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 19:09
Re: ( Peugeot Partner ) nie chce zapalić...
zobacz czy kopci jak juz zapali. mozliwe ze wtrysk złapał. powiedz też czy jest garazowany w ciepełku czy pod chmurka. jak masz możliwość to nalej mu "piędziesiątke" benzyny bezposrednio do kolektora ssącego. jak mi nie chciał zapalić w mrozy to tak zrobiłem i zaskoczył. musiał złapać jakiś przewód albo wtrysk. następnym krokiem był zakup 1l denaturatu i wlanie na ćwiartke zbiornika
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 20:41
Sprawdz czy kolektor wydechowy nie jest pękniety, zdejmij osłonke termiczną.
Prosze pytać na pw.
andmot
Piwa: 4/8
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 21:28
niestety garażuję pod chmurką; dzisiaj zaskoczył na świeżo naładowanym aku; zauważyłem małą dziurkę tuż obok sondy lambda, i właśnie przez nią syczało jak nie chciał zapalić; ta osłona termiczna to ta blacha nad kolektorem patrząc z góry? a tak w ogóle to jest normalne, że w kolektorze wydechowym wytwarza się ciśnienie? a może problemem jest bardzo zanieczyszczony katalizator; nie wygląda na wymieniany; dzięki za dotychczasowe rady i proszę o szybką odpowiedź Wink
Pozdrawiam, andmot
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 22:16
KOLEKTOR MOZE NIE BYĆ DROŻNY JEŚLI ZOSTAŁO NIM UDEŻONE NP: W KAMIEŃ ALE WTEDY RACZEJ BY DZWONIŁ. TO SYCZENIE SPOWODOWANE MOZE BYĆ TYM ZE JEDNAK JEGO PRZEPUSTOWOŚĆ JEST DUŻO MNIEJSZA NIZ ZWYKŁEJ RURY
andmot
Piwa: 4/8
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 11:50
a czy ta zmniejszona przepustowość ma wpływ na pracę silnika? zdarza mu się gasnąć przy zmianie biegów (gdy obroty silnika spadną) Wink
Pozdrawiam, andmot
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 09:38
muszę się poprawić Smile nie chodziło mi o kolektor ale o katalizator :/
teraz co opisałes z tym gaśnieciem na wolnych obrotach to dodało mi do myslenia i wpadłem na mozliwe najprostrze usterki:
filtr powietrza świece i przewody, jeśli dawno tego nie wymieniałeś to polecam to zrobic jak najszybciej. dostep powietrza to podstawa Smile
andmot
Piwa: 4/8
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 10:43
filtr powietrza jest nowy (jesień), a świece i przewody WN... Embarassed a co myślisz o silniku krokowym w związku z tym gaśnięciem? Wink
Pozdrawiam, andmot
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 14:42
aż tak biegły to ja nie jestem. ale mozna go podobno prosto sptrawdzić. wymontuj i podłącz pod prąd, powinien cykać w miare jak bedziesz zamykał i przerywał obwód
co do świec i przewodów, jak sie ściemnij to podnieś maske odpal go i zobacz czy gdzieś iskra nie skacze z przewodów. czegolnie przy świecach potrafi znaleść sobie ujście na blok silnika.
sprawdż też wszystkie przewody podciśnieniowe oraz dolot powietrza.
przy odpalaniu wciśnij pedał hamulca, jak go nie wciągnie to znaczy ze masz nieszczelność w przewodzie podciśnieniowym miedzy kolektorem ssącym a serwo od hamulców a to moze być powodem tego ze gasnie. inne nieszczelności też moga to powodować. w "renówkach" mankamentem są podobno jakieś uszczelki i silnik właśnie wariuje na wolnych obrotach. moze w tych silnikach tyez coś jest??
chociaż u siebie w 306 nic takiego nie zauważyłem (1.4 benz+lpg)
andmot
Piwa: 4/8
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 15:44
kliknęło mi się o raz za dużo, sorry Wink
Pozdrawiam, andmot
Ostatnio zmieniony przez andmot dnia Pon 01 Lut 2010, 15:47, w całości zmieniany 2 razy
andmot
Piwa: 4/8
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 15:45
dzięki na pomoc, dzisiaj wyjąłem silniczek krokowy i go przeczyściłem, ale nie sprawdziłem prądem bo nie przeczytałem jeszcze Twojego postu, wyjmę go jeszcze raz; gdy miałem go na wierzchu delikatnie próbowałem wcisnąć ten trzpień (bo podobno - tak piszą - powinien się wsuwać) a on nic; czy to jest normalne, czy mój krokowiec padł? tak nawiasem mówiąc auto nie odpala teraz już w ogóle Wink co jest tuż po silnikiem krokowym, też ma kable? Rolling Eyes Wink
Pozdrawiam, andmot
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 18:06
skoro teraz nie pali spróbuj nalać 50 bezpośrednio do kolektora. jak "zagada" to znaczy ze ma problemy z paliwem, jeśli nie to prądu. i mała rada. jak juz nalejesz to nie korzystaj z pomocy innej osoby a jeśli juz to nie patrz czasem w przepustnice bo moze ogniem kichnać. ni i pozostaje jeszcze sprawa czy to czasem nie uszkodzi wozu Question ale ja tak zrobiłem jak mi na mrozie nie chciał zapalić i nic sie nie stało Smile
inna sprawa w gaźnikach tam można było śmiało lać Wink
co do silniczka krokowego to chyba powinien sie chować ale nie jestem pewien :/ ale mając takie problemy podjechałbym juz do dobrego mechaniora.
andmot
Piwa: 4/8
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 09:39
sprawdziłem pedał hamulca w czasie zapalania samochodu - twardy jak skała, a jak poruszałem trochę tym przewodem od podciśnienia to robił się na chwilę miękki - to znaczy, że jest nieszczelny?; dlatego nie pali, a jak już zapali to pracuje na podwyższonych obrotach i nierówno? Rolling Eyes Wink
Pozdrawiam, andmot
andmot
Piwa: 4/8
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 21:20
sprawdziłem wieczorem, czy nie ma przebicia - nie zauważyłem żeby coś błyskało Wink
Pozdrawiam, andmot
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 22:13
musisz mieć wciśniety pedał hamulca podczas zapalania. w momęcię zapalenia powinien pedał nieco wejść głębiej. to oznaka że serwo pracuje. jeśli nie to znaczy ze jest nieszczelność i to może powodować te wariacje. musisz dokładnie przejtzec wszystkie przewody które idą do kolektora. każda głupota może mieć na to wpływ
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
Peugeot2008
55 000
90 000 km
Peugeot208
26 500
89 160 km
Peugeot108
36 990
90 000 km
Peugeot3008
25 900
244 000 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
