Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 191 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 14:06
Re: ( Peugeot Partner ) nie chce zapalić...
musiałem najpierw zrobić to drugie auto (hamulce), to na razie czeka, jak mi się uda znaleźć przyczynę opisze ją na forum _________________ Pozdrawiam, andmot
jeszcze coś
jak przekręcisz kluczyk to czy słychać pompke paliwa?? może ona zaszwankowała?? moze to być też filtr paliwa który albo przymarzł wodą albo sie zasyfił??
no i jeszcze sparawa taka, kiedy oststni raz dodawałeś jakieś dodatki mające na celu wybranie wody ze zbiornika i czy czesto tankujesz do pełna?? albo inaczej jak czesto zbiornik nie jest pełny??
i czy podjąłeś sie próby z paliwkiem bezpośrednio do kolektora??
Piwa: 4/8
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 13:56
pompkę paliwa słychać (wymieniłem ją na nową jakiś miesiąc temu), w baku mam około 1/3 paliwa z dodatkiem, który czyści układ paliwowy; nie stosuję metody jazdy z pełnym bakiem w zimie niestety, a jeżeli chodzi o paliwo bezpośrednio do kolektora to nie próbowałem ale jak długo pokręcę to czuć paliwo, za to wyczyściłem silnik krokowy (wd40 a później benzyna ekstrakcyjna - suszenie), po tym zabiegu łapie na 2,3 sekundy i gaśnie; ciekawe jest, że, jak już pisałem, słychać syczące powietrze obok sondy (jest mały otworek) to może być słaba przepustowość katalizatora i dusi silnik?, poza tym silnik krokowy - ten trzpień z grzybkiem on jest prawie nieruchomy, czy on powinien się w jakiś sposób poruszać bez podłączenia prądu?, powinien się na kilka milimetrów wsuwać w obudowę? obracać w lewo, prawo? jeszcze raz dzięki _________________ Pozdrawiam, andmot
z tym sliniczkiem krokowym to może byc to ale zpróbuj z ta benzyna. jesli ma iskre to tylko wina paliwa. katalizator raczej nie powinien sie aż tak zapchac. zaobserwój jak juz zapali czy idzie dym z ruru jak nie to cos nie tam może byc właśnie z nim
a podłączałeś krokowy na krutko??
sądząc po tym co tam jest na schemacie to trzpień nie powinien sie ruszać z racji tego że jest przesówany tak jak podnośnik samochodowy za pomoca preta z gwintem
tak po chłopsku
Piwa: 4/8
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 18:35
muszę sprawdzić jeszcze iskrę (szczerze - po kupnie tego auta nie wymieniałem świec ani kabli WN) nie wiem dokładnie jak podpiąć na krótko silniczek, trochę się boję żeby coś nie spiep......, będę próbował jeszcze z tą benzyną w kolektorze; dzięki jeszcze raz _________________ Pozdrawiam, andmot
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
