( Peugeot 407 ) poziom płynu filtra FAP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
pawi
Posiadane auto: Renault Kadjar 1,2 TCE Intense
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 08:01
Czy może ktoś orientuje się jak we własnym zakresie sprawdzic poziom płynu eolys do filtra FAP. Wiem tyle, że zbiorniczek jest gdzieś w tylnym prawym nadkolu. Czy mozna to sprawdzic samemu? Chodzi o 407 2,0HDI kombi rok 2007.
HERMES
Posiadane auto: Clio III
Piwa: 161/25
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 14:54
Re: ( Peugeot 407 ) poziom płynu filtra FAP
Zdemontuj zbiornik i wylej wszystko do menzurki to będziesz wiedział ile go jest bez podłączania do komputera albo podjedz do mnie jak jestes z wawy.
Prosze pytać na pw.
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 18:07
jasne tylko gdzie jest ten zbiorniczek na płyn
Czaruś
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRD
Posiadane auto: peugeot 407sw 2.0 HDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 15:51
płyn do fap
zbiorniczek płynu do fap znajduje się po lewej stronie przy tylnym kole dojście do niego jest możliwe po podniesieniu samochodu sam zbiornik jest przezroczysty i widać ile jest płynu [jest czarny i gęsty] wg. znawców powinno go wystarczyć na około 180000 km. jest on dozowany do filtra przy każdym otwarciu korka wlewu paliwa dlatego warto tankować do pełna i wyjeżdżać paliwo prawie do końca
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 07:07
Jednak po lewej, a nie po prawej stronie? To zmienia postac rzeczy. Dzieki.
l_eszczu
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI '04
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 10:19
Wczoraj uzupełniłem EOLYS (wyswietlił sie kom. o niskim poziomie).
Przy podłączeniu do kompa ujawniła sie usterka czujnika obecności korka.
System dostaje inf. ze zbiornik jest cały czas otwarty.
Czy jest to na tyle poważna sprawa, ze trzeba ją robić natychmiast czy można jeszcze z tym pojezdzić?
Zastanawiam sie czy nie bedzie to miało wpływu na dozowanie eolys.
Serwis wycenił mi usługę z kosztem czujnika na 400 zł :/
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 06:13
Płyn uzupełniałes sam czy w serwisie. Ile kosztowało samo uzupełnienie płynu?
l_eszczu
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 14:06
w serwisie.
3 litry płynu 464 zł, 111zł robota, konfiguracja kompa 50 zł.
To jak z tym korkiem?? Smile
autoelektronika
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrow wlkp
Posiadane auto: peugeot 407 2.0hdi
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 14:49
wymienicz musisz ale nie musisz tego robic w servisie koszt czujnika ok 100zl wymiana jest prosta wystarczy opuscic prawe nadole wyjac stary czujnik i zamontowac nowy
tel 503 553 691
Demoskinos
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 hdi 2006
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 20:30
A ja mam takie pytanie w jakim momencie komputer sygnalizuje brak bądź niski stan płynu eolys. Chodzi mi o to, czy np. zapali się komunikat jak w zbiorniczku pozostanie 1 czy też 2 litry, a może 200 ml. I ew. ile przy pozostałej ilości można zrobić jeszcze km? Wyczytałem z różnych postów, że na 1 l płynu eolys można zrobić 50 tys km, w innym pisze, że niespełna 10 tyś km (50 ml na 500 km)...Jeżeli ktoś kto posiada wiedzę mógłby to opisać to byłbym wdzięczny.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 174/1
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 21:15
Róznie jest z tym zużyciem.
U mnie jest bardzo małe.
Pół litra mi zeżarło przez 80tys km.
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 22:35
bedzie mialo wplyw i to duzy bo nie odczyta komputer ze zatankowales samochod i ze ma dodac plyn
WŁASNA LEXIA
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 06:55
wczoraj po podłączeniu 407 pod komp celem sprawdzenia ilości pozostałego płynu do FAP-a komp pokazał 72,4 gramy i z tego co pamiętam 1,4 ml czynnego środka. Co to oznacza ile faktycznie mam jeszcze tego płynu w zbiorniczku. Zdaje sobie sprawę, że trudno określić na ile kilometrów jazdy jeszcze go wystarczy bo to zależy od samej jazdy trasa/miasto, ale zapewne można wyliczyć na ile tankowań wystarczy. Płyn wtryskiwany jest przy każdym tankowaniu. Ile płynu wtryskiwane jest jednorazowo ? FAP jak pokazał komp zanieczyszczony jest w 42 % jazda tylko po miescie
ATBCK
Piwa: 174/1
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 08:32
Raczej nie mogło zostać 1,4ml bo aż tak dokładnych jednostek nie ma.
U mnie pokazałoby np 14ml.
U mnie po zresetowaniu ilości dodatku, czyli uzupełnieniu zobiło sie 2400ml. Sam resetowałem.
Mimo że wlałem 3000ml to i tak komp pokazuje że jest 2400ml bo taki jest przyjety max poziom dla silnika 1,6hdi.
Co do zużycia to przy każdym tankowaniu spada mi o 1ml.
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 08:59
a u mnie wyswietla 3000 ml
WŁASNA LEXIA
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
PeugeotPartner
19 900
180 000 km
Peugeot4008
63 000 km
Peugeot508 SW
25 900
188 548 km
świętokrzyskie
Peugeot308
39 000
200 000 km
Peugeot308
29 500
142 000 km
